Komputer,czujnik temperatury zewnetrznej...BMW E30
HAMANN E30
German-Style
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2009-02-06, 12:54   Komputer,czujnik temperatury zewnetrznej...BMW E30
Czy jest mozliwosc wyjecia instalacji od komputera wskazującego temperature zewnetrzną,datę oraz godzinę.Chce przelozyc sobie do swojej e30 i nie wiem czy instalacja jest osobna od tego komputerka.Proszę o porady gdzie szukać gongu oraz czujnika temp.zewn. od tego komputerka.
P.S.czy istnieje róniez przelozenie klimatyzacji???czy jest to bardzo skomplikowane?
Pozdrawiam.
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2009-02-06, 13:42   Re: Komputer,czujnik temperatury zewnetrznej...BMW E30
HAMANN E30 napisa³/a:
Pozdrawiam.
Gong jest gdzieś pod osłoną kierwonicy a czujnik temperatury z przodu w lewym wlocie powietrza. Szybko się go wyjmuje :wink: Klima to już sporo roboty.
HAMANN E30
German-Style
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2009-02-06, 16:26
we wlocie powietrza,tzn w przednim pasie obok halogena?o ten wlot chodzi?od strony kierowcy rozumiem.Ajak z wiÄ…zkÄ…?jest osobna czy zespolona z resztÄ… wiÄ…zki?orientuje sie moze ktoÅ›?
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2009-02-08, 12:34
Wiązka jest osobna, można ja wyjąć bez problemu. Musisz odłączyć żółtą wtyczkę od licznika, bo ona też jest częścią tej wiązki. I jak kolega wyżej pisał, do tego czujnik temp. i gong.
BMW Klub Podbeskidzie
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-02-08, 17:30
dokładnie tak jak pisze kemot, wyjmujesz OBC z kablami - zółta wtyczka licznika, gong(po lewej stronie pod kierownicą, niedaleko tego powinieneś mieć wtyczkę od czujnika temperatury
możesz to rozpiąć, a sam czujnik masz w nawiewie od tarcz, pod zderzakiem po lewej stronie...
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
kemot324
Wys³any: 2009-02-09, 00:09
Wiązkę do czujnika też wyjmujesz.
HAMANN E30
German-Style
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2009-02-11, 02:37
Dziekuje za porady.Zabieram siÄ™ do prac.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 2009-02-11, 16:08 ]
Prosze moda o zamkniecie tematu.
Operacja zakończona pozytywnie.
Pozdrawiam.
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
gatun0
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 30 Lip 2008
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-02-11, 19:02
koledzy zapomnieli o jednym dość istotnym szczególe ( dotyczy OBC2 ) po wyjęciu nie odpali auta . Trzeba założyć zworkę na podwójną kostkę ( z zielonymi kablami )
HAMANN E30
German-Style
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2009-02-12, 20:01
bez robienia zworki auto odpaliło bez problemu.
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
kemot324
Wys³any: 2009-02-13, 09:36
No bo odpali, bo tutaj temat tyczy się OBC I, więc nie ma problemu.
