dyfer od bmw e36 2.0 24v do bmw e36 1.8 16is zalety i minusy
piotrbmw4
Do³±czy³: 20 Gru 2008
Sk±d: NOWY DWOR GDANSKI
Wys³any: 2009-01-10, 17:38   dyfer od bmw e36 2.0 24v do bmw e36 1.8 16is zalety i minusy
witam posiadam bmw e36 is ale zauwazylem ze moj dyfer juz dlugo nie pociagnie wiec zostałem zmuszony do szukania czegos na zastempstwo lecz znalezienie dobrego dyfra jest trudne nie tylko na wysokie ceny ale i takze ich stan!!!!!!!ale ostatnio kolega mi zaproponowal swoj dyfer z silnika 2.0 24v lecz nie wiem czy to bedzie dobre rozwiazanie jakie beda plusy takiej przemianki a jakie minusy!!!!!!!! tz czy auto wiecej zacznie palic zmienia sie osiagi itp?????za wszelka pomoc bede wdzieczny pozdrawiam
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Do³±czy³: 02 Sie 2007
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2009-01-10, 17:44
dyfry 318is i 320i są takie same i maja to samo przełożenie 3,45...więc nic sie nie zmieni...
piotrbmw4
Wys³any: 2009-01-12, 14:04
a te dyfry od 2.0 24v maja tez szpere tak samo jak is????
KwitoE30
Do³±czy³: 08 Wrz 2008
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2009-01-12, 14:15
sÄ… ze szperÄ… i bez szpery.
piotrbmw4
Wys³any: 2009-01-13, 17:50
TO JAK JE ODROZNIC TAK SAMO JA Z KONT MAM WIEDZIEC CZY MAM SZPERE CZY NIE
[ Dodano: 2009-01-13, 17:50 ]
sorrry za duze litery
SullyE36
drift 4 life
Do³±czy³: 22 Kwi 2007
Sk±d: Sosnowiec
Wys³any: 2009-01-13, 17:59
Było miliony razy o szperach.
Jeżeli masz na aucie to podnieś tył z dwóch stron i pokręć jednym kołem i sprawdź czy drugie sie kręci.
Panie z pisowniÄ… coÅ› cieniutko :|
"(...) PrawdziwaZabawaZaczynaSięTamGdzieKończySięZdrowyRozsądek...(...)"
http://www.youtube.com/wa...feature=channel
KwitoE30
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2009-01-13, 18:04
oznaczenie na blaszce z wybitym przełozeniem bedzie sie zaczynalo od litery S
z góry wiem ze zapytasz gdzie jest ta blaszka, bedzie pod którąś ze srub ktore przykrecaja dekiel tylny
szpere poznasz po tym ze jak staniesz jednym kołem na trawie i jednym na asfalcie i mocno ruszysz to zarówno koło na asfalcie jak in to na trawie pozostawi slad
bez szpery napędzane jest to któremu jest lzej,w przypadku tego łopatologicznego przykładu jaki podałem powyzej, zostanie tylko slad na trawie.
piotrbmw4
Wys³any: 2009-01-13, 21:31
dziękuje panom!!!!!!! :D
