Keskin KT4 - Proszę o poradę!!
Tymon
Doczy: 26 Lip 2006
Skd: Śląsk-Mikołów
Wysany: 2008-11-26, 09:24   Keskin KT4 - Proszę o poradę!!
Witam Ponownie w tym dziale :mg:
Wiem, że zadaje dużo pytań, no ale po to jest forum.
Wybrałem już felgi i mam wstępnie zarezerwowane, z tym że dostawca ma mi określić jakie są dostępne ET.
Konfiguracja jest następująca:
- Przód 7,5 x 16 i tutaj są dwa rodzaje ET 20, ET 35 :arrow: jaka opona na taką felgę i jakie ET będzie pasowało bez stresu ewentualnie jaki dystans dobrać :?:
- Tył 9 x 16 i tutaj również są dwa rodzaje ET 15 i ET 25 :arrow: z felgą 9 calową mam doświadczenie i wiem, że z ET 15 w moim przypadku obcierać będzie o ranty, więc czy czasem z ET 25 nie będzie tak, ze problem całkowicie zniknie :?:
Bardzo proszę o fachową pomoc, gdyż felgi kupuje nowe i nie chce wtopić kasy :!:
Pozdrawiam :prosze:
Pomg: 12 razy
Doczy: 07 Cze 2006
Skd: Czeladź - Piaski
Wysany: 2008-11-26, 12:36
Tymon, Masz dystans z tyłu że Ci trze ? :|
Tymon
Doczy: 26 Lip 2006
Skd: Śląsk-Mikołów
Wysany: 2008-11-26, 12:38
Pietrek, niet. Ranty lekko zaklepane a jak zaczynam szaleć autem i tył mi siada to już trze.
Nie mówię jak np mam jakąś osobę z tyłu. ;/
[ Dodano: 2008-11-26, 12:55 ]
Czy ktoś może mi doradzić :?:
urbi
SilaDrzemieWBemie
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2008-11-26, 16:13
a jaka opona na tych 9 calach ? ja mialem 9 cali, et 15 i przy 215/40 nic nie tarlo przy podklepanych rantach
nie wiem czy przy et 25 nie bedzie wadzic felga o wachacz
Ostatnio zmieniony przez urbi 2008-11-26, 16:14, w caoci zmieniany 1 raz
Tymon
Doczy: 26 Lip 2006
Skd: Śląsk-Mikołów
Wysany: 2008-11-26, 17:08
urbi, 215/40/16 zawieszenie 60/40 Weiteca i nie jest to beton, więc prawdopodobnie tj przyczyna.
Squad
Doczy: 20 Maj 2008
Skd: Warsaw
Wysany: 2008-11-26, 17:47
Wina Weiteca sądzę, jest to zawias tapczanowy , tuningowy, dlatego jest tak miekki,
Uwaga! Zachodzi przy skręcie.
Bilstein B12 on board.
1/4 mili w bmw jest jak lowienie ryb z dziwka...jest fajnie ale nie do tego służy.
www.Fajna-Felga.pl
e34 m60b40 missle car
Tymon
Doczy: 26 Lip 2006
Skd: Śląsk-Mikołów
Wysany: 2008-11-26, 20:01
Squad, o tym to ja wiem, ale mi on odpowiada w 100% :!:
Miro
Pomg: 3 razy
Doczy: 07 Maj 2007
Skd: Nowy Dwór Mazowiecki
Wysany: 2008-11-26, 21:34
miałem AZEV 9/16 et30 i z tyłu było bez żadnego dystansu i nie maiłem wtedy klepanych nadkoli i pięknie się chowało w nadkole, wiec przy et 25 będzie to samo. A przód oczywiście bierz et 20.
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
Sonny
Doczy: 01 Lut 2006
Skd: cze100chowa
Wysany: 2008-11-26, 22:34
nie wiem czy to ma znaczenie ale chcialem zauwazyc,ze waska lampa ma inaczej wyprofilowane tylne blotniki.
