Woda w samochodzie :(
speed
Michał
Doczy: 17 Pa 2005
Skd: K/R/A/K/Ó/W
Wysany: 2008-10-23, 20:01   Woda w samochodzie :(
Witam, jak w temacie mam problem z przedostającą się wodą z deszczu/mycia samochodu do wnętrza auta. Woda przedostaje się gdzieś w okolicach kolumny kierownicy - po deszczu tworzy się kałuża na dywaniku kierowcy, spływa też po podnóżku lewej nogi. Zanim zabiorę się za szukanie nieszczelności chciałbym zapytać Was, może ktoś miał podobny problem - kanały odprowadzające wodę z szyberdachu, a może podszybie ?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie :)
arniko
Doczy: 31 Sie 2008
Skd: Chelm
Wysany: 2008-10-23, 20:46
Auto bylo kiedys uszkodzone? Wymieniana byla przednia szyba? Jesli tak to sprawdz czy jest dobrze wklejona przednia szyba
G-R-Z-E-Ś
Doczy: 22 Mar 2007
Skd: Kraków N-H
Wysany: 2008-10-23, 21:29
speed dobrze kombinujesz ! poszukaj w okolicy kanału odprowadzającego wodę z szyberdachu bo są krótsze i jak masz zatkany próg to często woda z szyberdachu dostaje się właśnie do środka !
Sebabmw
Doczy: 01 Gru 2005
Skd: Limanowa
Wysany: 2008-10-24, 11:38
Cześć,
miałem to samo, woda ściekała mi po lince gazu jak auto stało lekko pod górkę i w podszybiu robiło sie jeziorko wody, a jak doszło do linki gazu to sciekało po niej dośrodka - efekt kałuża pod pedałami i mokra tapicerka.
Uszczelniłem linkę silikonem (lekko) i nie stawiam samochodu pod górkę :)
Pomg: 12 razy
Doczy: 07 Cze 2006
Skd: Czeladź - Piaski
Wysany: 2008-10-24, 14:32
Sebabmw, Trzeba było odpływ udrożnic bo jak woda będzie stała w podszybiu to przegnije Ci do reszty.
Sebabmw
Doczy: 01 Gru 2005
Skd: Limanowa
Wysany: 2008-10-25, 07:58
Odpływ mam drozny, ale są mozliwe takie warunki przy zaparkowaniu samochodu lekko pod górka, że takie cos może sie dziać.
KamilosE34
Doczy: 03 Lut 2008
Skd: Polska
Wysany: 2008-10-25, 08:18
Sprawdz odplywy na podszybiu czesto sa zawalone lisciami i innym syfem.
arniko
Doczy: 31 Sie 2008
Skd: Chelm
Wysany: 2008-10-25, 15:40
Ja obstawiam zle wklejona szybe przedna.
speed
Michał
Doczy: 17 Pa 2005
Skd: K/R/A/K/Ó/W
Wysany: 2008-10-26, 18:31
Szyba przednia nie była wyciągana więc nie może być źle wklejona :) Jak będę miał chwile to sprawdzę wszystko i napisze co było przyczyną :)
o ile ją znajdę :wink:
