Przesunity przez: SmasherE30
2009-01-12, 15:27
Mycie zbiorniczka wody
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2009-01-12, 10:31   Mycie zbiorniczka wody
Wiem, że ktoś pisał czym się to świetnie czyści ale nie mogę znaleźć. Może ktoś przypomnieć co to za specyfik do mycia takich plastików?
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2009-01-12, 15:24
Ja zalałem domestosem czy tam innym środkiem do mycia, udrazniania rur kanalizacyjnych. Tak samo tylko bez piasku myłem chłodnicę i nagrzewnicę. Zbiorniczek trzeba wypłukać z 3 razy, chłodnicę 2-3 razy, nagrzewnicę ... do 5 razy specyfikiem i potem jeszcze kilka razy samą goraca wodą dokładnie płukając (przechylając na każda stronę...)
P.S. Jak na zbiorniczku jest osad olejowy to nalezy przy płukaniu dodac piasek ... Goraca woda + domestos + piasek + porządne trząchanie = czysty zbiorniczek :D
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Wysany: 2009-01-12, 16:04
Mi konkretnie chodzi o zbiorniczek płynu spryskiwaczy (a właściwie koncentratu)-chyba dość długo stał nieużywany i jest tam coś w rodzaju czarnego grzyba, która ani troche nie ma ochoty odpuścić pod gorącą wodą z octem, ludwikiem itp.... Niby troche odmiękł ale od samego płukania nie wylezie, a nie ma przecież szans dotrzeć przez wlew z jakąś szczoteczką w każde miejsce tak małego zbiorniczka.
Tak jak Smashi pisze - piasek,woda i trząchanko.
Ostatnio zmieniony przez BADYL 2009-01-12, 16:22, w caoci zmieniany 1 raz
Coś tam wiem
Wysany: 2009-01-12, 21:45
zbiorniczek od płynu spryskiwaczy nie jest tak popierniczony jak ten od wody, wiec zamiast piasku możesz użyć ryżu ... ja w ten sposób kiedyś baniaki na wodę czyściłem jak zaszły glonem, ale Ty mówisz o grzybie ... hmm zrób jedno trząchanie z detergentem, wylej
zalej na maxa gorącą wodą z jakimś detergentem i zostaw na noc obrócony na najbardziej syfiasta stronę (oczywiście szczelnie zamknięty) Rano powinno być nieco wszystko rozmięknięte i wtedy spróbuj właśnie tak jak na początku powiedziałem...
Hej
kemot324
Doczy: 09 Kwi 2006
Skd: Chybie/Bielsko-Biała
Wysany: 2009-01-12, 22:52
A pomoże takie mycie na zżółknięty zbiorniczek, zbieleje trochę? :)
BMW Klub Podbeskidzie
KwitoE30
Doczy: 08 Wrz 2008
Skd: Głuchołazy
Wysany: 2009-01-12, 23:40
hmmm a macie moze jakąś rade na zatkane spryskiwacze? (igły,szpilki nie działają), pompka pompuje a spryskiwacze są zatkane bo sie z nich tylko sączy :/ kiedys działał tylko jeden a teraz juz wogole (probowalem przedmuchac sprezonym powietrzem ale nic to nie dalo)
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Wysany: 2009-01-12, 23:46
Kiedyś gdzieś widziałem zbiorniczek po myciu jakimś specyfikiem i był jak nówka więc mam zamiar się dowiedzieć co to jest :twisted:
[/quote]
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-01-12, 23:58
alexil, jak juz sie dowiesz to jak mozesz to podziel się info z góry dzieki
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Wysany: 2009-01-13, 00:04
ołrajt :spoko:
bono20002
W.G.M.
Doczy: 05 Mar 2008
Skd: Mińsk Maz.///Otwock
Wysany: 2009-01-13, 08:10
hmmm a macie moze jakąś rade na zatkane spryskiwacze? (igły,szpilki nie działają), pompka pompuje a spryskiwacze są zatkane bo sie z nich tylko sączy kiedys działał tylko jeden a teraz juz wogole (probowalem przedmuchac sprezonym powietrzem ale nic to nie dalo)
szpilka igła, musi działać. chyba że Ci zamarzły :)
Przecież na to nie potrzeba żadnego specyfiku... mydło..
Tez usiebie czysciłem
Mydło + szczoteczka + ciepła woda..., 5-10 minut i jak nowy..
Wszystko do e30 504-413-297
KwitoE30
Doczy: 08 Wrz 2008
Skd: Głuchołazy
Wysany: 2009-01-13, 09:55
bono20002 napisa/a:
właśnie ze nie działa :cry:
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2009-01-13, 10:38
a nie zamarzły Ci one przypadkiem?
kup sobie siuwaks do odmrażania i psiknij sobie w nie z obu stron, może to pomoże...
