Jak najszybciej zamontować obniżające sprężyny w E36
LUCAS_M3
Miłośnik znaczka///M
Doczy: 04 Sty 2007
Skd: Lublin
Wysany: 2008-06-19, 18:04   Jak najszybciej zamontować obniżające sprężyny w E36
Jak w temacie jak najszybciej i najprościej wymienić sprężyny w E36 Coupe.
Aktualnie jest m-tech czyli -20 a chcę niżej.
Sam nigdy tego nie robiłem a właśnie zachciało mi się samodzielnie w domu na lewarku zmienić springi.
Czy da się jakoś tak ścisnąć tylne sprężyny że wyciągnie je się bez żadnego rozkręcania i ile dłubania jest przy przodzie. Powiem szczerze że troche ze mnie laik w tych sprawach ale chce zrobić to sam i potrzebuje troche pomocy :help: :help: :help:
Z góry dzięki
Moja była [/b] :arrow: http://forum.beemka-klub....p=245128#245128
I aktualna [/b] :arrow: http://beemka-klub.pl/for...hlight=lucas_m3
Elwis328
Doczy: 19 Sty 2008
Skd: Tarczyn , Warszawa
Wysany: 2008-06-19, 18:16
tył o ile się nie myle masz tak jak ja więc nie trzeba ściskać, przód trzeba jak wyjmiesz cały amor ze spręzyna.
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Skd: Warszawa/Hrubieszów
Wysany: 2008-06-19, 18:19
LUCAS_M3, przy tyle nie musisz nic ściskać...
dziecinnie proste, auto do góry, naciskasz czymś na wahacz żeby poszedł do dołu i już sprężynę wyciągasz
YOU HIT ME, WE HIT YOU!
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2008-06-19, 18:35
Shreku napisa/a:
u mnie nic nie dalo - rura dluga naciskalismy i za cholere nie wchcialy wyjsc
</td></tr></table>
LUCAS_M3
Doczy: 04 Sty 2007
Skd: Lublin
Wysany: 2008-06-19, 20:01
kolega zrobił sobie takie ściski do sprężyn na śrubie i przymierzyłem dzisiaj że podejdzie mi ten ścisk jak zdejmę koło z tyłu aż na 3 zwoje. Także z tyłem powinienem sobie poradzić. A przód to trzeba wyciągnąć cały MacPerson tak? trzy śróbki na górze i na dole pewnie pare. trzeba coś jeszcze rozpinać? Jakieś drążki. wachacz :?:
Jutro albo w sobote się za to biorę i chce w jeden dzień to skończyć :)
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Wysany: 2008-06-19, 20:25
slawo, słabo naciskaliście albo miałeś sprężyny za długie :]
LUCAS_M3, cała kolumna, na dole śrub 3 musisz odczepić sworzeń wahacza od zwrotnicy
kiloff
Doczy: 10 Lut 2006
Skd: Krosno
Wysany: 2008-06-19, 22:00
trzeba odkrecic amorka i wziasc odpowiednia montowke .. do tego pare przeklenstw i porzadnie sie zdenerwowac - idzie bardzo szybko :mg:
prowadzisz pizzerie ??
www.system.mimbu.pl
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Wysany: 2008-06-19, 22:29
kiloff, dobrze prawi... mi często pomaga wiązanka... kur... ty zaje... w du... mać twoja była... :lol: :lol: :lol:
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2008-06-20, 00:04
Z mojego doswiadczenia najłatwiej i najszybciej jest tak:
Przód:
-zdejmujesz koło
-odkrecasz 3 śruby mocujące mcpersona do zwrotnicy
-odkrecasz łacznik stabilizatora od wachacza
-nastepnie 3 śruby na kielichu i wyciagasz kolumne
-wkrecasz ją w imadło i poluzowujesz śrube do góry na lozysku
-sciskasz sciagaczami sprezyne,odkrecasz srube do góry
-zdejmujesz lozycho i wyciagasz spreżyne
skladasz w odwrotnej kolejnosci :D
Tył:
-odkrecasz koło
-odkrecasz górny wachacz od piasty(ten an ktrórym opiera sie sprezyna)
-naciskasz nogą na niego i wyciagasz sprezynke
Ostatnio zmieniony przez Stammek86 2008-06-20, 00:05, w caoci zmieniany 1 raz
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2008-06-20, 00:07
Shreku napisa/a:
sprezyny to ori m-tech a naciskalem mocno az sie wachacz o polos opieral
</td></tr></table>
kiloff
Doczy: 10 Lut 2006
Skd: Krosno
Wysany: 2008-06-20, 07:41
slawo napisa/a:
dlatego trzeba montowka - poprostu trzeba sorezyne "wydlubac" ;)
www.system.mimbu.pl
duchX
Wysany: 2008-06-20, 13:01
wystarczy odkrecic amortyzator u dolu i stanac noga na tarcze lub beben i sprezyna sama wypada
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2008-06-20, 13:12
x_e_o_n napisa/a:
w e30 tak mialem wlasnie ;) a tu ni cholery ;)
</td></tr></table>
duchX
Wysany: 2008-06-20, 14:40
Casami ciezko idzie i masa 85Kg jest malo ale nie ma mozliwosci chyba ze takie wysokie sprezyny ale jak piszesz Mt to nie ma szans musi zejsc
--==maly==--
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2008-06-20, 17:01
Tylko pamiętajcie odkręcić amor bo inaczej może się nie udać :roll:
noname
Doczy: 01 Mar 2008
Skd: Jaworzno
Wysany: 2008-06-20, 17:48
Tył.
Odkrecasz amortyzator z dolu chyba klucz 19 , jesli masz kogos pod reka to naciska na tarcze a ty za pomocna breszki , pretu podwazasz sprezyne od dolu i wyskakuje. Samemu tez dasz rade , jedna nnoga stajesz na tarcze i breszka podwazasz sprezyne od dolu i wyskakuje pieknie z gniazda.
NoName 323i@330i
LUCAS_M3
Doczy: 04 Sty 2007
Skd: Lublin
Wysany: 2008-06-21, 23:23
OK dzięki chłopaki za pomoc...
już po robocie. Z tyłu faktycznie trzeba odkręcić amortyzator i bez problemu wylatuje sprężyna. Przód też nie sprawił mi problemów.
Co do obniżenia to wyszło - nisko, nawet za nisko jak dla mnie... ale wygląda :spoko: :mg: :mg: :mg:
60/40 :wink:
Ostatnio zmieniony przez LUCAS_M3 2008-06-21, 23:28, w caoci zmieniany 2 razy
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapyta do SQL: 16
