M20 i olej - z tabeli wynika jednoznacznie ze ma byc 15w/40
Pawel735
Do³±czy³: 19 Sty 2006
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2008-06-23, 09:19   M20 i olej - z tabeli wynika jednoznacznie ze ma byc 15w/40
Kolejny temat o oleju..........
Dużo osób jeździ na półsyntetyku i według mnie to chyba dobrze ale w książce ETZOLDA z tabeli jednoznacznie wynika że dla naszego typu klimatu nadaje się 15w/40. Skąd więc pomysły na lanie olejów o innych parametrach niż 15w/40.
CHociaż z drugiej strony półsyntetyk 10w/40 ma przecież lepsze właściwości smarne i czyszczące.Czy ktoś mógłby to w jakiś sposób uzasadnić dlaczego ksiazka podaje 15w/40 - najprawdopodobniej chodzi o luzy, pozatym w tym silniku brak hydrauliki zaworowej.
Ostatnio zmieniony przez Pawel735 2008-06-23, 20:58, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2008-06-23, 17:59
Dokładnie.W czasach projektowania silnika M20 taki 15W40 był dostępny i fabryka na taki zaleca.Nie ma co dyskutować tylko lać 15W40.Ja taki mam w jednej i drugiej e30 i wszystko jest ok,a przebiegi dość znaczne, bo niebieska ma 265.000 ,a żaba 274.000 km.
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2008-06-23, 19:29
Miałem mineralny 15W40, teraz mam półsyntetyk 10W40 i nie chcę innego. Silnik pracuje ciszej, aż słychać, że olej się szybciej rozprowadza po silniku (zwłaszcza w niskich temperaturach). Faktem jest, że w czasach konstruowania M20 nie był dostępny 10W40, ale powiedzicie mi, czy ktoś przewidywał, że te silniki będą jeszcze jeździć w 2008 r.?
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-06-23, 19:42
Napiszę tylko tyle że obrazowo inzynierowie BMW określili i pokazali możliwości zapewnienia przez pompe oleju prawidłowego ciśnienia oleju względem jego klasy lepkości w danej rozpietości temperatury panującej w miejscu eksploatacji pojazdu.
Doświadczyłem tego na własnej skórze (boleśnie) i im wierzę.
Wkleje jeszcze raz to co w innym watku.
Jasne pola sa dla Benzyny.
E39 530d 00r
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2008-06-23, 20:42, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
Dixi
Do³±czy³: 24 Lut 2006
Sk±d: Gdynia
Wys³any: 2008-06-23, 19:43
a ja mam syntetyczny motul 15w50 i jest super :)
Wybrałem motula bo jest to olej na syntetycznych komponentach ale o lepkosci oleju mineralnego a wybralem 50 poniewaz czesto jezdze na jakies tory i tym podobne imprezy.
E28 525e 05/1986
E28 535i 04/1987
E30 316iA 05/1990
E32 750i 09/1991
www.e12e28.pl
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2008-06-23, 19:52
No 15W/50 idealny do upalania i wariactw na torze.
E39 530d 00r
Pawel735
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2008-06-23, 20:12
Artur C. napisa³/a:
[url=http://img501.images....th.jpg]Obrazek[/URL]
Czy ta tabela aby napewno dotyczy sie m20 ? Jestem niemal pewien ze w ksiazce etzolda wyglada nieco inaczej.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2008-06-23, 20:18
Ta tabela jest z ORI instrukcji BMW.
E39 530d 00r
Pawel735
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2008-06-23, 20:31
Ja wklejam tabelÄ™ z intrukcji ETZOLDA
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2008-06-23, 20:37
Dokładnie to samo pokazuje co moja tylko bez Diesla i bez skali Faranheita.
