Jak najszybciej zamontować obniżające sprężyny w E36
Autor
Wiadomo
LUCAS_M3
Miłośnik znaczka///M
Pomg: 4 razy Doczy: 04 Sty 2007 Skd: Lublin
Wysany: 2008-06-19, 18:04 Jak najszybciej zamontować obniżające sprężyny w E36
Jak w temacie jak najszybciej i najprościej wymienić sprężyny w E36 Coupe.
Aktualnie jest m-tech czyli -20 a chcę niżej.
Sam nigdy tego nie robiłem a właśnie zachciało mi się samodzielnie w domu na lewarku zmienić springi.
Czy da się jakoś tak ścisnąć tylne sprężyny że wyciągnie je się bez żadnego rozkręcania i ile dłubania jest przy przodzie. Powiem szczerze że troche ze mnie laik w tych sprawach ale chce zrobić to sam i potrzebuje troche pomocy
Z góry dzięki
_________________ Moja była [/b] http://forum.beemka-klub....p=245128#245128
I aktualna [/b] http://beemka-klub.pl/for...hlight=lucas_m3
Elwis328
Pomg: 2 razy Doczy: 19 Sty 2008 Skd: Tarczyn , Warszawa
Wysany: 2008-06-19, 18:16
tył o ile się nie myle masz tak jak ja więc nie trzeba ściskać, przód trzeba jak wyjmiesz cały amor ze spręzyna.
Shreku
Pomg: 6 razy Doczy: 18 Kwi 2006 Skd: Warszawa/Hrubieszów
Wysany: 2008-06-19, 18:19
LUCAS_M3 , przy tyle nie musisz nic ściskać...
dziecinnie proste, auto do góry, naciskasz czymś na wahacz żeby poszedł do dołu i już sprężynę wyciągasz
_________________ YOU HIT ME, WE HIT YOU!
Pomg: 46 razy Doczy: 03 Lip 2004 Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2008-06-19, 18:35
Shreku napisa/a: LUCAS_M3 , przy tyle nie musisz nic ściskać...
u mnie nic nie dalo - rura dluga naciskalismy i za cholere nie wchcialy wyjsc
_________________ <table border="0" align="left" width="636"><tr><td><a href="http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=8526&start=60">Moja BMW e30 345i power'ed by KKK K27 turbo</a> <br>
Jest <a href="http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=16540">328i e36 M-TECH</a> , bardzo szybka eta
</font>oraz piekielnie szybkie<font color="#FF0000"> <a href="http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=33804">e39 M5</a></font> </td></tr></table>
LUCAS_M3
Wysany: 2008-06-19, 20:01
kolega zrobił sobie takie ściski do sprężyn na śrubie i przymierzyłem dzisiaj że podejdzie mi ten ścisk jak zdejmę koło z tyłu aż na 3 zwoje. Także z tyłem powinienem sobie poradzić. A przód to trzeba wyciągnąć cały MacPerson tak? trzy śróbki na górze i na dole pewnie pare. trzeba coś jeszcze rozpinać? Jakieś drążki. wachacz
Jutro albo w sobote się za to biorę i chce w jeden dzień to skończyć
Shreku
Wysany: 2008-06-19, 20:25
slawo , słabo naciskaliście albo miałeś sprężyny za długie
LUCAS_M3 , cała kolumna, na dole śrub 3 musisz odczepić sworzeń wahacza od zwrotnicy
kiloff
Pomg: 5 razy Doczy: 10 Lut 2006 Skd: Krosno
Wysany: 2008-06-19, 22:00
Cytat: u mnie nic nie dalo - rura dluga naciskalismy i za cholere nie wchcialy wyjsc
trzeba odkrecic amorka i wziasc odpowiednia montowke .. do tego pare przeklenstw i porzadnie sie zdenerwowac - idzie bardzo szybko
_________________ prowadzisz pizzerie
masz kogos znajomego ktory prowadzi
www.system.mimbu.pl
Shreku
Wysany: 2008-06-19, 22:29
kiloff , dobrze prawi... mi często pomaga wiązanka... kur... ty zaje... w du... mać twoja była...
Stammek86
Pomg: 30 razy Doczy: 21 Sty 2007 Skd: Poznań
Wysany: 2008-06-20, 00:04
Z mojego doswiadczenia najłatwiej i najszybciej jest tak:
Przód:
-zdejmujesz koło
-odkrecasz 3 śruby mocujące mcpersona do zwrotnicy
-odkrecasz łacznik stabilizatora od wachacza
-nastepnie 3 śruby na kielichu i wyciagasz kolumne
-wkrecasz ją w imadło i poluzowujesz śrube do góry na lozysku
-sciskasz sciagaczami sprezyne,odkrecasz srube do góry
-zdejmujesz lozycho i wyciagasz spreżyne
skladasz w odwrotnej kolejnosci
Tył:
-odkrecasz koło
-odkrecasz górny wachacz od piasty(ten an ktrórym opiera sie sprezyna)
-naciskasz nogą na niego i wyciagasz sprezynke
Ostatnio zmieniony przez Stammek86 2008-06-20, 00:05, w caoci zmieniany 1 raz
Wysany: 2008-06-20, 00:07
Shreku napisa/a: slawo, słabo naciskaliście albo miałeś sprężyny za długie
sprezyny to ori m-tech a naciskalem mocno az sie wachacz o polos opieral
kiloff
Wysany: 2008-06-20, 07:41
slawo napisa/a: sprezyny to ori m-tech a naciskalem mocno az sie wachacz o polos opieral
dlatego trzeba montowka - poprostu trzeba sorezyne "wydlubac"
www.system.mimbu.pl
duchX [Usunity ]
Wysany: 2008-06-20, 13:01
wystarczy odkrecic amortyzator u dolu i stanac noga na tarcze lub beben i sprezyna sama wypada
Wysany: 2008-06-20, 13:12
x_e_o_n napisa/a: wystarczy odkrecic amortyzator u dolu i stanac noga na tarcze lub beben i sprezyna sama wypada
w e30 tak mialem wlasnie a tu ni cholery
duchX [Usunity ]
Wysany: 2008-06-20, 14:40
Casami ciezko idzie i masa 85Kg jest malo ale nie ma mozliwosci chyba ze takie wysokie sprezyny ale jak piszesz Mt to nie ma szans musi zejsc
--==maly==--
Pomg: 7 razy Doczy: 29 Mar 2005 Skd: Warszawa
Wysany: 2008-06-20, 17:01
Tylko pamiętajcie odkręcić amor bo inaczej może się nie udać
noname
Pomg: 2 razy Doczy: 01 Mar 2008 Skd: Jaworzno
Wysany: 2008-06-20, 17:48
Tył.
Odkrecasz amortyzator z dolu chyba klucz 19 , jesli masz kogos pod reka to naciska na tarcze a ty za pomocna breszki , pretu podwazasz sprezyne od dolu i wyskakuje. Samemu tez dasz rade , jedna nnoga stajesz na tarcze i breszka podwazasz sprezyne od dolu i wyskakuje pieknie z gniazda.
_________________ NoName 323i@330i
LUCAS_M3
Wysany: 2008-06-21, 23:23
OK dzięki chłopaki za pomoc...
już po robocie. Z tyłu faktycznie trzeba odkręcić amortyzator i bez problemu wylatuje sprężyna. Przód też nie sprawił mi problemów.
Co do obniżenia to wyszło - nisko, nawet za nisko jak dla mnie... ale wygląda
60/40
Ostatnio zmieniony przez LUCAS_M3 2008-06-21, 23:28, w caoci zmieniany 2 razy
