Szyberdach ?? E 30
far77
Do³±czy³: 14 Maj 2008
Sk±d: Wawa
Wys³any: 2008-05-14, 22:23   Szyberdach ?? E 30
Szyberek elektryczny działa tylko po otworzeniu drzwi :shock: jakaś dziwna sprawa,czy ktoś miał podobny przypadek ?? ? :?:
jackx
Do³±czy³: 07 Sty 2007
Wys³any: 2008-05-14, 22:56
szyber jak i szyby ( oczywiście jak sa sterowane elektrycznie ) działają kiedy jest przekręcony kluczyk w stacyjce lub jak sie otworzy dzwi kierowcy
Wys³any: 2008-05-14, 23:16
jackx napisa³/a:
Ja tak mam u siebie.
Blondyn 320i
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 06 Maj 2006
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2008-05-15, 17:54
Sprawdź czy nie masz podłączonego zasilania lub masy do szybra od którejś lampek w podsufitce. Wyjmij lampki i zobacz czy nie ma tak jakiejś "dopinki".
cichecki0511
Do³±czy³: 22 Gru 2006
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-05-15, 19:20
LUKAS napisa³/a:
jackx napisa³/a:
Ja również :)
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2008-05-15, 19:27
W trumniaku Wrony też tak było. więc chyba tak ma być.
far77
Sk±d: Wawa
Wys³any: 2008-05-15, 19:29
cos mi wygląda na podpięcie po lampki,przy zamknieciu drzwi i włączonym zapłonie szyber nie działa.
