Wentylator i lusterka nie działają E30
cucu2020
Do³±czy³: 02 Mar 2009
Sk±d: StarawieÅ›
Wys³any: 2009-03-02, 11:48   Wentylator i lusterka nie dziaÅ‚ajÄ… E30
Witam.
Wymieniliśmy z kumplem rozrusznik i tarcze sprzeglowe w tej bejcy. Od tamtej pory lusterka elektryczne które mam w aucie oraz nawiew nie działąją.
Co może być przyczyną? Myślę ze raczej napewno ma to związek z naprawa auta. :wow:
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-03-02, 11:52
a bezpiecznik przekaźnik???
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
cucu2020
Sk±d: StarawieÅ›
Wys³any: 2009-03-02, 11:56
Sprawdziłem optycznie bespieczniki pod maska to wyglądają ok. Przekaźnik? Który? Ja mu tylko pomagalem przy robocie Sam nie znam się na mechanice więc nie bardzo wiem co gdzie się znajduję.
tombr21
Do³±czy³: 07 Gru 2008
Sk±d: InowrocÅ‚aw
Wys³any: 2009-03-02, 14:09
Bezpieczniki wizualnie mogą być ok, ale się zdarza że nie łączą, można poruszać, albo wziąć miernik i sprawdzić czy jest przejście.
0o=00=o0
m20b27 na części sprzedam
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2009-03-02, 22:59
To chyba naczestszy przypadek w e30 :/ mam to samo zaczelo sie stopniowo czasem dzialalo czasem nie nie mam czasu z miernikiem do tego podejsc a po za tym na czas zimy zrobilem rozwiazanie chwilowe i teraz cizko sie zebrac :)
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-03-02, 23:53
Gepard napisa³/a:
hyhy patenty najlepiej słurzą ; ]
tel: 506-799-133
tombr21
Sk±d: InowrocÅ‚aw
Wys³any: 2009-03-03, 13:58
Szajbaa napisa³/a:
Gepard napisa³/a:
Druciarstwo :P
0o=00=o0
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2009-03-03, 15:32
Do rozrusznika przekręciliście wszystkie przewody?
BMW Klub Podbeskidzie
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2009-03-03, 23:47
a wsteczne swiatlo wam dzala ?
malem kedys taka akcje ze przetarl mi sie przewod do wlaczanika swiatla wstecznego ten co biegnie do skrzyni i dotykal do masy
i jak sie potem okazalo przez ten przelacznik plynie biegun dodatni z bezpiecznika wspolnego z dmuchawa i chyba tez lusterkami (e30)
przewod przetarty dotykal masy, spiecie, palil sie bezpiecznik ...
znalazlem tez sposób na diagnoze
trzeba odpiac wtyczke pod mieszkiem ochronnym drazka zmiany biegow wymienic bezpiecznik i troche pojezdzic
jak wszystko dzala podpiac wtyczke
jak walnie za kilka dni trzeba wczołgac sie pod samochod :D
POL-ROW.PL
kemot324
Wys³any: 2009-03-04, 08:54
Bo jest tak że przekaźnik K5 i K7 poprzez cewkę elektromagnesu w rozruszniku biorą masę do zasilania. Czyli w momencie odpalania przekaźniki te wyłączają się. Trzeba sprawdzić przewód czarno-zielony idący do rozrusznika.
PAN NIKT
Do³±czy³: 20 Lut 2006
Sk±d: polska
Wys³any: 2009-03-09, 00:45
miałem taki przypadek,winna była nie kontaktująca masa przekaźnika,która łączy się z 2ma innymi masami w wiązce lezącej w lewym progu,3 kable (chyba) biało niebieskie ,zagniecione są blaszka ,wystarczy rozciąć wiązkę i zagnieść na nowo,namierzenie tego zajęło mi 2 dni,na schemacie nie ma wzmianki gdzie jest punkt łączenia wiec szukania miałem sporo
powodzenia
