sprzęgło do e30
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2009-01-11, 20:58   sprzęgło do e30
Temat teoretycznie banalny - sprzęgło. A jednak mam dylemat. Skrzynie biegów podchodzą zamiennie do m20b20, b25, b27 i tu pojawia się pytanie .Dodam od razu że w Realoem jest różnica w numeracji .
1.Czy sprzęgło dobieramy do silnika czy do skrzyni?
2.Jaka jest fizycznie różnica między tymi sprzęgłami?
Jak gdzieś się z czymś mylę to poproszę o poprawienie
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2009-01-11, 22:19
Od b25 i b20 są te same, a przynajmniej pasują zamiennie. Od b27 nie wiem.
KwitoE30
Doczy: 08 Wrz 2008
Skd: Głuchołazy
Wysany: 2009-01-11, 22:25
stara eta miała jakies dwumasowe sprzęgło :/
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Doczy: 18 Cze 2008
Skd: DGR
Wysany: 2009-01-11, 23:05   Re: sprzęgło do e30
[quote="ogolny"]Temat teoretycznie banalny - sprzęgło. A jednak mam dylemat. Skrzynie biegów podchodzą zamiennie do m20b20, b25, b27 i tu pojawia się pytanie .Dodam od razu że w Realoem jest różnica w numeracji .
Sprzęgło powinieneś dobrać do silnika,aby było w stanie przenieść jego moment obrotowy. Co do różnicy między tymi sprzęgłami, to o ile nie różnią się powierzchnią cierną,najprawdopodobniej sprzęgło do 2.7 będzie miało mocniejsze sprężyny tzw.amortyzator drgań w tarczy sprzęgła,bądz o jedną więcej. Nie porównywałem tego także tylko się domyślam. Pozdro i powodzonka...
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-01-12, 08:44
b20 i b23 chyba są te same w b25 docisk jest mocniejszy z tego co wiem
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Wysany: 2009-01-12, 14:46
Ja nie zauważyłem różnicy.