Squad
Doczy: 20 Maj 2008
Skd: Warsaw
Wysany: 2008-11-27, 01:39
Tymon napisa/a:
jasne ok, ale to może być także powodem ocierania.
www.Fajna-Felga.pl
tomcat944
mental ill
Doczy: 28 Cze 2006
Skd: zielona gora
Wysany: 2008-11-27, 08:16
hej,
bierz na przod et 20 a na tyl e25 - bedzie dobrze...
BERCIK - RIP
Tymon
Doczy: 26 Lip 2006
Skd: Śląsk-Mikołów
Wysany: 2008-11-27, 08:32
Miro, dzięki za info, ale właśnie nie wiem jak to jest z wyprofilowaniem błotników w wąskiej.
tomcat944, ale piszesz odnośnie moich wyżej podanych rozmiarów tak :?:
tomcat944
mental ill
Doczy: 28 Cze 2006
Skd: zielona gora
Wysany: 2008-11-27, 09:31
hej,
tak.... ja u siebie w iS'ie mialem 7,5J16 ET35 na przodzie i musialem dac 5mm dystansu zeby nie tarlo o lage a i tak to srednio wygladalo... na ET 20 bedzie git...
a co do 9J16 to ja mialem ET25 i bylo ok... nie tarlo ani o blotnik ani o wahacz....
z przodu opona 195/45R16 z tylu 215/40R16...
pozdrawiam...T.
BERCIK - RIP
Tymon
Doczy: 26 Lip 2006
Skd: Śląsk-Mikołów
Wysany: 2008-11-27, 10:45
tomcat944, wielkie dzięki :!:
Squad
Doczy: 20 Maj 2008
Skd: Warsaw
Wysany: 2008-11-27, 11:08
Możesz jeszcze spróbować zasadzić na tył czyli na 9 cali 195-45 z Uniroyala Rainsporta 1. Jest to guma dość szeroka jak na 195, a węższa od 215/40. Gdzieś mam foty jak to wyglada, poszukam.
www.Fajna-Felga.pl
Tymon
Doczy: 26 Lip 2006
Skd: Śląsk-Mikołów
Wysany: 2008-11-27, 12:28
tomcat944, a twój IS miał gruba lagę z przodu :?:
[ Dodano: 2008-11-27, 13:04 ]
Ok... szeroka laga, jak każdy IS, już mi kolega tomcat944 odpowiedział na GG.
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2008-11-27, 14:19
is seryjnie mial mtechowy zawias, tarcze przód tył i grubom lage
kavka
Doczy: 04 Mar 2007
Skd: Jaworzno
Wysany: 2008-11-27, 18:31
Jeśli Ci to pomoże to tak wygląda 195/45 na 9 calach :wink: (opona Dunlop SP9000)
http://fotoo.pl/hosting-zdjec/links/dg2/
http://fotoo.pl/hosting-zdjec/links/19545-na-9j/
http://fotoo.pl/hosting-zdjec/links/dsvs
Tizianrot 324d E30 ==> była
Jaworzno LanS SQUAD :D
Ostatnio zmieniony przez kavka 2008-11-27, 18:32, w caoci zmieniany 1 raz
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2008-11-29, 14:59
kavka napisa/a:
miałem kiedyś Conti 195/40/16 na 9j w Schmidtach na przodzie.... ci co widzieli w BOrsku na zlocie mogą potwierdzi ze wygląda to mało smacznie, nie wspomnę juz o bezpieczeństwie :wink:
215/40 to najbardziej optymalna opona na 9j, cho i pewnie odezwą się zaraz głosy sprzeciwu :)
Vernon
dB Killer
Doczy: 09 Lut 2016
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2016-02-09, 03:48
Czy ktoś może doradzić jak usunąć te śrubki, żeby przygotować te KT4 do malowania ?
Ogólnie tragedia by odkręcić, bo specjalnie ściągnąłem z UK specjalny torx 8mm 10 kątny i okazał się za duży. Są jeszcze 7mm, ale wydaje mi się, że tutaj musiałbym mieć 6mm 10 kątny. Takowych w ogóle nie ma.
Wyczytałem, że niby śrubki to imitacja plastikowe, ale to nie prawda są metalowe.
Za wszelkie rady będę bardzo wdzięczny.
