Dławi się na benzynie...
Wysany: 2005-01-28, 13:37   Dławi się na benzynie...
Tak jak w temacie. Mam instalacje gazową i na gazie chodzi elegancko, a w mroźne dni (przeważnie) dławi się jak go odpalam na benzynie. Raz się wkręca na obroty, potem się przydławia i strzela ogniem z wydechu i znowu raz się wkręci na obroty, raz nie. Podczas jazdy tez sie przydławia i raz idzie, raz nie.
A może to wina zwalonego "automatycznego ssania" bo cos mi kiedys mechanior wspominał że jest chyba zwalone. A może "wysuszone" od gazu wtryski czy coś jeszcze innego może być?
Smasher mówił mi że mogła się wytrącić woda z benzyny w baku, a całkiem możliwe że mogła być ta woda bo ostatnio tankowałem wache na Petrochemi i Orlenie.
Byłem u tego speca polecanego przez Was od "Benzynowych układów zasilania" na ul.Szpaczej 13/15 i powiedział że jeżeli już będzie miał tam zaglądać to odrazu będzie robił więc wolałbym sie wczesniej dowiedziec co to moze byc...
A R N I E30
Doczy: 20 Mar 2004
Wysany: 2005-01-28, 14:07
98% to wtryskiwacze już do wyżucenia bo leją wache a nie rozpylaja
to mi sie wydaje ale moge sie mylić
Wysany: 2005-01-28, 17:20
mialem dokladnie to samo - zalalem STP do baku - 40 litrow wachy - wyjezdzilem i po sprawie - lata jak nalezy :D - zrob najpierw takie czyszczenie i zobacz co bedzie....z drugiej strony wyregulowalem zaworki i to tez troche pomoglo.
yoshi
Pepsi Mrucielago
Doczy: 21 Lis 2004
Skd: Warszawa - Zacisze
Wysany: 2005-01-28, 21:41
sarna1 napisa/a:
a co to STP do jakich silnikow i ile kosztuje :?:
Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Wysany: 2005-01-28, 23:05
No właśnie co to jest to STP? Taki preparat do czyszczenia całego układu paliwowego? Bo cos takiego widzialem na Shell'u...
Nie wiem czy dobrze zrobiłem (no i w sumie to już drugi raz) bo tak mi kilka osób doradziło: wlałem do baku 0,5l denaturatu na 30l wachy żeby się troche te wtryski przeczyściły.
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2005-01-29, 00:49
a kiedy ty to wlałeś?
Kuba ty masz wtrysk a nie gaźnik kur.... :!: Paranoja ... denaturatem?? Ja pierdykam :? :idea:
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2005-01-29, 10:21
a w jakim stanie jest pompa paliwa? 8)
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2005-01-31, 18:52
Też polecam preparat doczyszczenia wtrysków firmy STP działa skutecznie pozatym nie praktykujcie lania denaturatu do baku działa SILNIE korodująco na aluminiowe elementy ukladu paliwowego niszczy się warstwa pasywująca i twoży się tlenek aluminium (biały proszek ) i dopiero wszystko zatyka a skuteczność prawie zerowa.
E39 530d 00r
Baur
Doczy: 05 Lip 2004
Wysany: 2005-02-01, 14:03
A pompa paliwowa chodzi głosno ? Stawiam na zatarta pompe paliwową...
Wysany: 2005-02-01, 21:52
Więc tak... Pompe wymieniałem jakiś miesiąc temu bo właśnie mi się zatarła :wink: A wczoraj pojechałem do tego polecanego przez niektórych "Tomka z Kobyłki" z zamiarem regulacji zaworów i min. przedstawiłem mu to wszystko co mi sie dzieje z autem, odpalił auto i jako jednyny odrazu powiedział mi jakieś konkrety że na 90% to nie wtryski tylko tylko truskawka przepływomierz prawdopodobnie od strzału na gazie. Wyregulował mi zawory a wcześniej wlałem właśnie to polecane przez Was STP do czyszczenia układu i furka odrazu odpaliła ze strzału bez deptania w pedał. I całą droge powrotną przejechałem na benzynie bez żadnego zadławienia się co wcześniej byłoby a-wykonalne :D
Kto jeszcze nie kożystał z usług "pana Tomka" to bardzo polecam bo widać że zna się koleś na robocie i nie ździera (jak większość mechaniorów)!
