Zawieszenie do remontu
Cinek
Do³±czy³: 30 Sie 2006
Sk±d: Olkusz
Wys³any: 2008-11-22, 20:57   Zawieszenie do remontu
Witam, miałem sprzedawać swoje E30 ale jednak je zrobię. Mam Turinga 1.8 M40 90'. Chcę zrobić zawieszenie ale kompletnie.Auto dobrze się prowadzi (z wyj. kolein) -rzuca mnie w nich.Przegląd bez problemu przechodzi ale stwierdzili że gumy na wahaczach luźne.Jednak chcę zrobić wszystko co może powodować jakiekolwiek tańczenie i inne dolegliwości. Do zrobienia tego poświęcę kasę na przód i tył. Co tam powymieniać? Nie chcę żeby mnie mechanik naciągnął więc pytam na forum bo wiem że oto wielka skarbnica wiedzy. Miałem zmienić auto ale wkońcu zrobię. Decyzja nagła.Przyczyniła się do tego pęknięta dzisaj szyba przednia :x shit! Stwierdziłem że zrobię ją dla siebie...i już. Zaczynam od zawiechy. Piszcie moi drodzy w przybliżeniu ile mnie to wyniesie wszystko. Pozdro (ps zawias standard,częsci raczej nowe, powiedzmy nie najgorszych firm,)
Marne są ludzkie nadzieje, wobec porządków świata.
dzidziusbmw
Mgr. Kombinator
Do³±czy³: 04 Maj 2008
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2008-11-22, 21:05
polecam ci wymiane swozni i tulei na wachaczach, do tego laczniki stabilizatora i gumy. Duzo nie kosztuje a zawsze masz nowe.
Pytanie czy chcesz wymieniac amory?
Jak bedziesz juz wiedzial co chcesz wymienic, to daj znac sprawdze u siebie w hurtowni co ile kosztuje :)
BMW (E30) & MOTORSPORT
M50 stroker 3,0L power N/A...
Waska & ... :)
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-11-22, 21:09
No to tak na szybko wymienić mozesz:
przod:
-sworznie na wachaczach (4szt) ok. 50 za szt
-tuleje przednich wachaczy: (2szt) polecam mayle od m3 ok.40zł szt
-laczniki stabilizatora (2szt)
-gorne lozysko amortyzatora (2szt)
tył:
-tuleje belki (2szt) 50zł szt
-tulejki wachaczy (4szt) 20zl szt
-gorne poduchy amortyzatorów (2szt) 40zł szt
No i jeszcze amortyzatory przod i tył, przod gdzies 150zl za szt sachsa lub bilsteina b4
tyl coÅ› okolo 100zl za szt
Cinek
Sk±d: Olkusz
Wys³any: 2008-11-22, 21:30
amortyzatory wchodzą w grę. A z tego co wiem to również jakieś łożyska amortyzatorów pewnie gumy i inne duperele z tym związane
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Do³±czy³: 18 Cze 2008
Sk±d: DGR
Wys³any: 2008-11-22, 23:19
Witam.Nie wiem jaką gotówką dysponyjesz ale nad amorkami bym sie nie zastanawiał. Miałem wylane oba przednie i strach było jeżdzić.Na twoim miejscu zrobiłbym najpierw kompletny przód,a póżniej tył.U mnie wyglądało to tak:
Amortyzatory Bilstein przód (wkłady) 150 zyli,tył 145 zyli.(nie żałuj kasy,różnica kolosalna)
Sworznie wachaczy OPTIMAL ok.35zł/sztuka.(obojetnie jakie kupisz długo nie pociągną na naszych polskich drogach także szkoda kasy,ja na swoje nie narzekam)
Tuleje wachaczy przód Bilstein 49 zyli/sztuka(na to nie żałuj,ważna jest jakość gumy)
�ączniki stabilizatora przód Bilstein 34 zł/szt.(wymien raz a na dobrej jakości)
Jeśli chodzi o tył:
Tuleje główne belki Bilstein 59zł/szt.(nie żałuj,szczerze mówiąc nie chciałbym wymieniać ich raz jeszcze,kupa roboty)
Tuleje wachaczy Bilstein 4 szt. po 25zł.
�ączniki stabilizatora tył Bilstein w cenie 34 zł.
