pytanie o maglownice w e36
fil
Do³±czy³: 05 Kwi 2006
Sk±d: ruda slaska
Wys³any: 2008-07-04, 12:00   pytanie o maglownice w e36
Drodzy koledzy co robic?
z maglownicy mi juz tak cieknie plyn ze az wstyd na osiedlu takie plamy zostawiac.jakis czas temu nie przejmowalem sie tym zbytnio tylko pilnowalem zeby byl plyn w zbiorniczku ale ostatnio wali z niej jak cholera. nie wiem moze dlatego ze takie upaly sa i plyn jest rzadszy.pewne jest to ze cieknie z samej przekladni a nie z pompy czy zbiorniczka.
i teraz mam pytanie:
czy oplaca sie regenerowac ? bo slyszalem ze moze dlugo po tem nie pochodzic
czy moze kupic uzywana ? ale mozna kupiz tez niesprawna,bo jak sprawdzic szczelnosc skoro cisnienia w niej nie ma..
dzieki wielkie za sugestie
pozdrawiam
kiedys B10 3.3 teraz X5 4.4
Gr390R
Do³±czy³: 07 Gru 2006
Sk±d: Nysa
Wys³any: 2008-07-04, 16:52
sorry że się podpinam do tematu ale niechce zakładać nowego...
Jeżeli magiel jest ze wspomaganiem a nie ma płynu ani pompy to będzie się kręciło ciężej niż w wersji bez wspomagania ? i czy można wykończyć taką maglownice jeżeli jeździ bez płynu
z góry dzięki za pomoc
E34 520i
E39 528iA - M Technic
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-07-04, 17:32
o ile jesteś zaradny i masz zacięcie to regeneracja we własnym zakresie wyniesie CIę komplet naprawczy ok. 200pln plus włąsna praca i nowy płyn do wspomagania.
Jeżlei oddasz do regeneracji 400-600 zależy od marki i renowmy warsztatu i od długosci gwarancji jaką udzielają najczęściej jest to 6mcy...
co do używki zależy jak trafisz ale może pochodzić tyle samo co wynosi gwaracja albo krócej
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2008-07-04, 17:32, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
fil
Sk±d: ruda slaska
Wys³any: 2008-07-04, 22:05
a czy maglownice od innych e36 316 318 compact kombi podejda do m50b20 coupe?
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2008-07-04, 22:11
podejda ,podejda bez problemow wielkich, tj np z magla od m43 pasujac go do 6 cylindrow trzeba troche przprofilowac "chlodniczke" , co do przelozen to nie mam pojecia :]
byłem tu 06.12.24 ;)
fil
Sk±d: ruda slaska
Wys³any: 2008-07-05, 10:06
dzieki wielkie
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2008-07-05, 10:35
O przełożeniach magli w E36 było jakiś czas temu-większe silniki miały nieco krótszy skręt.
MrKrYH_e34
Do³±czy³: 24 Sie 2004
Sk±d: Turek- PoznaÅ„
Wys³any: 2008-07-05, 21:40
Tez sie podepne do tematu by nie tworzyc novych ...
Czy jak mam peknieta czy rozerwana gume ta oslone od maglowinicy to to przeszkadza jakos w jej pracy ?? czy cos sie bradziej niszczym, mozna jezdzic bez tego ?? ??
alexil
Wys³any: 2008-07-05, 21:43
W pracy nie przeszkadza ale skraca żywtonośc drążków kierowniczcy-przez osłonę na pewno przedostaje się mnóstwo syfu i wody więc wymień to czem prędzej !
MrKrYH_e34
Wys³any: 2008-07-05, 21:52
Duzo pracy na to zejdzie ?? bo tam chyba cos bede musial rozkrecic nie ?? mozesz mi napisac co i jak ?? pozdro
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2008-07-05, 22:51
do odkrecenia masz 5 srob kola i jedna nakretke koncowki drÄ…zka ( no trzeba jeszcze go wypiac :mg: ) pozniej zrzuczas opaski zaciskowe sciagasz manszete przez drÄ…zek .......... dalej wszystko w kolejnosci odwrotnej - daj nowe opaski :!: tyle
roboty na godzine z browarem w dloni :mg: :mg: :mg:
Tobi
E36 31i SPRZEDAM!
Do³±czy³: 16 Cze 2008
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2008-09-15, 16:10
MARAS napisa³/a:
A propos, może ktoś to robił i może poradzić jak się do tego zabrać? Mam wyciek i chciałbym z pomocą zestawu naprawczego to zrobić.
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2008-09-15, 18:09
Tobi napisa³/a:
MARAS napisa³/a:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=183141
gooooogle twoim przyjacielem.
Tobi
E36 31i SPRZEDAM!
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2008-09-15, 19:43
Ooo super, masz browara. :D
