Wys³any: 2008-03-29, 18:34 [e36] problem ze sprzÄ™gÅ‚em
witam, ostatni raz jeździłem autkiem w środę i wszystko było ok, dzisiaj chciałem ruszyć i straciło mi się sprzęgło, pedał leciutko bez oporu idzie do podłogi i nic się nie dzieje, wiecie co to może być, pomocy
Ostatnio zmieniony przez pudo 2008-03-31, 12:53, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
generalnie zawsze mozesz wejsc pod samochod i zerknac czy gdzies saczy sie plyn hamulcowy
przewod hydrauliczny zaczyna sie pod serwem hamulcowym a kończy na wysprzegliku po prawej stronie skrzyni biegów
nalezalo by wykrecic wysprzeglik ze sprzyni i tez go obejzec jesli nie gubi plynu to raczej jest caly wtedy nalezalo by wymienic sama pampe pod pedalem
ciezo sie do niej dobrac a jescze ciezej odpiÄ…c od wezyka pod puszka serwa
zaleznie od rocznika wystepuja 2 rodzaje pomp
-plastikowa laczona z przewodem na przetyczke
-metalowa z wkrecanym przewodem
generalnie zacznij od sprawdzenia czy poziom plynu hamulcowego w zbiorniczku opadl ponizej wlotu takiej niebieskiej rurki
_________________ POL-ROW.PL
Ostatnio zmieniony przez RafaÅ‚ 2008-03-29, 23:53, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
jutro niedziela to nie będę nic grzebał przy tym, w poniedziałek rano zerknę i podzielę się spostrzeżeniami
[ Dodano: 2008-03-31, 13:04 ]
no to tak, sprawdziłem zbiorniczek z płynem hamulcowym i jest poniżej MIN (znacznie niżej niż niebieski wężyk), podniosłem auto i faktycznie po skrzyni kapał płyn, w miejscu gdzie łączy się wysprzęglik ze skrzynia widać że przylegająca ścianka skrzyni jest wymyta do czysta od płyny (reszta zakurzona więc rzuca się w oczy)