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Kosa
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Mar 2005
Skd: DDZ
Wysany: 2009-01-13, 10:46
mi pomogło przedmuchanie pompką od strony wężyków :lol:
gg: 2692158 E34 525iA Touring
KwitoE30
Doczy: 08 Wrz 2008
Skd: Głuchołazy
Wysany: 2009-01-13, 10:49
nie nie ,napewno nie zamarzły - to było jeszcze przez mrozami i to ohohoh... conajmniej od listopada :|
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Wysany: 2009-01-13, 11:06
W takim razie zmień sobie dysze i po sprawie. Być może uszkodzily się jakoś wewnątrz i nie chcą psikać (jakby były sprawne nie ma bata żeby po przepchaniu igłą i przedmuchaniu nie działały).
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2009-01-13, 11:15
alexil napisa/a:
[/quote]
Niema szans żeby przebarwiony plastik zmienił kolor. Jeżeli chodzi o dysze to nowe w ASO kosztują 15 zł.
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2009-01-13, 11:31
dokładnie jak pisze majsu, nawet bym się nie zastnawiał:
http://bmwfans.info/origi...61/ill-61_0015/
można sobie nawet podgrzewane założyc na przyszłość :)
mgr inż. Jędrek ;)
raven
poza dobrem i złem
Doczy: 27 Pa 2005
Skd: Kowala / Lublin
Wysany: 2009-01-13, 12:24
Kwitoe30 wiedzę. że borykasz się z problemem zanieczyszczanego zbiorniczka na płyn. Wg mnie masz w zbiorniczku syf, który czasem się odrywa i jest zasysany przez pompkę. Ja tak miałem, bo wcześniejszy właściciel używał wody i miałem mnóstwo osadu z kamienia. Co chwilę zapychały mi się dysze spryskiwaczy.
Moja rada - koniecznie i porządnie wyczyść zbiorniczek, dysze powinny dać się udrożnić przez przedmuchanie, że się tak wyrażę "w drugą stronę" a jak nie to kup nowe. Igła nigdy nie wejdzie tak daleko by usunąć czy zneutralizować syf , który blokuje swobodny przepływ płynu, powodzenia.
... umysły marne potępiają wszystko co przechodzi ich miarę ...
Pomg: 12 razy
Doczy: 07 Cze 2006
Skd: Czeladź - Piaski
Wysany: 2009-01-13, 12:37
Ja swój zbiornik wyczyściłem w środku wodą z piaskiem kwarcowym ( kumpel likwidował zoologiczny hehe) a z zewnątrz proszek szorujący do garów + szczoteczka i jechane :)
Tak to wyszło
MrKrYH_e34
Doczy: 24 Sie 2004
Skd: Turek- Poznań
Wysany: 2009-01-13, 15:38
Dobra a jak mam kamien w zbiorniczku i jest tak jak piszecie ze zasysa syf i praktycznie co uzywam spryskiwaczy to sie ktorys zatyka to jak to wyczyscic ?? Jakims odkamieniaczem do czajnikow ?? czy nie mozna takim czyms ??
raven
poza dobrem i złem
Doczy: 27 Pa 2005
Wysany: 2009-01-13, 15:46
ja swój czyściłem mechanicznie, tj szczotka taka do czyszczenia butelek, ciepła woda i płyn do naczyń. Ale z chemicznym odkamieniaczem to może być dobry pomysł. Są takie w płynie do odkamieniania czajników elektrycznych itp i działają rewelacyjnie, także można spróbować. :)
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Wysany: 2009-01-13, 15:57
Do odkamieniania najtańszym i nalepszym sposobem jest woda z octem-sprawdzone niejednokrotnie :)
Yabi
Doczy: 16 Gru 2006
Skd: Golub-Dobrzyń
Wysany: 2009-01-13, 16:04
Ja na zapychajace sie dysze spryskiwaczy zrobiłem taki patent ze założylem malutki filterek(filtron) taki jak do paliwa w 126p i jak narazie pol roku spokoj :) Tak jak napisal Pietrek, proszek do garow szczoteczka z zewnatrz i zbiorniczek jak nowy a od srodka mozna by sprobować srodkiem do mycia silnikow. ;)
Hroop
bokiem blepiej..
Doczy: 14 Cze 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2009-01-13, 17:31
Ja tylko dodam że nowe dysze spryskiwaczy w aso kosztują 15zł/szt więc nie ma strachu..
Go Zobacz moje e30 ;)
kavka
Doczy: 04 Mar 2007
Skd: Jaworzno
Wysany: 2009-01-13, 17:48
Pietrek napisa/a:
Lub gorąca z kwaskiem cytrynowym tez działa :wink:
Tizianrot 324d E30 ==> była
Jaworzno LanS SQUAD :D
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapyta do SQL: 17
