E39 525 tds dymi na czarno przy 3800obr
prezes_ber
Doczy: 13 Sie 2008
Skd: Puławy
Wysany: 2008-08-30, 17:04   E39 525 tds dymi na czarno przy 3800obr
Witam. To mój debiut na forum tak że proszę o wyrozumiałość w razie jakby coś. Mam problem ze swoja E39 2,5 TDS. :? Przy 3800-4000 obr zaczyna pojawiać się czarny dym z wydechu, na niższych obrotach nawet jak raptownie dodaje gazu nic się nie dzieje. Mam wrażenie ze ostatnio odrobinę osłabła. Jak jej przycisne na 2 biegu to zostaje za mną czarny placek dymu na asfalcie. Czytałem gdzieś o jakiś zaworach że rzekomo je sie czyści ale nie potrafię ich zlokalizować. Co może być przyczyną tego dymienia? Bardzo proszę o pomoc.
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2008-08-30, 18:31
Przeczyść zawór EGR.
Nr.4 http://bmwfans.info/origi...11/ill-11_1551/
I na wstępie wymień separator bo o tym zapomina 99% użytkowników diesli ... :maruda:
PZDR!
mariusz730
AGS WARRIOR
Doczy: 06 Gru 2007
Skd: crawley
Wysany: 2008-08-30, 21:18
LUKAS napisa/a:
PZDR!
a gdzie u licha jest separator w tds-ie :shock:
tuning diesla no problem
rozkodowac VIN no problem
prezes_ber
Doczy: 13 Sie 2008
Skd: Puławy
Wysany: 2008-08-30, 22:00
Dzięki Lukas ale mógłbyś jeszcze napisać gdzie jest ten separator jak on wygląda i co separuje :?: Pierwsze słyszę o czymś takim i nie mam o tym bladego pojęcia.
Wysany: 2008-08-31, 01:41
mariusz730, hmmm fakt w ETK niemogę go znaleść, sam w 324td mam separator i zalozylem z góry ze tds tez powinien go miec, az dziw mnie bierze zeniemogę tego znaleść ... :|
reso
WĄSKA NA MT II
Pomg: 3 razy
Doczy: 15 Lis 2007
Skd: Gliwice
Wysany: 2008-08-31, 12:54
Najpierw zaślep EGR(auto może zacząć troszkę bardziej twardo chodzić, ale nie przejmuj sie) i zobacz czy jest poprawa, sprawdz czy niema jakiejś nieszczelności w dolocie(to jest bardzo ważne bo jak jest to auto dymi jak batory).
SPRZEDAM KOMPLETNY SILNIK ZE SKRZYNIA I OSPRZĘTEM M20B20 (Z MOJEGO CABRIO) TANIO!!!!
prezes_ber
Doczy: 13 Sie 2008
Skd: Puławy
Wysany: 2008-09-01, 22:41
Przeczyściłem zawór i faktycznie trochę się poprawiło ale obawiam się ze turbina poszła w czorty, jak zdjąłem gumowe kolano to w dolocie z turbiny było widać olej na ściankach. Ciekawy jestem tylko czy z turbiny złom, czy jeszcze da sie uratować albo przynajmniej zrobić coś żeby choć odrobinę przedłużyć jej życie :?: Dziwi mnie tylko to, ze w sobotę wymieniałem olej i stan był identyczny jak przy poprzedniej wymianie a przecież przy uszkodzonej turbinie powinno go sporo ubyć :?
Może mi ktoś udzielić sensownej odpowiedzi bo ja już wyczerpałem wszystkie warianty.
ARAS E30
Pomg: 6 razy
Doczy: 04 Maj 2008
Skd: szczecinek
Wysany: 2008-09-02, 16:31
Jakaś tam ilość oleju zawsze będzie w dolocie w Tdieslu.Jak nie ubywa na bagnecie i auto nie dostaje samozapłonu :D to nie ma co się przejmować.Tak ja już koledzy pisali sprawdz dokładnie szczelność dolotu za turbiną.Filtr powietrza masz wymieniony?
prezes_ber
Doczy: 13 Sie 2008
Skd: Puławy
Wysany: 2008-09-02, 22:17
[ Dodano: 2008-09-22, 20:24 ]
Wymieniłem turbinę, była zatarta. jednym słowem wirnik nie obracał się luźno. Po zamontowaniu dymienie zmniejszyło się ale chyba nieuniknione będzie zaślepienie zaworu EGR ale w zasadzie nie w tej sprawie piszę. Nurtuje mnie co mogło być powodem zatarcia się turbiny. Czy jest może w TDS-e jakiś filterek który oczyszcza olej który smaruje turbinę? Bo strasznie był brudny ten olej a nie dalej jak 2-3 tygodnie temu wymieniałem. Jak składałem turbo (bo przysłali mi turbo z żeliwem nie pasującym do mojego tłumika) cięgło otwierające klapkę było trochę naparte, za krótkie, czy nie będzie to przeszkadzać w pracy turbiny i czy otwarcie klapki powoduje wyłączenie turbiny?
Ostatnio zmieniony przez prezes_ber 2008-09-22, 20:31, w caoci zmieniany 2 razy
