INTAKE MANIFOLD GASKET
sowin19
sowa
Do³±czy³: 04 Sty 2007
Sk±d: Jelenia Góra
Wys³any: 2008-05-10, 19:51   INTAKE MANIFOLD GASKET
Czy uszczelka pod kolektorem dolotowym w m20b20 jest taka sama, co w b25, czy są różnice w tych uszczelkach :?: Z góry dzięki za odp :prosze: Pozdro. :beer:
MAJSU
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2008-05-10, 19:56
http://bmwfans.info/original/E30/
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2008-05-10, 19:57
sa inne bo inne sa przekroje kanalow w glowicy i kolektorze dolotowym ale takie rzeczy latwo dopasowac
sowin19
sowa
Sk±d: Jelenia Góra
Wys³any: 2008-05-10, 20:13
MAJSU_WuWuA napisa³/a:
Wg tego w b25 i b20 jest to samo :arrow:
kamil.k napisa³/a:
Rozumiem przez to że b25 ma większy przekrój od b20 i tak ową uszczelkę z b25 do b20 mógłbym zastosować :?:
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2008-05-10, 22:17
lepiej by bylo jakby sie uszczelke z b20 do b25 wkladalo to wtedy bedzie z czego dopasowywac bo powinna ona miec mniejszy otwor chociaz moze i teraz leje na to i robia jedna uszczelke dla wszystkich m20
sowin19
sowa
Sk±d: Jelenia Góra
Wys³any: 2008-05-10, 22:52
do 325:
http://bmwfans.info/origi...11/ill-11_0858/
do320:
Myślę, że robione jest to pod 325, ale stosuje się również w 320 :idea: A pytam bo w sklepach internetowych (nie w Polsce) wyskakuje tylko do 325, a do 320 nie ma :cry: . Dzięki za odp. Pozdro. :beer:
duchX
Wys³any: 2008-05-11, 07:45
A ja uwazam ze temat bez sensu wystarczy isc do ASO i kupic uszczelke do 320 po klopocie
