Swap e30 2.0 12v na 2.5 12v - problem
Lechu
Wysłany: 2008-10-25, 19:32   Swap e30 2.0 12v na 2.5 12v - problem
Witam,
zabrałem sie za swapa w mojej e30. Początkowo siedział w niej m20b20 z 91 roku z sondą i na nowszym złączu diagnostycznym. Teraz siedzi juz włożony m20b25 z 86 roku, bez sony i na starym złączu diagonostycznym. Przełożylismy silnik z całą wiązką i komputerem.
Jedynym problemem była okrągła kostka łącząca wiązke silnika z puszką bezpieczników, w silniku 2,5 jest 11 pinów, w puszce bezpieczików sporo więcej, no ale to kwestia braku sondy itp- niezgadzają się również numery pinów- jednak dowiedziałem się ze po złożeniu, powinno być ok. I teraz- czujniki na liczniku, działają, komp chceck działa. Nie działają-el szyby i grzane fotele, dmuchawa nagrzewnicy, oraz co najgorsze silnik nie dostaje prawdopodobnie prądu, a ni na krokowy, ani iskry na swiece. Rozrusznik kręci tak jak należy.
W czym może być problem?
Wysłany: 2008-10-25, 20:06
Lechu napisał/a:
To jest oddzielny układ elektryczny, nie ma nic wspólnego ze swapem. Co do sondy to nie znajdziesz pinów odpowiadających za nią w złączce z bardzo prozaicznej przyczyny........... kabelki od sondy idą do komputera ; ] ciężko mi myślenie wychodzi bo jestem po całym dniu zajęć ale zaraz postaram się jeszcze coś wymyślić.
Lechu
Wysłany: 2008-10-25, 20:12
Z tą sondą faktycznie tak jak piszesz, więc czemu u mnie jest wiecej przewodów niż w nowym silniku? Tamta e30 też miała check, z tym, że ja mam ABS ale to też oddzielny moduł i wiązka. Czemu nie działaja te szyby itd? Prąd podłączony niby prawidłowo. :(
Wysłany: 2008-10-25, 20:19
A bezpiecznik sprawdziłeś?? :wink:
[ Dodano: 2008-10-25, 20:27 ]
Może to ci trochę pomoże :wink:
Lechu
Wysłany: 2008-10-25, 20:28
W pierwszej kolejności, szyby szybami, ale silnik krokowy wogole nie dostaje prądu i brak iskry.
Guta
Wysłany: 2008-10-25, 20:29
Lechu napisał/a:
Przy rozruszniku oprócz kabla od automatu jest kabel który podczas kręcenia rozrusznikiem odłącza akcesoria,dotknij nim do masy i sprawdż wtedy szyby.
Lechu
Wysłany: 2008-10-25, 20:36
Jest tam faktycznie kabel żołto-czarny, zobacze tak jak radzisz, wygląda tamm równiez na to że brakuje jednego kabla-jest jedno miejśce na wpięcie,może mieć to związek z całym prądem na silnik?
[ Dodano: 2008-10-25, 20:41 ]
Cypisek napisał/a:
Myślę że pomoże :wink: , sprawdze czy odpowiednie kable się zgadzaja
Ostatnio zmieniony przez Lechu 2008-10-25, 20:39, w całości zmieniany 1 raz
sowin19
sowa
Wysłany: 2008-10-25, 20:44
Cypisek napisał/a:
Nie chcę za nikogo odpowiadać, ale myślę że Cypisek, miał na myśli bezpiecznik/przycisk, który jest przy przyciskach od otwierania szyb (ten 3/5). Sprawdź to czy nie jest wyciśnięty, miałem podobną sytuację z szybami a w tym samym czasie brakło mi paliwa i szukałem "igły w stogu siana".
Lechu
Wysłany: 2008-10-25, 20:46
sowin19, i ten bezpiecznik również sprawdzałem - ale dzięki za odpowiedz.
[ Dodano: 2008-10-25, 21:33 ]
Czy jest możliwe, że po złym wpięciu tego złącza (mijanie się pinów) czyjniki w liczniku zaświęcą się a reszta będzie martwa?
