Czy m20b20 ma seryjnie gruba czy cienka lage ?
Pawel735
Doczy: 19 Sty 2006
Skd: Biłgoraj
Wysany: 2008-05-06, 20:45   Czy m20b20 ma seryjnie gruba czy cienka lage ?
Pytanko tak jak w temacie - mnie sie wydaje ze wszystkie szesciocylindrowce maja grube lagi ale jeśli jestem w bledzie to mnie poprawcie
jackx
Pomg: 16 razy
Doczy: 07 Sty 2007
Wysany: 2008-05-06, 21:07
jesli pytasz o E30 to:
316, 318 i 320 miały montowaną "cienką" jak i "grubą" lage i było to chyba uzaleznione od ABS-u
325, cabrio ( bez względu na silnik ) , touring ( bez względu na silnik ) i IS były na "grubej" ladze
Miro
Pomg: 3 razy
Doczy: 07 Maj 2007
Skd: Nowy Dwór Mazowiecki
Wysany: 2008-05-06, 21:20
z tego co mi wiadomo wszystkie 6-cio cylindrowe mialy juz gruba lage czyli m20b20 tez do nich należy
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
sowin19
sowa
Doczy: 04 Sty 2007
Skd: Jelenia Góra
Wysany: 2008-05-06, 21:54
Miro napisa/a:
To jesteś w błędzie :!: Mam m20b20 z 90roku i mam cienką lagę :arrow: Cienka występowała w autach bez ABSu, a gruba z ABSem :idea:
Miro
Pomg: 3 razy
Doczy: 07 Maj 2007
Wysany: 2008-05-06, 21:57
ja mam wąską lampe bez abs i mam grubą.
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
sowin19
sowa
Doczy: 04 Sty 2007
Skd: Jelenia Góra
Wysany: 2008-05-06, 22:50
:cry: :?: Wiem tyle że jest to zależne od ABSu
Miro napisa/a:
A ja mam auto z 90r. i mam bębny z tyłu-tego też nie rozumię :cry:
Pawel735
Doczy: 19 Sty 2006
Skd: Biłgoraj
Wysany: 2008-05-06, 23:22
sowin19 napisa/a:
Miro napisa/a:
2.0 jako jedyne szesciocylindrowki maja bebny z tylu jezeli nie maja abs - tak niestety jest
swoja droga fabryka nieco upośledziła wyposazenie samochodu w przypadku silnika 2.0 - przeciez wagowo i konstrukcyjnie to to samo co 2.5 - nie wiedziec czemu is ma grube lagi i tarcze na wszystkich kolach a 2.0 nie- ja tego nie czaje
Ostatnio zmieniony przez Pawel735 2008-05-06, 23:23, w caoci zmieniany 1 raz
Wysany: 2008-05-06, 23:57
do osiagow jakie ma 2.0 w zupelnosci takie hamulce wystarczaly - oczywiscie wedlug fabryki :D
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2008-05-07, 01:35
Milem kiedyś 1,6 z 90r bez abs-u i była gruba laga...i na takiej na pewno wyjechala z fabryki.
kuzyn
Doczy: 05 Kwi 2006
Wysany: 2008-05-07, 03:29
sowin19 napisa/a:
Miro napisa/a:
bzdura. miałem 320i z 89r bez abs, 100% oryginał. miała gruba lagę.
Sir Lans A Lot
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2008-05-07, 08:46
przy normalnym użytkowaniu nie ma różnicy między tarczami z tyłu i bębnami - hamują tak samo. Przy katowaniu skuteczność bębnów jest niższa.
Tomek3er
Doczy: 06 Sty 2006
Skd: Królewski Kraków
Wysany: 2008-05-07, 10:16
wszystkie 320 jakie widzialem do tej pory poza touringami mialy waska lage, a kumpel raz wymieniał amory z przodu w pewnej 316 i okazało sie ze jedna szeroka druga waska :lol: :lol:
"Diabeł tkwi w szczegółach" :)
mattim_bmw
oldschool'owiec
Doczy: 29 Lis 2006
Skd: kruszwica/poznań
Wysany: 2008-05-07, 10:27
Hehe,
Ja mam waska lampe coupe 87r 2,0 z abs plus zawias mtech (chyba od nowosci...) i oczywiscie jest gruba laga i 4x tarcze :wink:
Wczesniej miałem coupe 91r 1,8 z abs i tez była gruba i tez 4x tarcze :)
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2008-05-07, 11:04
w przypadku 316, 318 i 320 nie miało to znaczenia czy posiada ABS czy sedan czy coupe czy touring. seryjnie była chuda laga,
gruba była opcją w zawiasie mtech czli lekkie obniżenie fabryczne i sztywniejsze amory, a i do wersji cztero garowej dodawano tylni stabilizator ale klient musiał za to wszystko dopłacić.
