Wentylator i lusterka nie działają E30
cucu2020
Doczy: 02 Mar 2009
Skd: Starawieś
Wysany: 2009-03-02, 11:48   Wentylator i lusterka nie działają E30
Witam.
Wymieniliśmy z kumplem rozrusznik i tarcze sprzeglowe w tej bejcy. Od tamtej pory lusterka elektryczne które mam w aucie oraz nawiew nie działąją.
Co może być przyczyną? Myślę ze raczej napewno ma to związek z naprawa auta. :wow:
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-03-02, 11:52
a bezpiecznik przekaźnik???
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
cucu2020
Doczy: 02 Mar 2009
Skd: Starawieś
Wysany: 2009-03-02, 11:56
Sprawdziłem optycznie bespieczniki pod maska to wyglądają ok. Przekaźnik? Który? Ja mu tylko pomagalem przy robocie Sam nie znam się na mechanice więc nie bardzo wiem co gdzie się znajduję.
tombr21
Doczy: 07 Gru 2008
Skd: Inowrocław
Wysany: 2009-03-02, 14:09
Bezpieczniki wizualnie mogą być ok, ale się zdarza że nie łączą, można poruszać, albo wziąć miernik i sprawdzić czy jest przejście.
0o=00=o0
m20b27 na części sprzedam
Gepard
Skd: Warszawa - Tarchomin
Wysany: 2009-03-02, 22:59
To chyba naczestszy przypadek w e30 :/ mam to samo zaczelo sie stopniowo czasem dzialalo czasem nie nie mam czasu z miernikiem do tego podejsc a po za tym na czas zimy zrobilem rozwiazanie chwilowe i teraz cizko sie zebrac :)
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-03-02, 23:53
Gepard napisa/a:
hyhy patenty najlepiej słurzą ; ]
tel: 506-799-133
tombr21
Doczy: 07 Gru 2008
Skd: Inowrocław
Wysany: 2009-03-03, 13:58
Szajbaa napisa/a:
Gepard napisa/a:
Druciarstwo :P
0o=00=o0
kemot324
Doczy: 09 Kwi 2006
Skd: Chybie/Bielsko-Biała
Wysany: 2009-03-03, 15:32
Do rozrusznika przekręciliście wszystkie przewody?
BMW Klub Podbeskidzie
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2009-03-03, 23:47
a wsteczne swiatlo wam dzala ?
malem kedys taka akcje ze przetarl mi sie przewod do wlaczanika swiatla wstecznego ten co biegnie do skrzyni i dotykal do masy
i jak sie potem okazalo przez ten przelacznik plynie biegun dodatni z bezpiecznika wspolnego z dmuchawa i chyba tez lusterkami (e30)
przewod przetarty dotykal masy, spiecie, palil sie bezpiecznik ...
znalazlem tez sposób na diagnoze
trzeba odpiac wtyczke pod mieszkiem ochronnym drazka zmiany biegow wymienic bezpiecznik i troche pojezdzic
jak wszystko dzala podpiac wtyczke
jak walnie za kilka dni trzeba wczołgac sie pod samochod :D
POL-ROW.PL
kemot324
Doczy: 09 Kwi 2006
Wysany: 2009-03-04, 08:54
Bo jest tak że przekaźnik K5 i K7 poprzez cewkę elektromagnesu w rozruszniku biorą masę do zasilania. Czyli w momencie odpalania przekaźniki te wyłączają się. Trzeba sprawdzić przewód czarno-zielony idący do rozrusznika.
PAN NIKT
Doczy: 20 Lut 2006
Skd: polska
Wysany: 2009-03-09, 00:45
miałem taki przypadek,winna była nie kontaktująca masa przekaźnika,która łączy się z 2ma innymi masami w wiązce lezącej w lewym progu,3 kable (chyba) biało niebieskie ,zagniecione są blaszka ,wystarczy rozciąć wiązkę i zagnieść na nowo,namierzenie tego zajęło mi 2 dni,na schemacie nie ma wzmianki gdzie jest punkt łączenia wiec szukania miałem sporo
powodzenia
