Jak rozpoznać która cewka szwankuje w V8
MARIO BIG RED
Doczy: 03 Gru 2006
Skd: Wa-wa/ kiedyś Łódź
Wysany: 2006-12-27, 11:59   Jak rozpoznać która cewka szwankuje w V8
Witajcie
:wink:
Od czasu do czasu , w mokre dni - auto zapala ale przez kiladziesiąt sekund pracuje nierówno
Wymieniłem świece i typuję , że jakaś z cewek kiedy łapie wilgoć ( najgorsza jest mżawka w ulewy tak się nie dzieje ) pracuje nierówno .
Jak sprawdzić która lub które szwankują ? bo jak dojadę do warsztatu jest wszystko ok - silnik pracuje równo i ma pełną moc
Mario
...............spoko loko luz i spontan .................
casus maximus
MOTORSPORT PROMOTION
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: Częstochowa
Wysany: 2006-12-27, 12:04
a czy to sie dzieje na zimnym silniku ?
daniel325
Doczy: 26 Pa 2006
Skd: Świdnik koł. Lublina
Wysany: 2006-12-27, 12:31
Jeżeli znów silnik nie będzie pracował na wszystkie cylindry możesz pozwolić mu tak popracować przez jakiś czas na wolnych obrotach potem wykręcić wszystkie świece i po zarzyganej świecy zobaczysz która cewka szwankuje. :mrgreen: Jak już wymontujesz cewki możesz je tez sprawdzić omomierzem podłącz go do 3 i 1 wtyku na cewce zapłonowej i sprawdź rezystancje uzwojenia pierwotnego sprawna cewka ma około 0,8 omów
FWmotorSport -nowa strona
viktor
Doczy: 21 Gru 2005
Skd: Piekary śląskie
Wysany: 2008-04-10, 08:53
nie chcę zakładać nowego tematu a mam pytanie związane z cewką tzn. tak jak Daniel325 napisał
otóż chodzi mi o to czy do pomiaru istnieje potrzeba wymontowywania cewki ? i o piny do których mam podłączyć omomierz od której strony liczyć który to 1 a który 3 wydaje mi się że od strony chłodnice ale nie jestem pewny no i jeszcze jedno czy rezystancja ma być taka sama dla cewki w silniku V8 jak i w R6 ? :help:
pzdr.
kiloff
Doczy: 10 Lut 2006
Skd: Krosno
Wysany: 2008-04-10, 08:55
mi cewki sprawdzali na oscyloskopie - dokladnie wychwycilo ktore robia przepiecia i nie dzialaja prawidlowo ..
prowadzisz pizzerie ??
www.system.mimbu.pl
viktor
Doczy: 21 Gru 2005
Wysany: 2008-04-10, 08:59
no tak tylko ostatnio jak mi padła to gosciu skasował mnie 100 za cewkę i 150 !! za diagnozę tak że wolałbym teraz uniknąć "zapłaty za diagnozę" a objawy są takie same jak poprzednio
kiloff
Doczy: 10 Lut 2006
Skd: Krosno
Wysany: 2008-04-10, 09:37
to cos droog ta cewka - ja placilem za nowke bosha po 70zeta (tylko ze do M52)
a co do sprawdzania to kupic jedna i podmieniac ..
www.system.mimbu.pl
duchX
Wysany: 2008-04-10, 09:54
viktor napisa/a:
pzdr.
1 2 3
A co to za roznica ktora 1 a ktora 3 :) skora sa tylko trzy piny i jeszcze opisane + GND - Cewka ma miec opornosc miedzy 1 i 3 0,56 ohm a fajka cewki 2 Kohm czyli 2000ohm po wyjeciu cewki widac ktora przebija na obudowie cewki zaraz kolo rdzenia beda widoczne jasno brazowe plamki jesli tak to cewka bije test jeszcze jeden odpal auto i po kazdej cewce osobno polej woda z rozpylacza jak zacznie kulec to to ta cewka
viktor
Doczy: 21 Gru 2005
Wysany: 2008-04-10, 11:03
aha jak są tylko trzy piny to sprawa jest jasna :oops: nie wiedziałem
dzięki
kiloff
a gdzie kupiłeś cewki po 70zł i jakie /firma/ bo wyczytałem tu gdzies też że z BOSCH-a to za idealne nie są
pzdr.
kiloff
Doczy: 10 Lut 2006
Skd: Krosno
Wysany: 2008-04-10, 11:16
viktor napisa/a:
w inter-carsie, niewiem czy bosha idealne sa czy nie, ale ori tez byly bosha (przynajmniej u mnie) ..
www.system.mimbu.pl
viktor
Doczy: 21 Gru 2005
Wysany: 2008-04-10, 11:51
no teraz przeczytałem że "ZUNDSPULE produkowane do 01/1991 bezwzględnie należy wymienić" a u mnie chyba 3 takie siedzą a w intercars z BOSCH-a dla mnie nie ma ,te które by do mnie pasowały to; FACET producenta EPS po 87 zł tak że i tak taniej niż ta używka którą gosciu włożył mi za 100.... :?
dzięki