Przy okazji wymieniłem rurki hamulcowe bo żadnej nie mogłem odkręcić bez uszkodzenia,oraz obie linki ręcznego bo za cholerę nie chciały wyleść ani z piasty ani z budy. Ich koszt to 35zł/szt.Przy okazji radzę wymienić uszczelniacze tylnego mostu za które wybuliłem ok 20zł/szt. a potrzebne są 3 szt. Jak coś to wal smiało.Chetnie wyjaśnię co i jak bo przerabiałem to wszystko... Pozdrawiam.
[ Dodano: 2008-11-22, 23:26 ]
Aha. Zapomniałem o górnych mocowaniach amorków. Przód w komplecie z łożyskiem Bilstein ok.120zł/szt. natomiast tył również Bilstein 49zł/szt.Jeszcze raz pozdro.
kris///
Do³±czy³: 23 Cze 2007
Sk±d: Slask/londyn
Wys³any: 2008-11-23, 16:09
tak jak wyzej koledzy pisali dotego bym wymienil drazki kierownicze
e30->e34 ///M
Cinek
Sk±d: Olkusz
Wys³any: 2008-11-23, 18:25
Panowie a żeby wymienić amory to trzeba ściągać sprężyny? Bo jak tak to marne szanse że sam sobie to powymieniam... :/
Pawel735
Do³±czy³: 19 Sty 2006
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2008-11-23, 18:40
Cinek napisa³/a:
Tak trzeba je ściągnąc.
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2008-11-23, 19:28
Pawel735 napisa³/a:
Cinek napisa³/a:
Wszystko się da, wystarczy tylko odpowiednio duży młotek i dużo piwa :wink:
Dantte26
Sk±d: DGR
Wys³any: 2008-11-24, 00:04
Cypisek napisa³/a:
Pawel735 napisa³/a:
Cinek napisa³/a:
He he.Dokładnie. Dobrze to ująłeś Cypisek. A powracając do tematu to będziesz potrzebował ściągaczy do sprężyn.Popytaj znajomych.Ja zakupiłem je na lubińskiej giełdzie w cenie 35zł także niedrogi interes zważywszy że za wymianę jednego amorka w warsztacie krzyknęli mi 200zł. A sam demontaż sprężyn jest banalnie prosty,ale wiem jak to jest kiedy nigdy się tego nie robiło,tylko że wszystko robią ludzie i dasz sobie radę. Do tej roboty także przydałoby sie dobre imadło... Powodzonka.
Ostatnio zmieniony przez Dantte26 2008-11-24, 00:10, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2008-11-24, 08:39
Jak już robisz wszystko to zobacz również na gumy, które są pod i nad sprężynami, ja miałem już zmiażdżone i sprężyny je przebiły. Kupiłem je w ASO bo tylko tam były dostępne, koszt coś około 20zł/szt przód, a tył trochę droższy. Trzeba zwrócić uwagę na to jakie masz zawieszenie, niskie, czy seryjne bo gumy występują w różnych grubościach.
BMW Klub Podbeskidzie
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2008-11-24, 16:57
wazna uwaga:
jak bedziesz dlubal po autem zawsze podkladaj pod nie cos i opusczaj lewarek tak zeby cie nie przygniotlo
u mnie zdjete kolo i deska zazwyczaj zalawia sprawe
POL-ROW.PL
WI$NIA
Do³±czy³: 08 Gru 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2008-11-24, 17:42
RafaÅ‚ napisa³/a:
i tu sie zgadzam z przedmowca, znajomy dlubal pod blokiem cos, samochod mu sie osunal i go przygniotlo, wiec trzeba uwazac
E30 320i samodzielnie składana - satysfakcja z jazdy gwarantowana :D
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Wrz 2008
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2008-11-24, 19:24
I zakup sobie jakis dobry ściagacz do swozni bo młotkujac mozesz tylko biedy narobic.
