Szyberdach ?? E 30
far77
Doczy: 14 Maj 2008
Skd: Wawa
Wysany: 2008-05-14, 23:23   Szyberdach ?? E 30
Szyberek elektryczny działa tylko po otworzeniu drzwi :shock: jakaś dziwna sprawa,czy ktoś miał podobny przypadek ?? ? :?:
jackx
Pomg: 16 razy
Doczy: 07 Sty 2007
Wysany: 2008-05-14, 23:56
szyber jak i szyby ( oczywiście jak sa sterowane elektrycznie ) działają kiedy jest przekręcony kluczyk w stacyjce lub jak sie otworzy dzwi kierowcy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2008-05-15, 00:16
jackx napisa/a:
Ja tak mam u siebie.
Blondyn 320i
Pomg: 6 razy
Doczy: 06 Maj 2006
Skd: Łódź
Wysany: 2008-05-15, 18:54
Sprawdź czy nie masz podłączonego zasilania lub masy do szybra od którejś lampek w podsufitce. Wyjmij lampki i zobacz czy nie ma tak jakiejś "dopinki".
cichecki0511
Pomg: 3 razy
Doczy: 22 Gru 2006
Skd: Poznań
Wysany: 2008-05-15, 20:20
LUKAS napisa/a:
jackx napisa/a:
Ja również :)
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-05-15, 20:27
W trumniaku Wrony też tak było. więc chyba tak ma być.
far77
Doczy: 14 Maj 2008
Skd: Wawa
Wysany: 2008-05-15, 20:29
cos mi wygląda na podpięcie po lampki,przy zamknieciu drzwi i włączonym zapłonie szyber nie działa.
