sonda lambda do m20b20 oryginal czy uniwersalna
mareks
Doczy: 10 Sty 2005
Skd: księstwo Sulejówek
Wysany: 2008-03-15, 13:04   sonda lambda do m20b20 oryginal czy uniwersalna
musze kupic sonde lambda do swojej i teraz sie zastanawiam: czy wydac 300zl na oryginalna boscha czy rozejrzec sie za jakims uniwersalnym modelem. ale podobno uniwersalne albo kiepsko dzialaja albo krotko. panienka w sklepie mowila ze do tego silnika nie ma dobrych zamiennikow i ze trzeba kupic oryginal boscha jak ma dzialac dobrze.
jestem oczywiscie skory kupic oryginal ale nie lubie przeplacac wiec jezeli moge kupic cos tanszego a efekt ma byc taki sam to nie widze sensu zeby przeplacac
nie rób nic na siłę.weź większy młotek
GG: 6377445
Ostatnio zmieniony przez mareks 2008-04-29, 11:12, w caoci zmieniany 2 razy
zmstr
Wysany: 2008-03-15, 18:48
[ Dodano: 2008-03-15, 18:50 ]
Ci którzy mają założone zamienniki powiedzą ci że lepiej zamiennik, pozostali powiedzą ci że oryginał :P
Ja obstaję za oryginałem, jak masz kupić jakieś niewiadomo co typu magnetti marelli za stówkę i za parę miesięcy ją wymieniać to lepiej wydać raz a więcej kasy, przynajmniej wiesz co kupujesz, chociaż swoją wszyscy psioczą ile wlezie na zamienniki np. kabli to ja na Jan Morze jeżdżę 2 rok i nie narzekam
Ostatnio zmieniony przez zmstr 2008-03-15, 18:50, w caoci zmieniany 1 raz
artur_diag
Doczy: 13 Mar 2008
Skd: 100lica
Wysany: 2008-03-15, 21:53   magneti matelli
nie wiem kolego czego ty chcesz od magneti marelli..... bosch nie jest super firmą zapewniam cię robią straszne skuchy. a magneti na pweno nie jest podróbką....
ChriS
Miłośnik literki M
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2008-03-15, 23:36
W jednej e30 mam sondę Boscha,a w drugiej Magnetti Mareli i nie widać różnicy w pracy silnika i ilości spalanego paliwa.
Za Boscha zapłaciłem 280,za MM 100 -rachunek jest prosty.
Oczywiście popieram stosowanie oryginalnych części do BMW,ale nie oszukujmy się do zwykłej e30 zamiennik też jest dobry ,a zaoszczędzone pieniądze można wydać na inne wymiany zużytych części.
ANDRZEJ-BIELAK
Biała Może Więcej
Doczy: 04 Wrz 2006
Skd: BIAŁYSTOK
Wysany: 2008-03-16, 07:45
zmstr napisa/a:
MAGNETTI MARELLI jest firmą produkującą części na pierwszy montaż.
zmstr
Wysany: 2008-03-16, 12:26
No i miałem rację w swoim pierwszym zdaniu w poprzednim poście :D Do MM nie mam przekonania bo kilka osób wyrzuciło pieniądze w błoto kupując sondę tej firmy, więc to nie był pojedynczy przypadek krótkiej żywotności. Ale tak jak powiedziałem przy okazji kabli - ilu z was pochwali JM jako firmę produkującą dobre zamienniki?? Ja akurat trafiłem na działające bez zarzutu, ale pewnie też wiele osób zakupiło szajs, podobnie będzie w przypadku MM, nie mówię, że 100% wyprodukowanych przez nich sond będzie wadliwych, ale szansa na to jest większa niż w przypadku bosha.
kfas
Doczy: 07 Cze 2007
Skd: Jaworzno
Wysany: 2008-03-16, 17:36
zmstr napisa/a:
A Ja myślę , że najwiecej podrabianych MM i BOSCH sprzedawanych jest na Allegro i zazwyczaj to na nie ludzie psioczą 8-)
nommad86
e39 520i sedan
Doczy: 19 Mar 2007
Skd: Śląsk
Wysany: 2008-03-16, 18:52
W kwesti sondy lambda brałbym MM. Po co przepłacać za logo Bosh :wink:
A tekst :
Wyższa cena bosha pewnie i większy zysk dla sprzedających :]
mareks
Doczy: 10 Sty 2005
Wysany: 2008-03-16, 20:05
nommad86 napisa/a:
A tekst :
tez mi sie tak wydaje ale prawie wszyscy psiocza na zamienniki i uniwersalne. zerknolem jeszcze na strone intercarsu i tam maja jakas 4max ale nawet nie slyszalem o takiej firmie do tej pory :|
GG: 6377445
ANDRZEJ-BIELAK
Biała Może Więcej
Doczy: 04 Wrz 2006
Skd: BIAŁYSTOK
Wysany: 2008-03-16, 20:09
mareks napisa/a:
pod 4max-em intercars sprzedaje swoje badziewie, coś w stylu kagera foty, 90% 4max i kagera to badziew.
Widziałem raz na oczy komplet, sprzęgło 4maxa, w środku była tarcza chyba sachsa i ona wytrzymała a padł docisk, był jakiejś firmy no name.
mareks
Doczy: 10 Sty 2005
Wysany: 2008-04-28, 23:10
odswieze nieco temat:
jak mozna w domowych warunkach sprawdzic czy sonda dziala? mozna np sprawdzic napięcie na ktorych pinach gniazda obc?
GG: 6377445
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2008-05-01, 18:11
jest pdf w niezbędniku, nie jest to takie oczywiste do wytłumaczenia
E30 325ic 1987.........-.../
Yabi
Doczy: 16 Gru 2006
Skd: Golub-Dobrzyń
Wysany: 2008-05-02, 12:31
A jakie macie opinie o sondzie NTK/NGK ?? ?
Musze kupic do swojej M30B30 cztero obwodowa...
Zamawialem z 2lata temu kolegom NTK do bmw,honda,opel,ford i smigaja do dzis na nich i sprawuja sie idealnie... http://moto.allegro.pl/it...4_przewody.html
