INTAKE MANIFOLD GASKET
sowin19
sowa
Doczy: 04 Sty 2007
Skd: Jelenia Góra
Wysany: 2008-05-10, 20:51   INTAKE MANIFOLD GASKET
Czy uszczelka pod kolektorem dolotowym w m20b20 jest taka sama, co w b25, czy są różnice w tych uszczelkach :?: Z góry dzięki za odp :prosze: Pozdro. :beer:
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2008-05-10, 20:56
http://bmwfans.info/original/E30/
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2008-05-10, 20:57
sa inne bo inne sa przekroje kanalow w glowicy i kolektorze dolotowym ale takie rzeczy latwo dopasowac
sowin19
sowa
Doczy: 04 Sty 2007
Skd: Jelenia Góra
Wysany: 2008-05-10, 21:13
MAJSU_WuWuA napisa/a:
Wg tego w b25 i b20 jest to samo :arrow:
kamil.k napisa/a:
Rozumiem przez to że b25 ma większy przekrój od b20 i tak ową uszczelkę z b25 do b20 mógłbym zastosować :?:
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2008-05-10, 23:17
lepiej by bylo jakby sie uszczelke z b20 do b25 wkladalo to wtedy bedzie z czego dopasowywac bo powinna ona miec mniejszy otwor chociaz moze i teraz leje na to i robia jedna uszczelke dla wszystkich m20
sowin19
sowa
Doczy: 04 Sty 2007
Skd: Jelenia Góra
Wysany: 2008-05-10, 23:52
do 325:
http://bmwfans.info/origi...11/ill-11_0858/
do320:
Myślę, że robione jest to pod 325, ale stosuje się również w 320 :idea: A pytam bo w sklepach internetowych (nie w Polsce) wyskakuje tylko do 325, a do 320 nie ma :cry: . Dzięki za odp. Pozdro. :beer:
duchX
Wysany: 2008-05-11, 08:45
A ja uwazam ze temat bez sensu wystarczy isc do ASO i kupic uszczelke do 320 po klopocie