[ Dodano: 2008-10-26, 16:38 ]
Wiem już prawdopodobnie w czym problem, do rozrusznika powinny isc 4 kable?? +, - i ma inne cieńsze, żółto czarny od dolu i jeden którego u mnie brak od góry??
Wysłany: 2008-10-27, 10:40
Lechu napisał/a:
3 sztuki - gruby średni i cienki. i masa na obudowie
[ Dodano: 2008-10-27, 10:46 ]
AA zapomniałem do grubego są przykręcone 2 kable, jeden ze strony akumulatora a drugi pewnie od alternatora.
Lechu
Wysłany: 2008-10-28, 12:25
Problem rozwiązany :) Brakowało dodatkowego plusa. Ale z szybami mam dalej problem. Nie wiem czy nie brakuje tego kabla masowego który odłącza akcesoria tak jak pisał Guta
Guta
Wysłany: 2008-10-28, 13:03
Lechu napisał/a:
A sprawdzałeś czy działają przy otwartych drzwiach?u mnie działały tylko na otwartych,a po podłączeniu tego kabelka do masy na stałe zaczęły działać normalnie,uszkodzony był ten odłącznik akcesoriów w automacie.
Lechu
Wysłany: 2008-10-28, 22:25
U mnie do rozrusznika ida takei kable: zasilający prosto z akumulatora, masa z wiazki, żółto-czarny z wiązki i to wszystko, na górze widać puste złącze tak jakby brakowało jakiegoś cienkiego przewodu.
[ Dodano: 2008-11-02, 11:05 ]
Witam ponownie, szyby już działają, dzięki za odpowiedz. Teraz mam inny problem :( Brak iskry na swiece, do cewki prad dochodzi z cewki juz nie wychodzi. Sprawdzałem na 2 cewkach wiec to chyba nie jest problem że przepalona. Nie mam pojęcia o co chodzi :(
[ Dodano: 2008-11-03, 18:24 ]
Do tego prawdopodobnie wtryski sie nie otwierają, jeśli ktoś spotkał sie z takim problemem proszę o poradę, raczej chodzi o jakiś dodatkowy plus w złączu.
Guta
Wysłany: 2008-11-13, 20:14
Lechu napisał/a:
Mam rozwiązanie naszych problemów,no mojego na 100% bo już sprawdziłem.
Trzeba podłączyć zielony kabelek z 3pinowej szarej kostki która jest przy wtyczce do komputera w schowku do plusa po stacyjce i śmiga.
Info od Grześka co ma 4,4 w e30 :beer: :beer:
Lechu
Wysłany: 2008-11-16, 19:32
Guta - zgadza się, dodatkowo 2 inne przewody są od ekonomizera i obrotmierza, biały i niebieski. Pozdrawiam[/b]
Wysłany: 2009-03-01, 20:51
a jakie problemy napotkam podlaczajac wiazke m20b25 na motronicu 1.3 z wiazka m20b20 na l-jetronic :?: czy mi sie wydaje czy musze porzezbic cos :?: :D
Koko
Nadworny upalacz
Wysłany: 2009-03-01, 22:31
witam podepne sie do tematu
u mnie po swapie z 1.8 na 2.5 tez nie działały szyby, lusterka,dmuchawa,klima brak plusa po zapłonie też zbieg okoliczności??
KATING SQUAD
Wysłany: 2009-03-02, 20:42
Koko napisał/a:
a pod maska podlaczałes cos wiecej oprócz tego okrąglego złącza ?? jakos nigdy nie przygladałem sie instalacji pod maska i nie wiem co i jak tam jest popodłączane a wole wiedziec bo może w tym tygodniu bede to podłaczał i nie chciałbym niespodzianek :D
gtszudi
Wysłany: 2009-03-03, 21:56
Lechu napisał/a:
co do braku iskry na swiecy , podlacz pod przewod zasilajacy cewke lampke i zobacz jak swieci , bo moze na cewke isc napiecie , aczkolwiek pod obciazeniem nie bedzie miala zasilania , a jak nie to pociagnij od aku do cewki i zobacz wtedy czy bedzie iskra.
