szumy, grzechotanie ... padło łozysko oporowe ?
Pomóg³: 12 razy
Do³±czy³: 07 Cze 2006
Sk±d: Czeladź - Piaski
Wys³any: 2008-07-30, 17:54   szumy, grzechotanie ... padÅ‚o Å‚ozysko oporowe ?
Siema !
Z pod samochodu słychać grzechotania, szumy - coś w ten deseń - mniejwięcej z okolic skrzyni, przynajmniej tak mi się wydaje , objaw znika na wciśniętym sprzęgle.
Czy to łożysko już się kończy czy coś innego ?
ARAS E30
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 04 Maj 2008
Sk±d: szczecinek
Wys³any: 2008-07-30, 17:56
Skrzynia biegów hałasuje..
Pomóg³: 12 razy
Wys³any: 2008-07-30, 18:31
przy otwartym oknie słychać to w środku ... napewno to nic poważnego ? :mg:
reso
WĄSKA NA MT II
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 15 Lis 2007
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2008-07-30, 19:03
a jak naciśniesz sprzęgło to przestaje?
SPRZEDAM KOMPLETNY SILNIK ZE SKRZYNIA I OSPRZĘTEM M20B20 (Z MOJEGO CABRIO) TANIO!!!!
Pomóg³: 12 razy
Wys³any: 2008-07-30, 19:07
tak jak mam wciśnięte sprzęgło to przestaje i jest cisza
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2008-07-30, 19:13   Å‚ozysko..
.....Typowe objawy jak padnie łozysko oporowe sprzęgła ............PZDR - henry
HENIEK
Pomóg³: 12 razy
Wys³any: 2008-07-30, 19:19
Ok , w takim razie wiem za co się zabrać :) co wymienić przy okazji zeby mieć spokój ?
Będe potrzebował jakieś specjalistyczne narzędzia czy garażowy zestaw wystarczy ?
Jakieś rady jak się za to zabrać ? :)
Muszę podnieść silnik żeby zdjąć skrzynie ?
reso
WĄSKA NA MT II
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2008-07-30, 19:23
teraz doczytałem, jak się ucisza to może być łożysko oporowe
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2008-07-30, 21:11
a nie czasami kolo dwumasowe?
u mnie to wina kola dwumasowego
</td></tr></table>
Ostatnio zmieniony przez slawo 2008-07-30, 21:12, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Max
Do³±czy³: 02 Cze 2004
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2008-07-30, 21:12
Pietrek napisa³/a:
Będziesz potrzebował torxów, nasadek, dłuuugiej przedłużki, kluczy płaskich.
A jak się zabrać... jak kto woli :P . A najlepiej chyba wyjąć wał, później odkręcić i wyjąć wysprzęglik (2 nakrętki), odkręcić rozrusznik (2 śruby), następnie poduchy skrzyni i dla wygody mocowanie wydechu do skrzyni. Teraz odkręć 4 małe torxy i 4 śruby, żeby zdjąć taki dekiel od dołu skrzyni (pod sprzęgłem). No i została sama skrzynia - 3 duże torxy, jedna duża śruba i taka malutka po prawej stronie skrzyni. Jak to poodkręcasz, zdejmujesz skrzynkę, wyjmujesz łożysko, wkładasz nowe i teraz wszystko powtarzasz, ale od tylca :P
Powodzenia
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2008-07-30, 22:17
Obstawiam łożysko oporowe lu koło dwumasowe.
Tak czy siak po ściągnięciu skrzyni wymien łożysko na nowe (niejest drogie) i sprawdź luz na dwumasowce, powinien wynoscić około 1,5cm od lewej do prawej skrajnej pozycji.
Jarek
Do³±czy³: 25 Cze 2008
Sk±d: Otwock
Wys³any: 2008-07-31, 17:18
To raczej wina skrzyni.U mnie też tak hałasowało a po wcisnieciu sprzegla przestawalo.A ze sprzego sie skonczylo to wymienilem komplet ale problem nie zniknąl bo okazalo sie zo to cos w skrzyni halasuje.Narazie jej nie wymieniam ale jak już nedzie bardzo mnie to denerwowac to poszukam używki bo jej naprawa chyba jest nie oplacalna.
