Gdzie sie schował silnik krokowy??
Hardrav
e-30 a co to jest??
Doczy: 17 Sty 2008
Skd: Ruda Slaska
Wysany: 2009-02-26, 09:43   Gdzie sie schował silnik krokowy??
Witam jak w temacie gdzie sie znajduje silnik krokowy w e36 320 m50 (najlepiej jakies ilustracje) pozdrawiam
wojtaq
Pomg: 10 razy
Doczy: 17 Lut 2006
Skd: Jaworzno
Wysany: 2009-02-26, 10:19
ponoć nr 6
http://bmwfans.info/origi...13/ill-13_0381/
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
Hardrav
e-30 a co to jest??
Doczy: 17 Sty 2008
Skd: Ruda Slaska
Wysany: 2009-02-26, 10:28
hym.... ide sprawdzic
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-02-26, 10:32
Hardrav napisa/a:
jest nisko,jak bedziesz patrzyl na zbiornik plynu wspomagania to jest zaraz obok na bloku silnika prawie zamocowany,bez zdjecia puszki filtra powietrza nie dojrzysz raczej ;)
</td></tr></table>
Hardrav
e-30 a co to jest??
Doczy: 17 Sty 2008
Skd: Ruda Slaska
Wysany: 2009-02-26, 10:34
takiego czegos tam nie ma
[ Dodano: 2009-02-26, 10:35 ]
czyli pod obudowa filtra??
southOFheaven
Szydera:>
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2009-02-26, 11:03
Hardrav napisa/a:
krokowy jest pod tym plastikowym kolektorem ssacym, a demontaz obudowy filtra powietrza i wlotu powietrza do alternatora ulatwi jego lokalizacje i wyjecie.
Hardrav
e-30 a co to jest??
Doczy: 17 Sty 2008
Skd: Ruda Slaska
Wysany: 2009-02-26, 12:22
mam go :jupi: ale teraz pytanie czy uda mi sie to wszystko poskladac :?
southOFheaven
Szydera:>
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2009-02-26, 13:18
jak masz dlugą i plaską rękę to nie ma problemu 8-) ja wkladalem przez pol dnia :lol:
2fast4u
Doczy: 15 Wrz 2008
Skd: Kraków
Wysany: 2009-02-26, 15:43
Odepnij sobie węże z zza przepustnicy i z zza przepływki (tam są 2 jeden od krokowca) i z tymi wężami do wyciągaj. Prościej jest tak bo na krokowcu jest opaska zaciskowa i nie ma praktycznie opcji odkręcić ją w tamtym miejscu bez demontażu kolektora dolotowego (co sie mija z celem), a tym bardzie założyć potem.
Mi wyjęcie/czyszczenie/poskładanie zajęło 2 godziny.
Tutaj masz krok po kroku co i jak zrobić ze zdjęciami (tylko po angielsku).
http://www.unitedbimmer.c...eaning-diy.html
PDK
Ostatnio zmieniony przez 2fast4u 2009-02-26, 15:44, w caoci zmieniany 1 raz
Hardrav
e-30 a co to jest??
Doczy: 17 Sty 2008
Skd: Ruda Slaska
Wysany: 2009-02-27, 00:50
dzieki chłopcy dalem rade ale niestety nic nie pomogła dalej jest problem z obrotami
mianowice jest tak ze jak jest zimmy to jest wszystko super ale jak sie zagrzeje to :
1. jade sobie spokoje na 4 biegu naciskam gaz do połowy autko sie powli zbiera, obroty sa mniej wiexce 3.5tysieca i naciskam sprzegła i w tym samym czasie puszczam gaz aby zmienic bieg na wyzszy ale obroty za kazdym razem wskakuja tak o 1tysiec wiecej abbo przes puł sekundy utzymuja sie na wartosci na jakiesj nacisłem zprzegło z zewnatrz wyglada to tak jak bym poprostu nie sciagał nogi z gazu tylko nacislał sprzegło i zmieniał bieg zaczyna mnie to irytowac.
2. czasem dzieje sie tak ze jade naprawde powoli na 5 biegu obroty około 1.5tysiaca naciskam gaz do konca szybko puszczam ni naciskam sprzegło a obroty potrafią mi skoczyc nawed do 3 tysicey!! ;/ :cry: :help: :help: panowie pomocyyyyy!!!!
southOFheaven
Szydera:>
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2009-02-27, 08:19
moze wyczysc przepustnice- sprawdz czujnik TPS (polozenia przepustnicy)..
nie wiem czy czyszczenie przeplywomierza specjalnym sprayem cos pomoze..
odpinales klemy z akumulatora zeby adaptacje skasowac?
wojtaq
Pomg: 10 razy
Doczy: 17 Lut 2006
Skd: Jaworzno
Wysany: 2009-02-27, 11:02
wydaje mi się że moze to być tps bo sami mamy problem w isie a tps jest w nim taki sam jak w m50 itd
tps ma spowodować odcięcie paliwa po puszczeniu gazu a on tego poprostu nie robi
tps to nr 2 z obrazku
http://bmwfans.info/origi...13/ill-13_0368/
tpsa da się rozebrać ale zabardzo nic w nim nie podziałasz , jedynie można bardzo delikatnie wszystko przeczyścić , przedmuchać i wypsikać jakimś wd itp
u nas po właśnie tym zabiegu było gorzej niz przed nim
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
2fast4u
Doczy: 15 Wrz 2008
Skd: Kraków
Wysany: 2009-02-27, 12:15
Panowie nie wolno używać na takie mechanizmy WD40. WD w kontakcie z powietrzem wysycha i zostaje taki biały nalot z tych pseudo smarujących substancji. Prosta droga do uszkodzenia tych elementów.
Komp po czyszczeniu krokowca potrzebuje tak ze 100 kilometrów żeby sie dostosować do nowych ustawień, oczywiście o ile to było przyczyną.
U mnie 2 dni jeszcze wariował, aż zrobiłem ok 100 km. Najlepiej było by podjechać na kompa, ew. próbuj z klemami działać.
Sprawdź też czujnik położenia przepustnicy jak koledzy piszą.
wojtaq
Pomg: 10 razy
Doczy: 17 Lut 2006
Skd: Jaworzno
Wysany: 2009-02-27, 12:17
no ja nie uzywalem wd tylko specjalnego preparatu do takich elementów zwiazanych z elektrycznością
tps to poprostu rezystor taki jakby i jest tam tylko ścieżka i drucik co po niej chodzi na chlopski rozum
najlepiej to podmien tpsa z kims innym bo w m50 mozna go wymontować dość szybko
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
Ostatnio zmieniony przez wojtaq 2009-02-27, 12:18, w caoci zmieniany 1 raz
kavka
Doczy: 04 Mar 2007
Skd: Jaworzno
Wysany: 2009-02-27, 20:26
TPS to poprostu potencjometr :D :wink:
Tizianrot 324d E30 ==> była
Jaworzno LanS SQUAD :D
Strona wygenerowana w 1,22 sekundy. Zapyta do SQL: 11