E39 530d 00r
Pawel735
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2008-06-23, 20:39
Z obu tabel jednoznacznie wynika że olej o parametrach 10w/40 nadaje sie do zakresu temperatur od -30 do +10 stopni więc to zupełnie nie nasz typ klimatu, natomiast 15w/40 od -20 do +30 stopni więc jakby nie patrzał to typowy zakres temperatur występujący w Polsce.Pozatym niemieckie fora dla silnikow m20 i m30 podają ze ze wzgledów konstrukcyjnych nalezy lac do nich 15w/40.Skad wobec tego tyle głosów ze 15w/40 to juz ostateczność skoro te silniki wyjechały na takich olejach z fabryki najprawdopodobniej. Z tabeli wynika również ze olej 10w/40 nie nadaje się na jazdę w lecie ponieważ nie zapewni odpowiedniego smarowania, dlaczego zatem tyle osob twierdzi ze 10w.40 jest lepszy od 15w/40. Wiem że u nas w kraju istnieje przekonanie ze im mniejsza liczba W tym lepiej ale czy to przekonanie jest napewno dobre ? Podejrzewam że jakby ktoś przy dzisiejszych temperaturach rzędu 30 stopni w cieniu zaczal wkrecac fure na 10w/40 to pewnie zatarłby silnik predzej niz na 15w/40.
Wnioskujac po tabelach najlepszym rozwiazaniem dla naszych silników to olej 15w/50, albo 10w/60 z tym ze jego tabela nie uwzglednia
Ostatnio zmieniony przez Pawel735 2008-06-23, 20:43, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2008-06-23, 20:46
Walka z wiatrakami. :cry:
E39 530d 00r
Pawel735
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2008-06-23, 20:57
Chciałbym poprostu abyśmy sobie wyjasnili tą sprawę raz na zawsze bo tematy z olejami przewijają sie bardzo często a wychodzi na to, że ludzie żyja w błędnym przekonaniu.
Mamy różne gatunki olejów ale olej nie o każdych parametrach nadaje sie do m20.Powstało przekonanie że im rzadszy tym lepiej więc gdyby wszyscy mieli nowe silniki to pewnie zalaliby je 5w/40 lub czyms innym lecz podobnym a tabele są jednoznaczne.Chyba inżynierowie BMW wiedzieli o czym piszą a głosy ze w tamtych czasach nie było syntetyka czy półsyntetyka to nieprawda bo jak widać tabela je uwzględnia.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2008-06-23, 21:04
Ja jestem tego samego zdania pozatym własnie o tym czy lepszy jest dany olej ( tak jak pokazuje nawet debilna reklama z dwoma samochodami) większośc ludzi ocenia po klasie lepkości ( co jest totalną bzdurą)a nie po klasie Jakości która w obecnych olejach jest identyczna dla minerala i syntetyka u wielu producentów (nawet polskich).
E39 530d 00r
Pawel735
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2008-06-23, 21:12
Ciekawe jest to, że we wszystko inne czy to napisane w intstrukcji czy ksiązce obsługi to sie wierzy tylko nie w tabelę olejów bo panuje jakies durne przekonanie ze im mniej W tym lepiej wiec podejrzewam że jakby był olej o parametrach minus 20w 40 to by taki lali i twierdzili ze jest najlepszy na świecie.
Ja sam mam wlane 10w/40 i zastanawiam sie czy aby nie przejsc na 15w/40.Przebieg 160.
Szczerze to w sklepach nei ma specjalistów którzy czają baze jesli chodzi o oleje i dla nich co najdrozsze to najlepsze dla kazdego silnika.
Ostatnio zmieniony przez Pawel735 2008-06-23, 21:15, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Dixi
Sk±d: Gdynia
Wys³any: 2008-06-23, 21:52
Pawel735, zalej 15w40 jeśli użytkujesz auto normalnie na codzień, jeśli jednak służy tobie tak jak mi moja, tylko na jakieś imprezy zalej 15w50, najlepiej motula, ponieważ nie jest to zwykły minerał.
