Różnice w tłokach m20
kazik
Doczy: 25 Wrz 2004
Skd: Wieluń
Wysany: 2008-09-26, 22:27   Różnice w tłokach m20
Panowie potrzebuje szybko pewnej odpowiedzi.
Czy tłoki w super ecie są takie same jak w m20b25?
Czy blok jest ten sam?
PILNE bo głowica już leży obok silnika
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2008-09-26, 22:42
nopodobnoto samo :D
http://www.bmwccn.no/rogaland/Mahle_m20.html
kazik
Doczy: 25 Wrz 2004
Skd: Wieluń
Wysany: 2008-09-27, 22:55
Rozebrałem w końcu oba silniki >>tłoki są inne ;/ .Blok ten sam raczej bo nie zauważyłem różnicy :]
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi.... Naprawdę.... Aż ciężko czasami ich wyprzedzić...
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Wrz 2008
Skd: B-stok
Wysany: 2008-09-27, 23:05
kazik napisa/a:
tłoki są inne ;/
eta ma zapewne mniej wypukłe z racji mniejszej pojemnosci komory spalania w głowicy i nizszego stopnia sprezania :p
kazik
Doczy: 25 Wrz 2004
Skd: Wieluń
Wysany: 2008-09-28, 21:10
Denka tłoków są takie same dlatego moje pytanie i dlatego zastanawiaem się czy nie zmienić tłoków ale okazało się ze tłoki z 2,5 chaczyły by o wał i są delikatnie wyższe.Jeśli mi się uda skombinować aparat to zrobie zdięcia i wkleje
ChriS
Miłośnik literki M
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2008-09-28, 21:26
W m20b25 są dwa rodzaje tłoków. Z m20b25 z e30 z 1987 roku nie pasują do wału od ety,ale znalazłem takie z m20b25 z e34 z 1990roku i te miały większe wycięcia w bocznej ściance tłoka i pasują.
Stwierdzone doświadczalnie-tak poskładany silnik jest w żabie(e30 mojego brata).
Mlody
Doczy: 08 Lis 2006
Skd: Starachowice
Wysany: 2009-03-18, 13:17
Panowie które tłoki są od m20b25 z 88r :?: :oops:
przem
Doczy: 21 Lip 2006
Skd: WPR
Wysany: 2009-03-18, 14:50
ten po lewej na zdjeciu wygladaja jak moje tloki ktore wyciagalem z b25 z 86 roku. patrzac na calkowita wysokosc tloka na stornie ktora wyzej podal kamil.k wynika ze tak by moglo byc, tz: lewy stary tlok prawy nowy typ
e30 327i mit 3.91 sperre - laleczka sprzedana
e30 340i wide- aktualnie na tapecie
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2009-03-18, 14:51
A ja mam wypukłe w ECIE :!: podobne do tych z 2,0
ChriS
Miłośnik literki M
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2009-03-18, 20:10
Mlody ten po prawej wygląda tak samo jak tłoki które wyciągnąłem z silnika z 1990 roku czyli nowszy typ.
A ten po lewej wygląda jak z stary tłok z mojego oryginalnego m20b25 z maja 1987roku.
