Diesel E28 524td przestały grzać świece
Darco
Doczy: 02 Lut 2007
Skd: wawa
Wysany: 2008-10-15, 17:51   Diesel E28 524td przestały grzać świece
Dokładnie jak w temacie ... przestały grzać świece jak silnik jest zimny ...
czujniki temp sprawdzone miernikiem ... jedyne co przy pompce ręcznej paliwka jakiś czujnik ma urwany jeden wąsik ... nie wiem do czego służy.
działało działało i się ze... psuło.
Prosze o pomysły sprawdzenia ew. przekaźników, nie chce robić na krótko świec bo to nie po BMW -> takie rzeźby robi się w nissanach..
A wszystkie masy silnika, akumulatorka, przekaźników i masa od świec sprawdzone poprawione dołożone ...
Pozdrawiam,
Darco.
Ostatnio zmieniony przez Darco 2008-10-15, 17:52, w caoci zmieniany 1 raz
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2008-10-16, 11:46
Padł bezpecznik taśmowy w sterowniku świec -a jeśli on padł to trzeba sprawdzić świece bo któraś ma zwarcie.
Na pompce jest czujnik załączający grzanie paliwa poniżej 5-ciu stopni.
E39 530d 00r
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2008-10-16, 11:47, w caoci zmieniany 1 raz
Darco
Doczy: 02 Lut 2007
Skd: wawa
Wysany: 2008-10-16, 21:23
bezpiecznik taśmowy ... hmm... powiedz mi sterownik to ten wielgachny kolo skrzynki bezpiecznikow czy ten troche mniejszy blizej zbiorniczka...
edit:
bezpiecznik jest cały :/
Ostatnio zmieniony przez Darco 2008-10-16, 21:37, w caoci zmieniany 1 raz
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2008-10-17, 07:40
A nie jest tak z tym przekaźnikiem w BMW że jak padnie jedna świeca to nie grzeje wcale?
Ze schematu wynika że ma kontrolę ciągłości obwodu świec.
E39 530d 00r
Darco
Doczy: 02 Lut 2007
Skd: wawa
Wysany: 2008-10-18, 07:48
hmm...jak to ogarnąć poodłączać swiece, ale to właśnie przerwie obwód :/
możesz mi podesłać schemacior -> darco@e28.pl dzięki.
kemot324
Doczy: 09 Kwi 2006
Skd: Chybie/Bielsko-Biała
Wysany: 2008-10-18, 11:26
Pewnie masz podobnie jak w 324d.
Jeżeli jedna świeca padnie to zaświeca się kontrolka grzania, ale już nie zaświeca się ta zielona zezwalająca na odpalanie silnika.
Zobacz również jak kolega radził na bezpiecznik, jest on przykręcony dwoma nakrętkami, lubi to tam zaśniedzieć, czasem przepala się on tak poprostu...
Jeżeli to nie pomoże to rozbierz ten przekaźnik i wyczyść wszystkie styki w nim, możliwe że któryś jest wypalony i trzeba będzie szukać nowego przekaźnika.
BMW Klub Podbeskidzie
Darco
Doczy: 02 Lut 2007
Skd: wawa
Wysany: 2008-10-19, 19:34
ok jest tak ...
poodkrecałem kable ze świec i sprawdziłem tak jak jest w książce miernikiem PLUS i do świec wszystkie przewodzą ...
sprawdziłem przejście z wtyczki do świec wszystkie mają z tym, że 4ta nie ma przejścia na mase (dotykałem do kolektora).
po odpięciu wtyczki ze sterownika (wtyczki od świec) zaczeła zapalać się kontrolka od grzania świechmm... wyjołem pin od 4tej świecy też się zapala .... ale defakto świecnie podgrzewa ... brak rozruchu
żarówka się zapala po przekręceniu kluczyka ... śwecie się, po chwili mrugnie i zaczyna gasnąć (nie gaśnie tylko zaczyna się zciemniać aż do całkowitego zgaśnięcia). Jak szybko zaczne kręcić zaczyna się na chwile lekko żażyć...
HELP !!
do tego po sprawdzeniu swiec jedna wogole nie grzala nawet na krotko (jutro kupuje nowe moze pomoze)
[ Dodano: 2008-10-22, 17:34 ]
po wymianie świec wszystkich na nowe ... jest tak ... grzeje swiece na krotko podajac plus do jednej ze sweic ... wsiadam do auta przekrecam na zaplon zapala sie zarowka grzania swiec jak wczesniej jak zaczyna gasnac, po niej zapal sie zielona strzaleczka...
niestety bez podania plusa na hama ... swiece nie sa podgrzewane w sensie niegrzeje sam po mimo tego ze zapala sie zarowka od grzania ...
