Wys³any: 2008-06-15, 20:01 Problem przy dodawaniu gazu E32 3.0l
Witam. Mam taki problem, gdy dodaje na luzie gazu w miare powoli, silnik wkręca sie bardzo dobrze do końca. Gdy nacisne pedał gazu szybko silnik przygasa, obroty spadają czasami gaśnie, czasami spadną i zaraz wracają do normy. Gdzie szukać przyczyny? Wymienione świece i filtr paiwa i powietrza. Jest sekwencja LPG. Dzieje sie tak i na PB i na LPG.
Wys³any: 2008-06-18, 13:02 Re: Problem przy dodawaniu gazu E32 3.0l
mam podobny problem ale tylko na zimnym silniku,trzeba powoli dodawac gazu bo przy szybkim zdaławia sie,po nagrzaniu jest wszystko OK,czekam teraz na kopułke + palec moze objaw zniknie
