Mam pytanko czy jest możliwośc dostania samej rolki napinacza chodzi konkretnie o rolke która montowana jest na napinaczu z numerem 2 w podanym linku
http://www.realoem.com/bm...1399&hg=11&fg=1
zamówiłem wczoraj w sklepie dwie rolki tą górna i dolną oczywiście ta górna jest ok pasuje natomiast po odkręceniu tej z napinacza okazało sie ze rozmiar łożyska jest inny czy jest możliwośc dostania samej rolki czy trzeba kupic cały napinacz
jakis miesiac mialem ten sam problem.
potrzebujesz pewnie takie z wieksza średnica w srodku co wchodzi na trzpien, a pod lbem sruby jest blaszka.
kolego podalem dokladne wymiary i w IC znalezli w/g wymiarow ale za pierwszym razem dali mi taka jak Ty kupiles.
