316i Compact - gotuje
NewOldTiMe
Do³±czy³: 16 Pa¼ 2008
Sk±d: Ostrowiec Åšw.
Wys³any: 2008-10-17, 09:42   316i Compact - gotuje
Kupilem e36 316i 1996r.compact z niemiec i non stop do niej dokladam. Mam problem z wysokim Ciśnieniem plynu chlodniczego oraz z jego gotowaniem, niewspominajac o odpowietrzeniu. Jak stoi samochod zapalony przez jakis czas to temperatura dochodzi do polowy wskaznika a gdy dodaje sie mu gazu wiecej to na ostro wiatraczek sie zalancza przy chlodnicy. Rozsadzilo mi juz 2 czesci tyle ze one byly stare juz to wymienilem ale teraz gdy jest na wodzie to non stop ani go odpowietrzyc nie idzie a jak niby sie odpowietrzy go to gotuje mogl by mi ktoś pomoc? :(
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2008-10-17, 13:48
a po zakupie robiłes rozrząd pompe itp?? moze pompa nie daje tak jak trzeba?? chłodnica zasyfiona?? moze cos z uszczelką czy głowicą, ale wtedy to raczej by było mleko... tylko proponuje znawcą nie jestem
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Ostatnio zmieniony przez Szajbaa 2008-10-17, 13:49, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
NewOldTiMe
Wys³any: 2008-10-17, 13:56
Tzn powiem tak, ten samochod byl bardzo zapuszczony jak dostalem go w swoje rece..
Nie robilem ani pompy ani rozrzadu. W chlodnicy jakies tam delikatnie smieciuszki byly i byl do niej wsypany uszczelniacz taki.. bo mi kapalo do srodka samochodu z centralki, teraz tam w srodku powymienialem wszystko. Cieklo mi z pod termostatu wiec go uszczelnilem - uszczelka byla mocno zjechana. Zmienilem mu również krokowy na nowy i uszczelnilem wylot z filtra powietrza ( jego tez wymienilem) do przepustnicy. Kupilem nowy akumulator bo w stary nawet nie mruczal po ladowaniu i uzupelnieniu plynu ...
Ten samochod byl kupiony niby przez znajomego w oplakanym stanie;/ - w srodku syf na maxa jak by nim turek albo hiszpan jezdzil .. a mial byc mpakiet;/ za kilkaset euro wiecej tak sie wychodzi na interesach ze znajomymi...;/
Rafal_e30
Do³±czy³: 19 Lut 2008
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-10-17, 15:17
Wymień pompę wody :!:
NewOldTiMe
Wys³any: 2008-10-17, 18:34
chyba to jednak uszczelka pod glowica, wyjolem termostat i cisnienie jest ogromne i go gotuje wciÄ…z :/
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2008-10-17, 20:37
Podjedź do dobrego warsztatu i zrób test na obecność CO2 w układzie chłodniczym-będziesz miał jasność co do uszkodzenia uszczelki/głowicy.
NewOldTiMe
Wys³any: 2008-10-18, 18:38
Rozkrecilem całość i mam postrzepiona uszczelke pod glowica i musze cala wymieniac, oraz wszystkie uszczeleczki i uszczelniacze ktore po drodze widzialem dla pewnosci.
Dzieki za dobre rady chlopaki ;)
