Swap z m20b20 na b25
Pawel735
Doczy: 19 Sty 2006
Skd: Biłgoraj
Wysany: 2008-06-16, 18:46   Swap z m20b20 na b25
Czy taki swap ogranicza sie tylko do wyciagniecie b20 i wsadzenia b25 oraz wymiany komputera czy sa jeszcze jakies poda maską pomijajac chłodnice oleju i aku w bagazniku ? Czy jakies kable sa inaczej popodlaczane, czy czegos oprocz jest wiecej lub mniej ?
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2008-06-16, 19:04
Wszystko to samo tylko musisz mieć przepłytwke, kompa i wiązke (chyba) od b25.
Aku nie musi być w bagażniku. Chlodnicy oleju też nie musisz koniecznie montować ale lepiej żeby była.
Pawel735
Doczy: 19 Sty 2006
Skd: Biłgoraj
Wysany: 2008-06-16, 21:07
alexil napisa/a:
A jakie różnice są w wiązkach bo o ile dobrze mi wiadomo czujników jest tyle samo w obu silnikach wiec wydawało mi sie ze wystarczy tylko włożyć kompa z 2.5
kazik
Doczy: 25 Wrz 2004
Skd: Wieluń
Wysany: 2008-06-16, 21:35
Wiazka jest zależna od rocznika.
Skrzynia biegów jest inna,wał napędowy inny ,most ma inne przełożenia.
ale ogulnie pasuje wszystko i spokojnie można do 2,5 zalozyć skrzynie z 2,0
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi.... Naprawdę.... Aż ciężko czasami ich wyprzedzić...
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Wysany: 2008-06-16, 21:48
Skrzynia i most mają inne przełożenia niz w b20 ale jeśli przekładasz sam silnik to nie ma problemu, bo przełożenia pozostają te same. Wał w tym przypadku też spokojnie może zostać.
