Przesuniêty przez: SmasherE30
2009-01-12, 15:27
Mycie zbiorniczka wody
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2009-01-12, 10:31   Mycie zbiorniczka wody
Wiem, że ktoś pisał czym się to świetnie czyści ale nie mogę znaleźć. Może ktoś przypomnieć co to za specyfik do mycia takich plastików?
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2009-01-12, 15:24
Ja zalałem domestosem czy tam innym środkiem do mycia, udrazniania rur kanalizacyjnych. Tak samo tylko bez piasku myłem chłodnicę i nagrzewnicę. Zbiorniczek trzeba wypłukać z 3 razy, chłodnicę 2-3 razy, nagrzewnicę ... do 5 razy specyfikiem i potem jeszcze kilka razy samą goraca wodą dokładnie płukając (przechylając na każda stronę...)
P.S. Jak na zbiorniczku jest osad olejowy to nalezy przy płukaniu dodac piasek ... Goraca woda + domestos + piasek + porządne trząchanie = czysty zbiorniczek :D
alexil
Wys³any: 2009-01-12, 16:04
Mi konkretnie chodzi o zbiorniczek płynu spryskiwaczy (a właściwie koncentratu)-chyba dość długo stał nieużywany i jest tam coś w rodzaju czarnego grzyba, która ani troche nie ma ochoty odpuścić pod gorącą wodą z octem, ludwikiem itp.... Niby troche odmiękł ale od samego płukania nie wylezie, a nie ma przecież szans dotrzeć przez wlew z jakąś szczoteczką w każde miejsce tak małego zbiorniczka.
Tak jak Smashi pisze - piasek,woda i trzÄ…chanko.
Ostatnio zmieniony przez BADYL 2009-01-12, 16:22, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2009-01-12, 21:45
zbiorniczek od płynu spryskiwaczy nie jest tak popierniczony jak ten od wody, wiec zamiast piasku możesz użyć ryżu ... ja w ten sposób kiedyś baniaki na wodę czyściłem jak zaszły glonem, ale Ty mówisz o grzybie ... hmm zrób jedno trząchanie z detergentem, wylej
zalej na maxa gorącą wodą z jakimś detergentem i zostaw na noc obrócony na najbardziej syfiasta stronę (oczywiście szczelnie zamknięty) Rano powinno być nieco wszystko rozmięknięte i wtedy spróbuj właśnie tak jak na początku powiedziałem...
Hej
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2009-01-12, 22:52
A pomoże takie mycie na zżółknięty zbiorniczek, zbieleje trochę? :)
BMW Klub Podbeskidzie
KwitoE30
Do³±czy³: 08 Wrz 2008
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2009-01-12, 23:40
hmmm a macie moze jakąś rade na zatkane spryskiwacze? (igły,szpilki nie działają), pompka pompuje a spryskiwacze są zatkane bo sie z nich tylko sączy :/ kiedys działał tylko jeden a teraz juz wogole (probowalem przedmuchac sprezonym powietrzem ale nic to nie dalo)
alexil
Wys³any: 2009-01-12, 23:46
Kiedyś gdzieś widziałem zbiorniczek po myciu jakimś specyfikiem i był jak nówka więc mam zamiar się dowiedzieć co to jest :twisted:
[/quote]
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-01-12, 23:58
alexil, jak juz sie dowiesz to jak mozesz to podziel się info z góry dzieki
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
alexil
Wys³any: 2009-01-13, 00:04
ołrajt :spoko:
bono20002
W.G.M.
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 05 Mar 2008
Sk±d: MiÅ„sk Maz.///Otwock
Wys³any: 2009-01-13, 08:10
hmmm a macie moze jakąś rade na zatkane spryskiwacze? (igły,szpilki nie działają), pompka pompuje a spryskiwacze są zatkane bo sie z nich tylko sączy kiedys działał tylko jeden a teraz juz wogole (probowalem przedmuchac sprezonym powietrzem ale nic to nie dalo)
szpilka igła, musi działać. chyba że Ci zamarzły :)
Przecież na to nie potrzeba żadnego specyfiku... mydło..
Tez usiebie czysciłem
Mydło + szczoteczka + ciepła woda..., 5-10 minut i jak nowy..
Wszystko do e30 504-413-297
KwitoE30
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2009-01-13, 09:55
bono20002 napisa³/a:
właśnie ze nie działa :cry:
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-01-13, 10:38
a nie zamarzły Ci one przypadkiem?
kup sobie siuwaks do odmrażania i psiknij sobie w nie z obu stron, może to pomoże...