E28 525e 05/1986
E28 535i 04/1987
E30 316iA 05/1990
E32 750i 09/1991
www.e12e28.pl
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2008-06-23, 21:55
Mam też wykresikz niemieckiej knigi dla M40/42 :twisted: - Ciekawy (kontrowersyjnie zaczepny) jest -wklejać? :roll: Nowy temacik?
E39 530d 00r
Dixi
Sk±d: Gdynia
Wys³any: 2008-06-23, 22:04
Artur C. napisa³/a:
M40/42
ja uważam, że te silniki powinny jeździć na 5w40.
Dla ciekawostki powiem, ze V12 ma te same popychacze czy dźwigienki i jakoś tam nic nie klekocze. doszłem do wniosku, że to właśnie wina oleju. Jeśli stać Cię na V12 to stać cię na dobry olej, natomiast użytkownicy M40 bardzo często na tym "szczędzili".
E28 525e 05/1986
E28 535i 04/1987
E30 316iA 05/1990
E32 750i 09/1991
www.e12e28.pl
Pawel735
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2008-06-23, 22:23
wklejaj artur, obczaimy co to
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-06-23, 22:24
Artur C. napisa³/a:
masz całkowitą rację, skoro kogoś nie przekonują wykresy, tabele, zalecenia producenta (oczywiście silnika a nie producenta oleju) to już ich nic nie przekona niech leją nawet 0w50 a co tam stać ich na BMW stać i na olej :lol:
Pawel735
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2008-06-23, 22:28
A co panowie powiedziec na to ze oleje 10w/40 jednak mniej brudza w silniku niz 15w/40 - takÄ… opinie tez sie bardzo czesto spotyka.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2008-06-23, 22:31
A więc proszę - nieco inne zakresy temperatur.
Może ktoś przetłumaczyć z niemieckiego.
[ Dodano: 2008-06-23, 23:40 ]
Z minerali to syfił mi Texaco a na Platinum / Shell-u czyściutko .
E39 530d 00r
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2008-06-23, 22:56
Pawel735 napisa³/a:
moze i stare mineralne brudziły bardziej ale obecnie wystarczy tylko wymieniac zgodnie z zaleceniami i przepłukac specjalnym srodkiem silnik raz na jakis czas i nagaru w srodku byc nie powinno ;przynajmniej u mnie go nie widac :)
teraz mam wlanego motula 15w50 i różnicy w porównaniu do castrole gtx protection/magnatec 15w40 czy jak mu tam było nie widze żadnej.silnik może zaraz po wlaniu troche ciszej pracował ale teraz pracuje normalnie tak jak wczesniej :D
tutaj ciekawy artykuł o olejach
http://www.p12.neostrada.pl/oleje.pdf
Pawel735
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2008-06-23, 23:03
Artur C. napisa³/a:
[url=http://img179.images....th.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://img403.images....th.jpg]Obrazek[/URL]
wówczas górna liczba klasowa płynności nie jest utrzymywana,zachowana.Olej również nie jest tak odporny na temperature.Z tego powodu nie poleca sie klas sae 5w/20,5w/30,10w/30,10w/40 i 10w/50 w okresach kiedy jest ciepło. J
Tak ja to rozumiem
raven
poza dobrem i złem
Do³±czy³: 27 Pa¼ 2005
Sk±d: Kowala / Lublin
Wys³any: 2008-06-23, 23:19
dla pełni obrazu, wiarygodności twierdzeń i wskazań tabeli wklejam linka do charakterystyki Polski jako kraju w sensie geograficznym.
Średnia roczna temperatura powietrza w Polsce wynosi 7-8°C (poza obszarami górskimi).
- po mojemu więc ani za gorąco, ani za zimno, także charakterystyki obu olejów powinny sprawdzać się w naszym klimacie (aczkolwiek 15w-40) ma większy zakres in plus)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Geografia_Polski
... umysły marne potępiają wszystko co przechodzi ich miarę ...
