Co to jest??? odp: Elektrozawór pochłaniacza par paliwa
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2008-12-13, 18:31   Co to jest??? odp: Elektrozawór pochłaniacza par paliwa
Co to jest?? jak to działa??? I po co to jest???
http://www.fotosik.pl/pok...3d8105952a.html
http://www.fotosik.pl/pok...761ef4b3a2.html
http://www.fotosik.pl/pok...563c64c20b.html
Moze to jest przyczyna falowania obrotow w moim m50???
E30 316i Coupe m50...
E39 530d Touring
Ostatnio zmieniony przez center 2008-12-16, 22:00, w caoci zmieniany 1 raz
szwangru2
Pomg: 30 razy
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Grójec
Wysany: 2008-12-13, 18:42
Elektrozawór pochłaniacza par paliwa,ma za zadanie odprowadzic opary paliwa z pochłaniacza do przepustnicy.Jeśli jego przewody mają nieszczelnośc lub jest na stałe otwarty może przyczynic się do falowania obrotów.
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2008-12-13, 19:51
Tylko właśnie jak go odepne to falowanie ustaje
E39 530d Touring
szwangru2
Pomg: 30 razy
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Grójec
Wysany: 2008-12-13, 19:57
Odepniesz elektrykę czy przewód podciśnieniowy ? Bo zdaje się że otwierac powinien się cyklicznie .
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2008-12-13, 21:44
Wtyczką od elektryki. Już nie mam siły do tego auta.
E39 530d Touring
Drobny
DRIFT OR DIE
Doczy: 27 Wrz 2006
Skd: Sosnowiec
Wysany: 2008-12-13, 22:03
tym zaworem steruje komputer silnika, zawor ten, jak napisal szwangru2, ma za zadanie odprowadzic opary paliwa z pochłaniacza do przepustnicy. jesli w powietrzu ktore doprowadza nie ma owych par obroty beda falowac poniewasz opary te stanowia czesc mieszanki ktora wpada do cylindrow i o ta czesc ladunku mniejsza dawke podaja wtryskiwacze, a tak po polsku jesli nie ma oparow wpuszcza powierze i obroty faluja bo brakuje mieszanki a ze sterowany jest impulsowo to efekt jest wlanie taki, sprawdz czy nie jest gdzies po drodze ze zbiornika lub foltra z weglem aktywnym przerwaly lub czy nie ma dziurye
Gepard
Skd: Warszawa - Tarchomin
Wysany: 2008-12-13, 22:39
wiem ze nie jest to swietne wyjscie z sytuacji ale sprobuj zrobic w ten sposob zaslep waz idacy od silnika do tego zaworu i zobacz efekty nie odpinaj kostki silnik nie bedzie widzial bledu a obroty moga sie uspokoic. z tego co sie orjentuje to jezeli chodzi o pary paliwa to maja one zwiazek scisle z ekologia...
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2008-12-13, 22:51
Dzięki za odpowiedzi. Muszę dalej kombinować. Mam jeszcze pytanie gdzie znajdę czujnik Temperatury i położenia wału? Jakie są jeszcze czujniki?Bo jak silnik faluje to strasznie czuć paliwo i kopci na czarno.
E39 530d Touring
szwangru2
Pomg: 30 razy
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Grójec
Wysany: 2008-12-13, 23:39
Czujnik temperatury jest w głowicy nr.6 w linku ten jest dla sterownika http://www.realoem.com/bm...281&hg=11&fg=15 jak falują obroty to zaczyna kopcic? zacznij od sondy lambda może bo przy uwalonym czujniku sterownik podaje cały czas więcej paliwa .A czujnik położenia wału jest z lewej strony silnika jak stoisz przodem do maski zczytuje z koła na wale korbowym.
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2008-12-13, 23:52
Wymieniłem już sondę i dalej to samo! Kopci właśnie jak faluje-jak się przegazuję to jest ok. Wygląda na to że ma za bogata mieszankę wtedy jak faluje.
E39 530d Touring
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Wrz 2008
Skd: B-stok
Wysany: 2008-12-14, 00:29
U mnie dawało na ciemno szaro i falowało.
Przeczysciłem rpzepływke, pomajstorwałem przy cewkach i jest git :D
Gepard
Wysany: 2008-12-14, 00:54
czojnik temp masz wkrecony w glowice pod kolektorem ssacym brazowy temp. na zegary niebieski na komputer. Jaka sonde wstawiles?? Sprawdzales jakie wartosci podaje??
bylo:
e-28 M535i
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2008-12-14, 08:48
Gepard napisa/a:
Sonde wstawiłem z orginalna z rozbitka i nie przyniosło to nawet najmniejszej zmiany :?
Wymienie jeszcze krokowca dla pewnosci i podjade na diagnostyke.
P.S przepływomierz tez wymieniałem\
E39 530d Touring
Gepard
Wysany: 2008-12-14, 13:00
to wez mierniczek do reki i sprawdz napiecie jakie sonda daje ale pamietaj ze zaraz po odpaleniu poki sonda sie nie podgrzeje pokazuje stala wartosc. W mojej ex coupe gdy mialem padnieta sonde stala na biedzie silnik komp podawal kosmiczne wartosci paliwa szla jak zloto ale falowala. Sprzedajacy twierdzil ze to chip alpiny :P :P sprawdz bo nei zawsze uzywki sa dobre :)
bylo:
e-28 M535i
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2008-12-14, 14:05
a gdzie wpiac ten miernik?? odpiac wtyczke od sondy i tam wpiac?
E39 530d Touring
szwangru2
Pomg: 30 razy
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Grójec
Wysany: 2008-12-14, 15:28
Nie odpinaj wtyczki tylko na odpalonym silniku podłącz miernik do czarnego przewodu sondy a drugą końcówkę miernika do masy ,ważne jest żebyś użył miernika wskazówkowego i ustawił go na najmniejszym zakresie wskazówka powinna wychylac się od 0,1V do 0,9V .
Strona wygenerowana w 0,49 sekundy. Zapyta do SQL: 12
