Jak wyjąć board komputer w E30?
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2009-03-03, 13:49   Jak wyjąć board komputer w E30?
Pytanie o to, czy board komputer (ten zamiast zegarka w E30) jest na kostkę, czy trzeba ciąć wiązkę, ajeśli ciąć to w którym miejscu?
W wiązkę wchodzi check przy lewym głośniku. Dalej nie rozpruwano....
Miała byc kostka, a jej nie widać ni chu chu.....
Ostatnio zmieniony przez Å�ukasz 2009-03-03, 13:50, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2009-03-03, 13:58   Re: Jak wyjąć board komputer w E30?
Å�ukasz napisa³/a:
Nic nie trzeba ciąć, board ma swoją oddzielną wiązkę. Może kable są po prostu splecione z inną wiązką ale board na pewno się checkiem nie łączy.
Fotka całego okablowania boarda z E30
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2009-03-03, 14:03, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2009-03-03, 16:45
a check przy lusterku? Bo chyba nastąpiła pomyłka :)
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-03-03, 19:35
Å�ukasz napisa³/a:
łeb Tobie ukręcę tak tłuamczyłeś przez telefon że także zrozumiałem że chodzi borda w desca... :roll:
wiązka z Check Control nad lusterkiem schodzi się do dużej białej kostki pod kolumna kierownicy z lewej strony pod ta osłona nad nogami... jak troszku znajde czasu wkleję schemat co i jak kiedyś miałem wizję wstawienia checka nad lusterko z 320 do ISa.
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2009-03-03, 22:42
:oops:
Belisama
Pomog³a: 8 razy
Do³±czy³a: 28 Sie 2006
Wys³any: 2009-03-04, 08:57
MARAS napisa³/a:
A nie bo Pan �ukasz ma POLAR :) :wink:
Transformers to ukryta moc :)
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2009-03-04, 09:27
MARAS napisa³/a:
najczesciej mowi sie ze "bord kompter" jest w desce a "czek kontrol" pod sufitem
zarówno jeden jak i 2 moga byc montowane od siebie nezaleznie
zeby dzalal ten pod sufitem trzeba miec:
podsufitke z wycieciem nat o ustrojstwo
ustrojstwo z wtyczka i kablem( dowolna dlugosc najlepiej zeby starczylo pod deske :) )
moduł tylnych lamp
przekaznik/moduł przednich lamp
czujniki poziomu chlodnicy i plynu do spryskiwaczy
czujnik poziomu(nie cisnienia) olelu w silniku
skrzynke piwa, szfagra i lutownice....
[ Dodano: 2009-03-04, 10:32 ]
MAJSU napisa³/a:
to nie board - to zegarko komputer OBC 2 bodajze :)
zeby zamontowac takie cos to juz nic nie trzeba
wystarczy czujnik dopiac w komorze silnika na kablu od lampki
ale i informacje jakie wyswietla to cudo (na fotce z uszkodzonym lcd) ograniczaja sie temp na zewnatrz, daty, godziny
POL-ROW.PL
Ostatnio zmieniony przez RafaÅ‚ 2009-03-04, 09:28, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 12 razy
Do³±czy³: 07 Cze 2006
Sk±d: Czeladź - Piaski
Wys³any: 2009-03-05, 10:55
RafaÅ‚ napisa³/a:
OBC I Rafale :)
A wpina się jego wiązkę tylko w zegary i nigdzie indziej :) MA oprócz tego jeszcze 2 kostki , do gongu i czujnika temperatury :)
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2009-03-05, 11:26
Chyba nikt o zdrowych zmysłach nie zamontował Checka do auta które go nie miało. Więc �ukasz powodzenia! niech dzik będzie z tobą!
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2009-03-05, 12:21
ta, nie zamontował :D
RafaÅ‚
Wys³any: 2009-03-05, 12:39
Cypisek napisa³/a:
Ja :D
POL-ROW.PL
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2009-03-05, 12:47
RafaÅ‚ napisa³/a:
Cypisek napisa³/a:
Ja :D
Chyba wyraźnie napisałem: nikt o zdrowych zmysłach :wink:
