Wys³any: 2009-02-02, 16:40 Problem Rekin E21 323i ???
Witam posiadam BMW 323i E21 z 1981r samochód jest bardzo zadbany sprowadzony od pierwszej właścicielki z niemiec Auto kupiłem rok temu i od tamtej pory przejechałem z 300km czeka na remont blcharki bo jednak trochę rdzy jest Ale przejdzmy do PROBLEMU Mianowicie gdy zapale auto pochodzi z 10minut może więcej nagrzeje się i gdy stoi w mijescu łapie temperature to znaczy wskażnik przechodzi ponad środek Gdy auto jedzie nie ma tego problemu temperatura jest wtedy troszkę poniżej środka czyli 90 stoponi PRoszę o odpowiedz Głownie do właścicieli rekinów z tym motorem czy One już tak mają czy mój ma coś uszkodzone Proszę o odpowiedz Dodam że nie gotuje się woda nie ma szlamu w oleju ani oleju w wodzie ! Proszę o odpowiedz Z góry dziękuje i Pozdrawiam
moze byc 100 przyczyn albo zadnej zapowietrzona,inny termostat ale jak piszesz ze niemiec to musi byc dobry włochy maja inne , inny gril ,pompa nie domaga pasek luzny , czuik lub wskaznik itd itp
GUBI WODE?? znika gdzies i niewiadomo gdzie?
Pomóg³: 9 razy Do³±czy³: 05 Mar 2008 Sk±d: MiÅ„sk Maz.///Otwock
Wys³any: 2009-02-02, 17:32
zagrzej auto i zobacz jak się kręci, ewentualnie zagrzej do 90 st (środek skali)zgaś auto i zakręc wentylatorem, jak sie swobodnie zakręci to nei sprawne , jak bedzie stawiało spory opór to jest ok
_________________ Wszystko do e30 504-413-297
Ostatnio zmieniony przez bono20002 2009-02-02, 17:33, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 07 Pa¼ 2006 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2009-02-02, 19:28 bmw 323i
jesli temperatura ci nie zachodzi powyzej polowy do jest gicior ,ale jesli jedziesz i masz minimalnie mniejsza temperature to jest wszystko okej ja tez tak mam.pozdrawiam
_________________ Zycie zaczyna sie po e30 )
BMW E21 323i Alpina C1 '81
BMW E28 524td '84
BMW E21 323i oryginal[/b]
Typowe objawy uszkodzenia Wisko - pozatym jeśli na postoju przejdzie wskaźnik poza połowę i tak się trzyma bez tendencji do wędrowania na czerwone pole to niema powodu do obaw.
