Pytanie
Pablo
Do³±czy³: 16 Wrz 2004
Sk±d: Pruszków
Wys³any: 2005-02-08, 21:36   Pytanie
Chlopaki mam pytanko......ogladalem sobie fotki bumki Lukasza i.....napisaliscie tam zrob cos bo tyl Ci siedzi..... Jak kupilem swoja to wlasnie siedzial jej tyl a przod byl wyzej, wiec kupilem sprezyny obnizajace 4cm (myslalem ze te tylne sprezyny sa padaka), po wymianie obnizyl mi sie przod a tyl pozostal tak samo nisko, ale patrze ze amor sie rozlal i dobija tyci, wiec wymienilem amory i.....nie dobija a jest tak samo nisko!!! I mimo obnizenia ogolnego -40mm mam wrazenie ze tyl jest tyci nizej......czy mozna cos z tym zrobic? Albo co to moze byc? Na moj chlopski rozum nic sie nie da....ale tak pytam...
P.S.jeszcze jedno pytanko, nie lubiany temat gazu, mam instalacje na tzw srobkie, czy u was tez powyzej 4tys jest total mul? Bo juz kombinowalem dosc mocno z tym tematem i nic nie pomaga! A idzie do 4 tys i potem lipa....
Pablo 325i byl....
540i byl...
e30 335 byl...
R1 było...
e38 740...
e30 344i
Pozdrawiam!!
Wys³any: 2005-02-09, 00:16
u mnie (m40b16) była instalka na śrubę i wkręcał się na obroty nawet do 7000 bez oporów (na II biegu najfajniej :D )
a co do nadkoli, to w E30 tak już jest, ze przednie nadkole masz jakby wyzej, a w tylnim czasem koło sie chowa (jak u �ukasza), więc są sprężyny obniżające bardziej przód niż tył - np. przód - 40mm, tył - 60mm
Marcin
Nurburgring Fan
Do³±czy³: 10 Sie 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-02-09, 01:11
Pioter_W napisa³/a:
Chyba odwrotnie :D
80' E21 323i
Wys³any: 2005-02-09, 01:17
hmmmmm -no tak :oops:
Marcin e30
obibok :)
Do³±czy³: 20 Cze 2004
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2005-02-09, 02:20
a jeśli chodzi o gaz to sprawdź filterek i membrany w parowniku, bo chyba sie kończą
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2005-02-09, 12:01
z gazem mam tak samo :) auto powyzej 4,5 tys niby cagnie ale nie ciagnie ;) i tez juz sie nakombinowalem i nic to nie daje - jedynie rura gazowa wlozona bezposrednio w dolot bez miksera i antywybuchu - wtedy chodzi pieknie do konca ale zre gazu tyle ze nie oplaca sie na nim jezdzic ;) . Zainteresuj sie mikserami firmy Bloss - sa drogie (ok 400 pln) ale z relacji uzytkownikow sa rewelacyjne.
Co do zawieszenia - zmien tuleje na tylnej belce - ja wlasnie jestem po wymianie i autko mi sie wyrownalo :)
BOR
Do³±czy³: 17 Sie 2004
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2005-02-11, 21:04
Wiesz coś więcej o tym Blossie?
Pogrzebałem już troche, ale mizerne skutki. Gdzie znaleźć jakieś informacje i kto to sprzedaje?
tsuru
Wys³any: 2005-02-12, 15:25
witam
...nie wiem juz o czym tu jest napisane ...jedni o sprezynach , drudzy o regulacji jeszcze inni o gazie ....
....ale zaczelo sie od tego ze beta z tylu siedzi takze bede kontunulowal
...u mie tez siedzi ...myslalem ze to rozwalone amory ...no bo byly rozwalone ...ale zmienilem i nadal siedzi ...
teraz tez bede sprezyny wymienial ...ale nie tak jak ty ...bo z przodu dales mniejsze...ja chce dac na tyl wieksze...
....chodz trzeba przyznac ze ladnie wyglada jak tak siedzi ...
tylko te nasze drogi ;)
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2005-02-13, 15:29
BOR napisa³/a:
Rozmawiałem na temat tych mikserów z Sarna1 i mówił że to jest jakaś włoska firma, w Słupsku jest jakiś sklep gdzie można coś takiego kupić (tylko na zamówienie bo cena jest wysoka). Sarna1 mówił że może będzie miał możliwość przetestowania takiego miksera u siebie i obiacał że jak tylko to zrobi to opisze wrażenia tutaj na forum.
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
pudzian
upalacz
Do³±czy³: 09 Gru 2004
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2005-02-13, 15:57
dolovze sie do tematu bo umnie tez siedzi tak :cenzura: :wink: ale ja tez myslalem tak jak wy wymienilem najpierw sprezyny lekko sie podniosla puzniej amory ale juz sie nic nie podniosla :roll: na wiosne jade do kowala zeby mi sprezyny wyciagnol o pare cm.bo tak to strach jezdzic po tych naszych zajefajnych drogach :x juz raz miska byla rozwalona i to tak konkretnie pozfdro :twisted:
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
drencrom
Wys³any: 2005-02-16, 15:23
amortyzatory nie maja nic do czynienia z wysokoscia. mozecie sobie nawet do sprezyn m-technik zamontowac zolte koni z reboundem, wysokosc sie nie zmieni.
Marcin
Nurburgring Fan
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-02-16, 18:03
drencrom napisa³/a:
Tez mi sie tak wydawalo ale wczesniejsze wypowiedzi kolegow troche mnie zbily z tropu :D
80' E21 323i
Go¶æ
Wys³any: 2005-02-16, 18:34
WLOZ MIEDZY ZWOJE SPREZYNY TAKIE GOMY OD MALUCHA PASUJE KOSZT ,JAKIES 6 ZL NA DWIE STRONY POWINNO PODNIESC TROCHE TYL I UTWARDZIC GO , A CO DO GAZU TO MAM TAK SAMO , ALE WCZESNIEJ MIALEM PAROWNIK PRZEZNACZONY DO SILNIKOW POWYZEJ 3 LITROW I BYLO REWELACYJNIE , DO KONCA. POPROSTU PAROWNIKI NASZE NIE WYRABIAJA TO WSZYSTKO,
