Problem przy dodawaniu gazu E32 3.0l
Piotreek E-30
Do³±czy³: 19 Wrz 2005
Sk±d: EÅ‚k
Wys³any: 2008-06-15, 20:01   Problem przy dodawaniu gazu E32 3.0l
Witam. Mam taki problem, gdy dodaje na luzie gazu w miare powoli, silnik wkręca sie bardzo dobrze do końca. Gdy nacisne pedał gazu szybko silnik przygasa, obroty spadają czasami gaśnie, czasami spadną i zaraz wracają do normy. Gdzie szukać przyczyny? Wymienione świece i filtr paiwa i powietrza. Jest sekwencja LPG. Dzieje sie tak i na PB i na LPG.
gg 2427714
316 M10 1.8 Pierburg2BE
E32 M30b30
far77
Do³±czy³: 14 Maj 2008
Sk±d: Wawa
Wys³any: 2008-06-18, 13:02   Re: Problem przy dodawaniu gazu E32 3.0l
mam podobny problem ale tylko na zimnym silniku,trzeba powoli dodawac gazu bo przy szybkim zdaławia sie,po nagrzaniu jest wszystko OK,czekam teraz na kopułke + palec moze objaw zniknie
Piotreek E-30
Sk±d: EÅ‚k
Wys³any: 2008-06-18, 18:51
U mnie objaw występuje i na ciepłym i zimnym silniku.
gg 2427714
E32 M30b30
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-06-18, 19:03
I dobrze że na zimnym tak się dzieje przynajmniej nie pozwala sie zkatować. :lol:
bartpa6
Do³±czy³: 06 Lut 2008
Sk±d: maÅ‚opolskie
Wys³any: 2008-06-18, 21:40
Trzeba wyczyscic przepustnice.
U mnie pomoglo a bylo to samo
far77
Sk±d: Wawa
Wys³any: 2008-06-18, 22:25
przepustnica jest czysta z tego co patrzyłem,w jaki sposob wyczyscić,czy mam ja zdemontowac ??
kafarek
Master of desaster
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Wys³any: 2008-06-18, 22:38
Nieszczelność w dolocie... Sprawdzicie gumy, przepływkę...