Wysłany: 2009-03-09, 22:40
dobra panowie troche popatrzylem na te kable i te dwa schematy i widze ze brakuje mi 5 pinow w starej wtyczce które najprawdopodobniej sa w nowej wtyczce.
czy może wystarczy tylko jak skrece te wtyczki i puszcze plusa ze stacyjki do tej 3 pinowej wtyczki i wszystko bedzie hulalo czy cos jeszcze podłaczac :?:
te dodatkowe piny w nowej wtyczce a ktorych nie ma w starej to :
9. TD speed signal - black co ta za kabel :?: do predkosciomierza czy nie :?:
12. CARB DME control unit /engine plug - green cos z kompem tylko o co chodzi :?: :D
14. TACH speedometer signal -black/white znowu cos z predkoscia tylko czego :?:
15. P/N starter / engine plug -black/green cos z rozrusznikiem :?:
20. FTM - pojęcia nie mam bladego o co z tym chodzi :)
pomoże ktos rozszyfrowac co jest co :?:
Szajbaa
Fan Marki
Wysłany: 2009-03-10, 12:30
a co do tej kostki 3pinowej to poszukajcie bo ona powinna byc gdzies przy schowku schowana, nawet mialem tą kostke w wąskiej 318 gaznik i nie trzeba ciagnac zadnych kabli ze stacyjki.
zielony zielono czarny to zawsze byly kable jakies plusowe, więc moze ci zabraknac jakiegos pradu, powinny sie pokrywać niemal w kazdym silniku podłacz i zobacz czy kreci czy jest iskra, tak jak mowie nic nie ciagnij tylko poszukaj przy schowku wtyczki.
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Ostatnio zmieniony przez Szajbaa 2009-03-10, 12:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-03-11, 01:48
prawie wszystko juz podłaczyłem tylko z tego co zauważylem mam jedna wolną 2 pinową wtyczke ktora wychodzi z wiazki razem z wtyczka od krokowego.co to jest .gdzies kiedys mialem jakies fotki gdzie była opisana cała wiązka i nie moge znalesc
Szajbaa
Fan Marki
Wysłany: 2009-03-11, 08:46
kamil.k napisał/a:
hmm albo przepustnica albo to ustrojstwo co do filtra weglowego idze pod przepustnicą.
hmm przepustnica ma 3 piny, więc chyba to drugie
tel: 506-799-133
Ostatnio zmieniony przez Szajbaa 2009-03-11, 08:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-03-12, 00:45
no auto odpaliło ale jest kilka ale .po odpalenie wchodzi odrazu na wysokie obroty . silnik pochodzi z automatu może to przez to :?: jakies pomysły :?: odlacząłem przeplywomierz nie pomogło.wyglada na nie rozbierany.klapka chodzi lekko nie zacina sie ani nic.krokowy tez odlaczałem i podmieniałem i tez bez zmian
nie działa mi obrotomierz:?:
nie wiem co to jest za rurka wychodzaca od spody przepustnicy.taka cienka z 8 mm ktora na koncu jest sporo grubsza z fi 30mm i cos sie pewnie w nia wklada tyko nie wiem co.nie wiem pod co to podlaczyc :?:
może ta wtyczka co zostal to jest od skrzynie automatycznej :?: do silnik z tak współpracował .druga taka sama jest w schowku przy wtyczce kompa o ile mnie pamiec teraz nie myli
Szajbaa
Fan Marki
Wysłany: 2009-03-12, 08:52
no ta rurka to to ustrojstwo o którym ja mowie do filtra weglowego i ta kostka co mowisz wolna to od tego
[ Dodano: 2009-03-12, 08:54 ]
http://bmwfans.info/origi...13/ill-13_0205/
a moze ta regulacja na przepustnicy trzyma wysokie obroty?? słychac to pstrykniecie jak zamyka sie przepustnica??
tel: 506-799-133
Ostatnio zmieniony przez Szajbaa 2009-03-12, 08:59, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 15
