Wys³any: 2008-07-06, 18:41 motor oil na check control
witam, mam następujący problem - w mojej e30 na chcek control wciaz pali sie kontrolka od motor oil, pewien czas temu, rozbilem zlekka miske olejowa, z braku czasu na szukanie nowej dalem ja do spawania. Jest niby ok, miska nie przecieka, poziom oleju caly czas sie trzyma. I teraz moje pytanie - czy czujnik oleju z tego check control umiejscowiony jest w misce olejowej? i przez uderzenie moglem go uszkodzic? ewentualnie koles co mi miske spawal po prostu go wywalil. dodam, ze Kontrolka oleju na desce rozdzielczej nie swieci sie, ona jets ok.
Czy moze jest inny powod tego, ze po tym malym wypadku caly czas mi sie to swieci?
tzn ze moge bez problemu zagladajac pod miske bez jej zdejmowania sprawdzic czy ten czujnik w ogole jest? zdarza sie tak ze "gubi" sie go uderzajac w cos miska lzej lub mocniej?
sprawdź kabelki dochodzące do czujnika, a zasada działania jest podobna jak czujnika w zbiorniczku spryskiwaczy jest on o tyle dobry ze najpierw zapali ci się poziom, a dopiero potem ciśnienie
najlepiej pożycz od kogoś drugi taki czujnik
_________________ Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