sowin19
sowa
Do³±czy³: 04 Sty 2007
Sk±d: Jelenia Góra
Wys³any: 2008-07-31, 19:44
Jeśli wciskasz pedał i problem znika to skrzynia lub koło dwumasowe :!: �ożysko oporowe pracuje tylko w momencie kiedy wciskasz pedał :!: Więc jeśli coś "grzechota", a pedał nie jest wciśnięty to na pewno nie jest to łożysko oporowe (nie pracuje) :idea:
ardim
Do³±czy³: 10 Lut 2008
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2008-07-31, 20:28
sowin19 napisa³/a:
tak właśnie, hałasuje łożysko wałka atakującego skrzyni, jak wciskasz sprzęgło skrzynia się nie kręci, jak puszczasz sprzęgło wałek atakujący się kręci i to na nim hałasuje łożysko
Pomóg³: 12 razy
Wys³any: 2008-08-01, 11:17
Czy wymiana tego łozyska będzie bardzo skomplikowana ? Trzeba rozłożyć całą skrzynie na części ?
Dodam jeszcze że gdy jade na pierwszych 2 biegach , słyc hać takie jakby wycie ... jak w autobusie :lol:
Może lepiej dorwać całą skrzynie ?
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2008-08-01, 12:58
Koło dwumasowe, u znajomego też były takie objawy, po rozebraniu rozleciało się na 2 części...
BMW Klub Podbeskidzie
Jarek
Sk±d: Otwock
Wys³any: 2008-08-01, 14:49
W e30 występuje kolo dwumasowe czy zamachowe?u nie w w e36 1.8is jest zamachowe i po zdjęciu skrzyni okazalo sie ze jest dobre i to walek sprzeglowy tak halasowal.czy dwumas nie występowal w autach z klimą?ja klimy nie mam
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2008-08-01, 15:19
eta ma dwumase
</td></tr></table>
kavka
Do³±czy³: 04 Mar 2007
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-08-05, 14:53
Pietrek napisa³/a:
U mnie jest to samo z tym że u mnie też dyfer hałasuje troche :wink:
slawo napisa³/a:
eta ma dwumase
Ktoś kiedyś pisał że ISy z klimą miały dwumase prawda to ?
Tizianrot 324d E30 ==> była
Jaworzno LanS SQUAD :D
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2008-08-05, 14:55
kavka napisa³/a:
slawo napisał/a:
eta ma dwumase
w e36 tak,chodz spotkalem sie ze nie mialo...trudno powiedziec jak to kladli
eta 122PS kazda miala dwumase
</td></tr></table>
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2008-08-05, 15:35
A w M50 jest dwumasa czy zamach? Pytam bo to co opisuje Pietrek ma kumpel w swoim E34 m50b25..
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2008-08-05, 15:43
kafarek napisa³/a:
jak ma klime to na 100% dwumasa - przynajmniej kazdy ktory rozbieralem mial dwumase
</td></tr></table>
ARAS E30
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: szczecinek
Wys³any: 2008-08-05, 17:05
Dwumasa raczej cichnie przy lekkim nacisku na sprzęgło,przy czym czuć lekkie drganie pedału.Jak cichnie dopiero przy prawie pelnym wciśnięciu to hałasuje skrzynia ,często tylko łożysko na wałku sprzęgłowym.Czasem może tłuc rownież tarcza sprzęgła (na tłumiku drgań) ale to w autach bez dwumasy.
abrover
Do³±czy³: 04 Lis 2007
Sk±d: Wejherowo
Wys³any: 2008-08-06, 06:57
Przechodziłem ten temat.
Jeżeli byłoby to łożysko oporowe wałka sprzęgłowego to hałasowałoby na wciśniętym pedale.
Jeżeli natomiast hałasuje na puszczonym, na luzie, to jest to jedno z trzech łożysk w skrzyni, które się skończyło. Naprawa nieopłacalna - skrzynia do wymiany. Ale bez obaw - można na tym pojeździć jeszcze dobre kilka lat.
Jeździć i nie ruszać tego, czekać aż się rozleci - można się tego nawet nie doczekać :)
Ostatnio zmieniony przez abrover 2008-08-06, 06:59, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2008-08-06, 15:29
ja juz 2 lata jezdze i stuka jak stukalo - nie oplaca sie tego rozbierac no chyba ze ktos ma czas i zrobi to samemu bo na zakladzie cena ok 5 stowek + czesci...