Cinek
Sk±d: Olkusz
Wys³any: 2008-11-24, 20:59
Dzięki wielkie panowie. BEde mial to wszystko na uwadze. Musze zakupić wszystko i do dzieła. A co do sprężyn to moje wyglądaja prawie jakby dopiero co byly wstawiane, nawet na nich jeszcze jakies przetarte naklejki sa jak sie dzisiaj przyjzalem, czarniutkie bez grmama korozji, wiec je zostawie. Mysle gdzie by tu pokupować wszystko, są różne firmy tych wszystkich częsci.zwykła końcwoka drążka czy łącznik stabilizatora to od 20-40 zł (Meyle) więc rozpiętość duża cenowa
dzidziusbmw
Mgr. Kombinator
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2008-11-25, 01:54
jesli chcesz czesci bardzo dobrej jakosci polecam FEBI,SIDEM,LEMFORDER,SACHS. Nie ma co oszczedzac :) . Jak chcesz to zalatwie ci u mnie w hurtowni po ladnym rabacie :) , i dogadamy sie z wysylka. pozdro
Waska & ... :)
Ostatnio zmieniony przez dzidziusbmw 2008-11-25, 01:55, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Cinek
Sk±d: Olkusz
Wys³any: 2008-11-25, 14:39
Dobra już wiem więcej niż na początku.Zabieram sie za zakup:
1.Drążek kierowniczy lewy
2.Drążek kierowniczy prawy
3.Końcówki drążka kierowniczego - 2x
4.�ącznik stabilizatora - 2x
5.Tuleje wahacza przód (kpl na lewą i prawą stronę)
6.Tuleje tylnej belki - 2x
Narazie nie wymieniam amorów także ich tu nie ma ani tych łożysk amortyzatorów ani siedzisk amortyzatorów (tych gum) sprężyny są w prawie idealny stanie więc też zostają.
Pytanie tylko jaki mam kupić drążek kierowniczy bo pytali mnie czy z jakimś amortyzatorkiem czy bez, a także nie wiem co to za sworznie? Sworznie belki czy wahacza czy czego? Podobno 2 rodzaje krótki i długi...jaki jest u mnie i ile tego jest.
Czy wszystko ująłem czy czegoś brakuje? Podobno jest jeszcze coś takiego jaktuleja wspornika?? Podobno tam gdzie wchodzi końcówka drążka...
Enzo
Do³±czy³: 06 Sty 2006
Sk±d: Nysa
Wys³any: 2008-11-25, 14:49
Wymien laczniki obu stablizatorow :wink:
Sworznie sa do wachaczy, w jednym wachaczu sa dwa sworznie zewnetrzny (krotki) i wenwetrzny (dlugi).
Do belki kupujesz tuleje.
Co do drazka to nie wiem ja nie mialem, zadnych ssprezynek
Ostatnio zmieniony przez Enzo 2008-11-25, 14:53, w ca³o¶ci zmieniany 4 razy
Å�ukaszek320
Do³±czy³: 03 Sty 2007
Sk±d: Józefów k.Otwocka
Wys³any: 2008-11-25, 16:28
Przerabialem temat wymiany drazkow i koncowek kierowniczych, pytali sie mnie w sklepie czy mam w drazkach takie amortyzatorki ale zdziwiony powiedzialem ze nie mam. Wystepuja takowe w e30? w jakich modelach? Za drazki zaplacilem 52zl/szt a za koncowki 25zl/szt, wymiana banalnie latwa, potem tylko na zbieznosc... O dziwo nie wszedzie mieli czym mi zrobic w obnizonej e30.... ;/
tel: 510986466
gg8495575
Cinek
Sk±d: Olkusz
Wys³any: 2008-11-25, 16:47
Enzo napisa³/a:
czyli rozumiem ze potrzeba w sumie na przod 4 sworznie? po 2 na wachacz. krótki i długi.
Reasumując do mojej listy dochodza 2 sworznie wachacza krótkie i 2 długie?
Dantte26
Sk±d: DGR
Wys³any: 2008-11-26, 00:21
Dokładnie tak. A jeśli będziesz kupował tuleje przednich wachaczy to kup same tuleje,bez tych mocowań do kasty. Sworznie najlepiej wycisnąć na prasie to przy okazji wyciśniesz tuleje.Montaż także na prasie,nie polecam walenia młotkiem.Pozdro.
Hroop
bokiem blepiej..
Do³±czy³: 14 Cze 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2008-11-26, 15:12
Czasem walenie młotkiem jest jedynym rozwiązaniem.. :cry:
A nie prościej wymienić kompletne wahacze? Cenowo podejrzewam nie będzie wielkiej różnicy..
Go¶æ Zobacz moje e30 ;)
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-11-26, 15:27
wymiana sworzni i tuleji na wachaczu to jest max 150zł a za tyle firmowego kompletnego wachacza nie kupisz.A poza tym ori wachcacze na poeno są lepsze niż zamienniki.
Strona wygenerowana w 0,13 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
