[e36] problem ze sprzęgłem
pudo
Do³±czy³: 07 Sty 2008
Sk±d: GLIWICE
Wys³any: 2008-03-29, 18:34   [e36] problem ze sprzÄ™gÅ‚em
witam, ostatni raz jeździłem autkiem w środę i wszystko było ok, dzisiaj chciałem ruszyć i straciło mi się sprzęgło, pedał leciutko bez oporu idzie do podłogi i nic się nie dzieje, wiecie co to może być, pomocy :help:
Ostatnio zmieniony przez pudo 2008-03-31, 12:53, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2008-03-29, 20:02
zapowietrzony/uszkodzony uklad hydrauliczny poruszajacy sprzeglem
powód
-nieszczelny uklad sie zapowietrzyl (sprawdz poziom plynu hamulcowego w zbiorniczku)
-padl cie którys z silowników
jesli sam do tego nie doszedles male szanse ze sobie z tym sm poradzisz
POL-ROW.PL
pudo
Sk±d: GLIWICE
Wys³any: 2008-03-29, 22:34
RafaÅ‚ napisa³/a:
dzieki za słowa otuchy :P
sam do tego nie doszlem bo to moje pierwsze bmw, we wszystkich wcześniejszych autach miałem linke
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2008-03-29, 22:50
kumpel miał taką samą sytuacje w Audi - siłownik sprzęgła.
RafaÅ‚
Wys³any: 2008-03-29, 23:44
pudo napisa³/a:
luzik
masz tu rysunek jak to wyglÄ…da
http://www.realoem.com/bm...059&hg=21&fg=10
uklad jest banalnie prosty ale ciezko sie dam do czegos dostać
generalnie zawsze mozesz wejsc pod samochod i zerknac czy gdzies saczy sie plyn hamulcowy
przewod hydrauliczny zaczyna sie pod serwem hamulcowym a kończy na wysprzegliku po prawej stronie skrzyni biegów
nalezalo by wykrecic wysprzeglik ze sprzyni i tez go obejzec jesli nie gubi plynu to raczej jest caly wtedy nalezalo by wymienic sama pampe pod pedalem
ciezo sie do niej dobrac a jescze ciezej odpiÄ…c od wezyka pod puszka serwa
zaleznie od rocznika wystepuja 2 rodzaje pomp
-plastikowa laczona z przewodem na przetyczke
-metalowa z wkrecanym przewodem
generalnie zacznij od sprawdzenia czy poziom plynu hamulcowego w zbiorniczku opadl ponizej wlotu takiej niebieskiej rurki
POL-ROW.PL
Ostatnio zmieniony przez RafaÅ‚ 2008-03-29, 23:53, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
pudo
Sk±d: GLIWICE
Wys³any: 2008-03-30, 00:28
jutro niedziela to nie będę nic grzebał przy tym, w poniedziałek rano zerknę i podzielę się spostrzeżeniami
[ Dodano: 2008-03-31, 13:04 ]
no to tak, sprawdziłem zbiorniczek z płynem hamulcowym i jest poniżej MIN (znacznie niżej niż niebieski wężyk), podniosłem auto i faktycznie po skrzyni kapał płyn, w miejscu gdzie łączy się wysprzęglik ze skrzynia widać że przylegająca ścianka skrzyni jest wymyta do czysta od płyny (reszta zakurzona więc rzuca się w oczy)