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2008-05-07, 11:07, w caoci zmieniany 1 raz
Pawel735
Doczy: 19 Sty 2006
Skd: Biłgoraj
Wysany: 2008-05-07, 15:52
MARAS napisa/a:
Faktycznie wydaje sie ze masz racje, bo u brata w e30 320 na fabrycznym zawiasie m tech jest z przodu gruba laga a auto jest bez abs
jackx
Pomg: 16 razy
Doczy: 07 Sty 2007
Wysany: 2008-05-07, 16:06
MARAS napisa/a:
w przypadku touringa mylisz sie , w kombiaku zawsze wystepowała "gruba" laga ( bez wzgledu na silnik ) i tylny stabilizator w standardzie
Yabi
Doczy: 16 Gru 2006
Skd: Golub-Dobrzyń
Wysany: 2008-05-07, 16:23
Ja mialem e30 coupe m20b20 z '83 roku i znajomy mial taka sama z '84 i razem mielismy w nich te cienkie lagi: średnica otworu Mc Persona 45mm a średnica amortyzatora 40mm :wink:
mattim_bmw
oldschool'owiec
Doczy: 29 Lis 2006
Wysany: 2008-05-07, 21:24
MARAS napisa/a:
A to pewne? A widziałes kiedys cienkie lagi z gniazdem do czujnika ABS??
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
Ostatnio zmieniony przez mattim_bmw 2008-05-07, 21:25, w caoci zmieniany 1 raz
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2008-05-08, 23:16
jackx napisa/a:
co do toringa tak owszem stabilizator tylni był seryjnie bez wzgledu na motor i wyposążenie a co do amorów mylisz się 320 w kombi bez abesu miała chude lagi
mattim_bmw napisa/a:
tak dwie moje 32o sedan z 88 i 89 i szwagra z 90 obie miały ABS i obie miały chude lagi a szwagra ma nadal
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2008-05-08, 23:23, w caoci zmieniany 3 razy
orzel811
WYMIATACZ
Doczy: 15 Cze 2007
Skd: gryfino
Wysany: 2008-05-08, 23:36
po depnę się pod temat a sprężyny od 6 garówki wejdą na cienką lage :?:
cicho...głośny ryk....mojej duszy...BMW!!!
Ostatnio zmieniony przez orzel811 2008-05-08, 23:37, w caoci zmieniany 1 raz
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2008-05-08, 23:51
orzel811 napisa/a:
tzn od jakiej sześcio garówki 320, 325, 327 i do czego? do 318 zapewne napewno wejda średnica spreżyn jest taka sama tylko sztywność inna i wysokość też może być inna jak trafisz np. mtecha na seryjnych z doświadczenia wiem co będzie a będzie stał jak motorówka nosem do góry wiele lat temu popełniłem ten sam bład czterogarówka waży coś koło 80 kilo a dwulitrówka około 115-120 kilo wiec chyba kumasz o co chodzi
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2008-05-08, 23:53, w caoci zmieniany 1 raz
jackx
Pomg: 16 razy
Doczy: 07 Sty 2007
Wysany: 2008-05-09, 14:34
MARAS napisa/a:
hmm.... widzisz dziwna sprawa i moim zdaniem raczej było cos grzebane w tym wypadku bo nawet ETK nie przewiduje wąskiej "lagi" w touringu bez względu na to jaki był silnik i czy był ABS czy nie
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2008-05-13, 00:05
To znaczy, że dwóch z trzech czy czterech aut jest grzebanych i ze wzgledu na koszty właściciele przechodzili na chude lagi?... może i tak ale mnie to nie przekonuje. Może sondaż pośród użytkowników tych co mają touringi w wersjach do 2litry, a w ETK też zdażają się błedy... dla przykłądu mocowanie linki gazu do ramienia przepustnicy dla m40b18 jest takie samo jak dla m20... w rzeczywistości sa inne, czy brak numerowego oznaczenia elementu mocującego żarówkę świateł mijania w reflektorze e34 według ETK występuje wraz z całą lampa a nie osobno, czy plastikowych zaślepek głowicy za wałkami dzwigienek zaworowych wogóle nie ma, albo guma przepływomierza w m20b20 pomiedzy czerwiec 1988 a wrzesień 1988 ma numer gumy przepływomierza m20b25 sprzed 1987... czasami się tak zdaża że z VINu wychodzi jedno a praktyce okazuje się coś innego...
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2008-05-13, 00:07, w caoci zmieniany 1 raz