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Mar 2005
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2009-01-13, 10:46
mi pomogło przedmuchanie pompką od strony wężyków :lol:
gg: 2692158 E34 525iA Touring
KwitoE30
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2009-01-13, 10:49
nie nie ,napewno nie zamarzły - to było jeszcze przez mrozami i to ohohoh... conajmniej od listopada :|
alexil
Wys³any: 2009-01-13, 11:06
W takim razie zmień sobie dysze i po sprawie. Być może uszkodzily się jakoś wewnątrz i nie chcą psikać (jakby były sprawne nie ma bata żeby po przepchaniu igłą i przedmuchaniu nie działały).
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2009-01-13, 11:15
alexil napisa³/a:
[/quote]
Niema szans żeby przebarwiony plastik zmienił kolor. Jeżeli chodzi o dysze to nowe w ASO kosztują 15 zł.
center
Pomóg³: 17 razy
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-01-13, 11:31
dokładnie jak pisze majsu, nawet bym się nie zastnawiał:
http://bmwfans.info/origi...61/ill-61_0015/
można sobie nawet podgrzewane założyc na przyszłość :)
mgr inż. Jędrek ;)
raven
poza dobrem i złem
Do³±czy³: 27 Pa¼ 2005
Sk±d: Kowala / Lublin
Wys³any: 2009-01-13, 12:24
Kwitoe30 wiedzę. że borykasz się z problemem zanieczyszczanego zbiorniczka na płyn. Wg mnie masz w zbiorniczku syf, który czasem się odrywa i jest zasysany przez pompkę. Ja tak miałem, bo wcześniejszy właściciel używał wody i miałem mnóstwo osadu z kamienia. Co chwilę zapychały mi się dysze spryskiwaczy.
Moja rada - koniecznie i porządnie wyczyść zbiorniczek, dysze powinny dać się udrożnić przez przedmuchanie, że się tak wyrażę "w drugą stronę" a jak nie to kup nowe. Igła nigdy nie wejdzie tak daleko by usunąć czy zneutralizować syf , który blokuje swobodny przepływ płynu, powodzenia.
... umysły marne potępiają wszystko co przechodzi ich miarę ...
Pomóg³: 12 razy
Do³±czy³: 07 Cze 2006
Sk±d: Czeladź - Piaski
Wys³any: 2009-01-13, 12:37
Ja swój zbiornik wyczyściłem w środku wodą z piaskiem kwarcowym ( kumpel likwidował zoologiczny hehe) a z zewnątrz proszek szorujący do garów + szczoteczka i jechane :)
Tak to wyszło
MrKrYH_e34
Do³±czy³: 24 Sie 2004
Sk±d: Turek- PoznaÅ„
Wys³any: 2009-01-13, 15:38
Dobra a jak mam kamien w zbiorniczku i jest tak jak piszecie ze zasysa syf i praktycznie co uzywam spryskiwaczy to sie ktorys zatyka to jak to wyczyscic ?? Jakims odkamieniaczem do czajnikow ?? czy nie mozna takim czyms ??
raven
poza dobrem i złem
Wys³any: 2009-01-13, 15:46
ja swój czyściłem mechanicznie, tj szczotka taka do czyszczenia butelek, ciepła woda i płyn do naczyń. Ale z chemicznym odkamieniaczem to może być dobry pomysł. Są takie w płynie do odkamieniania czajników elektrycznych itp i działają rewelacyjnie, także można spróbować. :)
alexil
Wys³any: 2009-01-13, 15:57
Do odkamieniania najtańszym i nalepszym sposobem jest woda z octem-sprawdzone niejednokrotnie :)
Yabi
Do³±czy³: 16 Gru 2006
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„
Wys³any: 2009-01-13, 16:04
Ja na zapychajace sie dysze spryskiwaczy zrobiłem taki patent ze założylem malutki filterek(filtron) taki jak do paliwa w 126p i jak narazie pol roku spokoj :) Tak jak napisal Pietrek, proszek do garow szczoteczka z zewnatrz i zbiorniczek jak nowy a od srodka mozna by sprobować srodkiem do mycia silnikow. ;)
Hroop
bokiem blepiej..
Do³±czy³: 14 Cze 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-01-13, 17:31
Ja tylko dodam że nowe dysze spryskiwaczy w aso kosztują 15zł/szt więc nie ma strachu..
Go¶æ Zobacz moje e30 ;)
kavka
Do³±czy³: 04 Mar 2007
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2009-01-13, 17:48
Pietrek napisa³/a:
Lub gorąca z kwaskiem cytrynowym tez działa :wink:
Tizianrot 324d E30 ==> była
Jaworzno LanS SQUAD :D
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytañ do SQL: 14
