m52b28 Coś się skopało i odcina przy 5tys
Elwis328
Doczy: 19 Sty 2008
Skd: Tarczyn , Warszawa
Wysany: 2008-12-28, 23:27   m52b28 Coś się skopało i odcina przy 5tys
Jak w temacie coś mi się skopało i niewiem. Ocina na kazdym biegu tak samo.
Pojade na komputer ale dopiero po nowym roku ale może da radę samemu coś zdjagnozować albo to naprawić ??
Ostatnio zmieniony przez Elwis328 2008-12-28, 23:29, w caoci zmieniany 1 raz
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2008-12-29, 08:40
chodzi w awaryjnym, jak sie kladzie taki silnik do e30 i nie podlaczy sie predkosci do kompatotak sie dziejealew e36 mozebyc wiecej przyczyn.
Elwis328
Doczy: 19 Sty 2008
Wysany: 2008-12-29, 09:46
no ale jak widzisz siedzi i siedział w e36, ide zaraz reseta mu sprezentować mozę ustąpi, tak myslałem że to jakiś tryb awaryjny moze być
jackolus
Doczy: 05 Lut 2011
Skd: Kraków
Wysany: 2011-02-11, 18:19
Odgrzewam kotleta, mam identyczny problem. W moim compacie po przekładne z 1,6 na m52b28 nie podłączono do kompa sygnału prędkości i auto odcina przy ok 5500. Jak wiadomo compact na zawieszenie od e30, czy można wykorzystać ten czujnik z dyferencjału do kompa? Gdzie przewód od sygnału z dyfra ma koniec i gdzie podłączyć go do kompa z e39? Niestety, ale na tą chwilę jestem dość zielony co do elektryki w tym aucie, dopiero się jej "uczę" i dlatego szukam odpowiedzi wprost :roll: .
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2011-02-12, 00:18
mozesz pociagnać kabel albo bezposrednio z czujnika w dyfrze(ale to bez sensu) albo od zegarow,czarna kosta po lewej stronie,kabel brazowo-czerwony.
I ten kabel ciagniesz do kompa.ktory pin w wtyce kompa to nie wiem.w kazdym razie powinien byc też koloru brazowo-czerwonego(na pewno bedzie kilka takich).W zlonczu silnik-buda w e36 to pin.9 ale w wiazce od e39 to nie wiem.
Piotrek325
maniak
Pomg: 6 razy
Doczy: 24 Sty 2009
Wysany: 2011-02-12, 17:18
a jak sprawa wyglada w e30 ?
tez mi odcina przy 5,5. zamierzam sprawdzic ten kabel.
Zrobiłem rozpoznanie w internecie i:
DME Motronic 1.3 (czyli taki jak ja posiadam)
pin 29 - Vehicle Speed Input from Instrument Cluster (BK/WT) - czyli jak dobrze rozumiem prędkość pojazdy, sygnał z zegarów (Czarno/Biały)
Tylko teraz nie do konca wiem skąd ten kabel wychodzi ?
Rozumiem ze czarna wtyczka (ale z tego co kojarze to w e30 jest biala i niebieska :/ )
www.e30studio.pl
jackolus
Doczy: 05 Lut 2011
Skd: Kraków
Wysany: 2011-02-12, 21:04
Stammek86 dzięki wielkie i za tutaj i za syndykat od poniedziałku będę coś kombinował i próbował.
Piotrek325
maniak
Pomg: 6 razy
Doczy: 24 Sty 2009
Wysany: 2011-02-14, 18:03
Siema
Podlaczylem u siebie ten sygnal (brazowo cerwony kabel z zegarow do pinu 29 w kompie)
i niestety nadal jest to samo.
jaki jeszcze czujniki decyduja o tym ze komp chodzi w trybie awaryjnym
PS: zrobilem reset kompa po tym zabiegu.
www.e30studio.pl
jackolus
Doczy: 05 Lut 2011
Skd: Kraków
Wysany: 2011-02-15, 20:05
brązowo czerwony kabel z licznika do brązowo czerwonego w łączu - silnik buda
Albo z licznika do pinu 9 koło skrzynki bezpieczników
Nie musisz po tym nawet jechać na kompa, efekt jest natychmiastowy
EDIT
Nie zwróciłem uwagi że piszesz o E30,wybacz za wprowadzenie w błąd.
Ostatnio zmieniony przez jackolus 2011-02-16, 16:18, w caoci zmieniany 1 raz
Piotrek325
maniak
Pomg: 6 razy
Doczy: 24 Sty 2009
Wysany: 2011-02-15, 22:20
ta odpowiedz do mnie ?
jest roznica czy podpialem bezposrednio do kompa (na pin 29) czy jak podepne z zegarow do wtyczki na pin 9 ?
www.e30studio.pl
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2011-02-16, 01:12
przy m20 to nie ma znaczenia,komp nie potrzbuje info o prekosci auta.problem jest gdzie indziej...
W e30 na 9pinie masz obrotomierz.
Piotrek325
maniak
Pomg: 6 razy
Doczy: 24 Sty 2009
Wysany: 2011-02-17, 21:01
a wogole wystepowalo cos takiego jak "SAFE MODE" w motronicku 1.1 lub 1.3 ?
brak jakiego czujnika może generować taki bląd?
www.e30studio.pl
