Problem Rekin E21 323i ???
Czaruś
Doczy: 19 Pa 2008
Skd: Z pod Warszawy
Wysany: 2009-02-02, 16:40   Problem Rekin E21 323i ???
Witam posiadam BMW 323i E21 z 1981r samochód jest bardzo zadbany sprowadzony od pierwszej właścicielki z niemiec Auto kupiłem rok temu i od tamtej pory przejechałem z 300km czeka na remont blcharki bo jednak trochę rdzy jest Ale przejdzmy do PROBLEMU Mianowicie gdy zapale auto pochodzi z 10minut może więcej nagrzeje się i gdy stoi w mijescu łapie temperature to znaczy wskażnik przechodzi ponad środek Gdy auto jedzie nie ma tego problemu temperatura jest wtedy troszkę poniżej środka czyli 90 stoponi PRoszę o odpowiedz Głownie do właścicieli rekinów z tym motorem czy One już tak mają czy mój ma coś uszkodzone Proszę o odpowiedz Dodam że nie gotuje się woda nie ma szlamu w oleju ani oleju w wodzie !! ! Proszę o odpowiedz Z góry dziękuje i Pozdrawiam
bono20002
W.G.M.
Doczy: 05 Mar 2008
Skd: Mińsk Maz.///Otwock
Wysany: 2009-02-02, 17:09
a Wisko to to ma ? i jak ma to sprawne?
EDIT : jeśli ma to na 70% w tym leży przyczyna :) wiatrak nie załącza siei tyle
Wszystko do e30 504-413-297
Ostatnio zmieniony przez bono20002 2009-02-02, 17:11, w caoci zmieniany 1 raz
IPLO
Doczy: 26 Sie 2005
Skd: HAMBURG I POLSKA
Wysany: 2009-02-02, 17:11   ..
moze byc 100 przyczyn albo zadnej zapowietrzona,inny termostat ale jak piszesz ze niemiec to musi byc dobry włochy maja inne , inny gril ,pompa nie domaga pasek luzny , czuik lub wskaznik itd itp
GUBI WODE?? znika gdzies i niewiadomo gdzie?
ogar 205 klub polska
Czaruś
Doczy: 19 Pa 2008
Skd: Z pod Warszawy
Wysany: 2009-02-02, 17:13
Nie gubi wody Wisko ma ale nie wiem czy sprawne jak sprawdzić ?? ?
bono20002
W.G.M.
Doczy: 05 Mar 2008
Wysany: 2009-02-02, 17:32
zagrzej auto i zobacz jak się kręci, ewentualnie zagrzej do 90 st (środek skali)zgaś auto i zakręc wentylatorem, jak sie swobodnie zakręci to nei sprawne , jak bedzie stawiało spory opór to jest ok
Ostatnio zmieniony przez bono20002 2009-02-02, 17:33, w caoci zmieniany 1 raz
Czaruś
Doczy: 19 Pa 2008
Skd: Z pod Warszawy
Wysany: 2009-02-02, 18:31
Oki jutro sprawdze a jak to nie wisko to co jeszcze może być przyczyną jak sprawdzić czy uszczelka pod głowicą nie pada ?? ?
blue
Bartas
Doczy: 07 Pa 2006
Wysany: 2009-02-02, 19:28   bmw 323i
jesli temperatura ci nie zachodzi powyzej polowy do jest gicior ,ale jesli jedziesz i masz minimalnie mniejsza temperature to jest wszystko okej :spoko: ja tez tak mam.pozdrawiam
Zycie zaczyna sie po e30 :-) )
BMW E21 323i Alpina C1 '81
BMW E28 524td '84
BMW E21 323i oryginal[/b]
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2009-02-03, 11:13
Typowe objawy uszkodzenia Wisko - pozatym jeśli na postoju przejdzie wskaźnik poza połowę i tak się trzyma bez tendencji do wędrowania na czerwone pole to niema powodu do obaw.
E39 530d 00r
