Wysany: 2005-01-24, 19:56 Czy taka felga wejdzie do e36??? Pomóżcie
Czy fela 8x17" ET 15!! wejdzie do E36? Bo mam okzje kupić ładne felgi w tym łaśnie rozmiarze i zastanawiam się czy 8" szerokości to nie za dużo jak na e36? i czy ET15 nie jest zbyt dużym odsadzeniem ,bo z tego co pamiętam to małe et znaczy że felga bardziej wystaje? wiec na et 15 może za bardzo wystawać, co sądzice?? Aha te felgi były kupione do bmw 5
mysle ze jak masz kupic to masz mozliwosc podjechania swoim autem, uniesienia go i przymierzenia felgi... wyglada na to ze nie powinno byc zadnego problemu... po prostu sprobuj... to nic nie kosztuje... a przy okazji zobaczysz jak leza na aucie, bo sie moze okazac ze jak zamontujesz to moga ci sie przestac podobac
Ciagle powtarzam, ze czasem najprostrze rozwiazania sa najlepsze
Nie ogladaj sie na nic tylko wsadzaj , opony to 215/45 takie bedą optymalne jezeli chcesz bardziej tuningowo podejść do sprawy to profil 40 ale tu juz lekka ziemia by sie przydała ! Ja jestem specjalistą od felg , jak macie jakies pytania to walcie !
_________________ Germany Style - tuning BMW czyli ciemno, nisko, szeroko, wystająco, zaskakująco i ze smaczkiem!!!
ale felga o takim ET nie wejdzie do e36 - bedzie przycierac o ranty - nie ma bata, tak samo felga z e36 nie wejdzie do e34 i e32 - bedzie sie zapierala na amorku - e36 musi miec wieksza warotsc ET - no chyba ze bedzie klepal blotniki i zawijal ranty - wtedy sie zmiesci na pewno.
Przepraszam troszke sie zagalopowałem nie wiem czemu sugerowałem sie postem wyzej od mojej ostatniej wypowiedzi a tam było napisane ET 35 - 40 zamiast jak do góry 15 , Sarna ma racje poszerzac nadkola tylko i wylacznie .
kamil [Usunity]
Wysany: 2005-01-31, 22:29
jesli masz twarde zawieszenie i rozklepiesz delikatnie ranty to wejdzie i efekt super!! , ale bedziesz musial zalozyc opony max profil 40 inaczej bedawystawaly poza blotnik i nie da rady, ja bym na twoim miejscu nie kombinowal tylko poszukal min ET35
Os_ [Usunity]
Wysany: 2005-01-31, 23:19
A możesz wkleić zdjęcie tych felg to może uda nam się zrobić dobrego dila
Ja mam niepasujące do e39 felgi od e46 ET47 17 cali
do e36 pasują na 100%
