Woda w samochodzie :(
speed
Michał
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2005
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2008-10-23, 19:01   Woda w samochodzie :(
Witam, jak w temacie mam problem z przedostającą się wodą z deszczu/mycia samochodu do wnętrza auta. Woda przedostaje się gdzieś w okolicach kolumny kierownicy - po deszczu tworzy się kałuża na dywaniku kierowcy, spływa też po podnóżku lewej nogi. Zanim zabiorę się za szukanie nieszczelności chciałbym zapytać Was, może ktoś miał podobny problem - kanały odprowadzające wodę z szyberdachu, a może podszybie ?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie :)
arniko
Do³±czy³: 31 Sie 2008
Sk±d: Chelm
Wys³any: 2008-10-23, 19:46
Auto bylo kiedys uszkodzone? Wymieniana byla przednia szyba? Jesli tak to sprawdz czy jest dobrze wklejona przednia szyba
Wys³any: 2008-10-23, 20:29
speed dobrze kombinujesz ! poszukaj w okolicy kanału odprowadzającego wodę z szyberdachu bo są krótsze i jak masz zatkany próg to często woda z szyberdachu dostaje się właśnie do środka !
Sebabmw
Do³±czy³: 01 Gru 2005
Sk±d: Limanowa
Wys³any: 2008-10-24, 10:38
Cześć,
miałem to samo, woda ściekała mi po lince gazu jak auto stało lekko pod górkę i w podszybiu robiło sie jeziorko wody, a jak doszło do linki gazu to sciekało po niej dośrodka - efekt kałuża pod pedałami i mokra tapicerka.
Uszczelniłem linkę silikonem (lekko) i nie stawiam samochodu pod górkę :)
Pomóg³: 12 razy
Do³±czy³: 07 Cze 2006
Sk±d: Czeladź - Piaski
Wys³any: 2008-10-24, 13:32
Sebabmw, Trzeba było odpływ udrożnic bo jak woda będzie stała w podszybiu to przegnije Ci do reszty.
Sebabmw
Sk±d: Limanowa
Wys³any: 2008-10-25, 06:58
Odpływ mam drozny, ale są mozliwe takie warunki przy zaparkowaniu samochodu lekko pod górka, że takie cos może sie dziać.
KamilosE34
Do³±czy³: 03 Lut 2008
Sk±d: Polska
Wys³any: 2008-10-25, 07:18
Sprawdz odplywy na podszybiu czesto sa zawalone lisciami i innym syfem.
arniko
Sk±d: Chelm
Wys³any: 2008-10-25, 14:40
Ja obstawiam zle wklejona szybe przedna.
speed
Michał
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2008-10-26, 18:31
Szyba przednia nie była wyciągana więc nie może być źle wklejona :) Jak będę miał chwile to sprawdzę wszystko i napisze co było przyczyną :)
o ile jÄ… znajdÄ™ :wink:
