E36 sedan - jak wyjac tylne drzwi
Norbi
Doczy: 20 Lut 2007
Skd: Płock
Wysany: 2008-07-18, 21:55   E36 sedan - jak wyjac tylne drzwi
Chce wymienic drzwi a zeby to zrobic trzeba wyjac trzpien blokujacy ktory jest miedzy drzwiami a slupkiem. W srodku jest pusty a na zakonczeniu ma taka dziurke na przelot podluzna. Probowalem mlotkiem od spodu go wybic ale normlane jakbym w kowadlo walil. NIe drgnal ani milimetra. Boje sie ze jak wezme wiekszy mlotek to ten trzpien sie zdeformuje i juz wogole go nie wyjme.
Moze ktos zna patent?
Trzpien trzyma ramie ktore blokuje przed zbyt duzym otwarciem drzwi
Czy z młodych gniewnych pozostali juz tylko starzy wk...wieni?
ukinio
Doczy: 09 Mar 2006
Skd: Nowy Dwór Mazowiecki
Wysany: 2008-07-19, 11:33
no niestety mlotek to jedyne rozwiazanie.mozesz czyms popsikac jakims wd40.kolek ten jest przeciety z tego co pamietam.po wbiciu sie rozgina i kasuje luz .
WND RDZA RIDERS
Gasper
Powered by BMW
Pomg: 13 razy
Doczy: 14 Pa 2004
Skd: Berlin&Kargowa
Wysany: 2008-07-19, 22:06
Cierpliwie wal młotkiem od dołu. Też z tym walczyłem niedawno i udało się. Nie uszkodziłem niczego po drodze ;) Sam kołek potem wbiłem spowrotem.
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2008-07-19, 23:05
co wy piep :x o większych młotkach....kowale ;/ pod kołkiem od dołu jest pierścień zabezpieczajcy wyjmij go wkrętakiem w bok a potem dobierz trzpień o średnicy kołka i delikatnie młoteczkiem pukaj od spodu zejdzie bez problemu...
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2008-07-19, 23:07, w caoci zmieniany 1 raz
Gasper
Powered by BMW
Pomg: 13 razy
Doczy: 14 Pa 2004
Skd: Berlin&Kargowa
Wysany: 2008-07-20, 00:25
W obu beemkach, w których ściągałem drzwi nie było żadnego pierścienia. Więc nie piep.rzymy.
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Doczy: 10 Cze 2005
Skd: radzyn
Wysany: 2008-07-20, 01:32
maras w e36 nie ma pirescienia, przynajmniej w tych ktore rozbieralem,a kilka ich bylo nie bylo żadnych zabezpieczen, takze cierpliwie i nie duzym mlotkiem ale delikatnie i cierpliwie( kolek mozna najpierw scisnac np kombinerkami )
byłem tu 06.12.24 ;)
ukinio
Doczy: 09 Mar 2006
Wysany: 2008-07-20, 09:55
Nie wiem Maras dlaczego tak wyskoczyles.i wyzywasz od kowali :x .skoro sam piszesz ze mlotkiem trzeba.ja u siebie nie mialem pierscienia.w angolu u Puza tez nie bylo.wiec chyba cos Ci sie pomylilo.pzdr.
WND RDZA RIDERS
Norbi
Doczy: 20 Lut 2007
Skd: Płock
Wysany: 2008-07-24, 21:32
Dzieki za pomoc w tak banalniej sprawie. Pomogl ........młotek :mg: i moj ojciec, chyba jeszcze w operowaniu mlotkiem go nie przebije :mg: Niestety trzeba wiekszy mlotek i uderzac. Nie ma tam zadnej obejmki, oklek jest pusty w srodku, to wlasciwie rurka
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2008-07-26, 16:39
:cry: moja wina nie wiem jak ale odczytałem e30 sedan a nie e36 sedan... sorry chyba ślepnę w nocy przed kompem. zgadza się w e30 jest pierścień a w e36 jest rurka nacięta wzdłuż którą należy ścisnąć...a przy montarzu speczyć po to jest nacięcie.... przepraszam jeżeli uraziłem... ale nie tłukę młotem po beemkach by wymontować drzwi... zawsze jest sposób by tego uniknąć.
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2008-07-26, 16:40, w caoci zmieniany 1 raz
