sprzęgło do e30
ogolny
SEX AMBULANCE
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2009-01-11, 20:58   sprzÄ™gÅ‚o do e30
Temat teoretycznie banalny - sprzęgło. A jednak mam dylemat. Skrzynie biegów podchodzą zamiennie do m20b20, b25, b27 i tu pojawia się pytanie .Dodam od razu że w Realoem jest różnica w numeracji .
1.Czy sprzęgło dobieramy do silnika czy do skrzyni?
2.Jaka jest fizycznie różnica między tymi sprzęgłami?
Jak gdzieÅ› siÄ™ z czymÅ› mylÄ™ to poproszÄ™ o poprawienie
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2009-01-11, 22:19
Od b25 i b20 sÄ… te same, a przynajmniej pasujÄ… zamiennie. Od b27 nie wiem.
KwitoE30
Do³±czy³: 08 Wrz 2008
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2009-01-11, 22:25
stara eta miała jakies dwumasowe sprzęgło :/
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Do³±czy³: 18 Cze 2008
Sk±d: DGR
Wys³any: 2009-01-11, 23:05   Re: sprzÄ™gÅ‚o do e30
[quote="ogolny"]Temat teoretycznie banalny - sprzęgło. A jednak mam dylemat. Skrzynie biegów podchodzą zamiennie do m20b20, b25, b27 i tu pojawia się pytanie .Dodam od razu że w Realoem jest różnica w numeracji .
Sprzęgło powinieneś dobrać do silnika,aby było w stanie przenieść jego moment obrotowy. Co do różnicy między tymi sprzęgłami, to o ile nie różnią się powierzchnią cierną,najprawdopodobniej sprzęgło do 2.7 będzie miało mocniejsze sprężyny tzw.amortyzator drgań w tarczy sprzęgła,bądz o jedną więcej. Nie porównywałem tego także tylko się domyślam. Pozdro i powodzonka...
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-01-12, 08:44
b20 i b23 chyba sÄ… te same w b25 docisk jest mocniejszy z tego co wiem
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
alexil
Wys³any: 2009-01-12, 14:46
Ja nie zauważyłem różnicy.
