Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 16 Wrz 2004 Sk±d: Pruszków
Wys³any: 2005-02-08, 21:36 Pytanie
Chlopaki mam pytanko......ogladalem sobie fotki bumki Lukasza i.....napisaliscie tam zrob cos bo tyl Ci siedzi..... Jak kupilem swoja to wlasnie siedzial jej tyl a przod byl wyzej, wiec kupilem sprezyny obnizajace 4cm (myslalem ze te tylne sprezyny sa padaka), po wymianie obnizyl mi sie przod a tyl pozostal tak samo nisko, ale patrze ze amor sie rozlal i dobija tyci, wiec wymienilem amory i.....nie dobija a jest tak samo nisko!!! I mimo obnizenia ogolnego -40mm mam wrazenie ze tyl jest tyci nizej......czy mozna cos z tym zrobic? Albo co to moze byc? Na moj chlopski rozum nic sie nie da....ale tak pytam...
P.S.jeszcze jedno pytanko, nie lubiany temat gazu, mam instalacje na tzw srobkie, czy u was tez powyzej 4tys jest total mul? Bo juz kombinowalem dosc mocno z tym tematem i nic nie pomaga! A idzie do 4 tys i potem lipa....
u mnie (m40b16) była instalka na śrubę i wkręcał się na obroty nawet do 7000 bez oporów (na II biegu najfajniej )
a co do nadkoli, to w E30 tak już jest, ze przednie nadkole masz jakby wyzej, a w tylnim czasem koło sie chowa (jak u �ukasza), więc są sprężyny obniżające bardziej przód niż tył - np. przód - 40mm, tył - 60mm
Wys³any: 2005-02-09, 12:01
z gazem mam tak samo auto powyzej 4,5 tys niby cagnie ale nie ciagnie i tez juz sie nakombinowalem i nic to nie daje - jedynie rura gazowa wlozona bezposrednio w dolot bez miksera i antywybuchu - wtedy chodzi pieknie do konca ale zre gazu tyle ze nie oplaca sie na nim jezdzic . Zainteresuj sie mikserami firmy Bloss - sa drogie (ok 400 pln) ale z relacji uzytkownikow sa rewelacyjne.
Co do zawieszenia - zmien tuleje na tylnej belce - ja wlasnie jestem po wymianie i autko mi sie wyrownalo
Wiesz coś więcej o tym Blossie?
Pogrzebałem już troche, ale mizerne skutki. Gdzie znaleźć jakieś informacje i kto to sprzedaje?
tsuru [Usuniêty]
Wys³any: 2005-02-12, 15:25
witam
...nie wiem juz o czym tu jest napisane ...jedni o sprezynach , drudzy o regulacji jeszcze inni o gazie ....
....ale zaczelo sie od tego ze beta z tylu siedzi takze bede kontunulowal
...u mie tez siedzi ...myslalem ze to rozwalone amory ...no bo byly rozwalone ...ale zmienilem i nadal siedzi ...
teraz tez bede sprezyny wymienial ...ale nie tak jak ty ...bo z przodu dales mniejsze...ja chce dac na tyl wieksze...
....chodz trzeba przyznac ze ladnie wyglada jak tak siedzi ...
tylko te nasze drogi
Pomóg³: 8 razy Do³±czy³: 01 Kwi 2004 Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2005-02-13, 15:29
BOR napisa³/a:
Rozmawiałem na temat tych mikserów z Sarna1 i mówił że to jest jakaś włoska firma, w Słupsku jest jakiś sklep gdzie można coś takiego kupić (tylko na zamówienie bo cena jest wysoka). Sarna1 mówił że może będzie miał możliwość przetestowania takiego miksera u siebie i obiacał że jak tylko to zrobi to opisze wrażenia tutaj na forum.
_________________ Liczba dachowań - 2
�ukasz
dolovze sie do tematu bo umnie tez siedzi tak :cenzura: ale ja tez myslalem tak jak wy wymienilem najpierw sprezyny lekko sie podniosla puzniej amory ale juz sie nic nie podniosla na wiosne jade do kowala zeby mi sprezyny wyciagnol o pare cm.bo tak to strach jezdzic po tych naszych zajefajnych drogach juz raz miska byla rozwalona i to tak konkretnie pozfdro
_________________ sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
drencrom [Usuniêty]
Wys³any: 2005-02-16, 15:23
amortyzatory nie maja nic do czynienia z wysokoscia. mozecie sobie nawet do sprezyn m-technik zamontowac zolte koni z reboundem, wysokosc sie nie zmieni.
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 10 Sie 2004 Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-02-16, 18:03
drencrom napisa³/a:
Tez mi sie tak wydawalo ale wczesniejsze wypowiedzi kolegow troche mnie zbily z tropu
_________________ 80' E21 323i
Anonymous Go¶æ
Wys³any: 2005-02-16, 18:34
WLOZ MIEDZY ZWOJE SPREZYNY TAKIE GOMY OD MALUCHA PASUJE KOSZT ,JAKIES 6 ZL NA DWIE STRONY POWINNO PODNIESC TROCHE TYL I UTWARDZIC GO , A CO DO GAZU TO MAM TAK SAMO , ALE WCZESNIEJ MIALEM PAROWNIK PRZEZNACZONY DO SILNIKOW POWYZEJ 3 LITROW I BYLO REWELACYJNIE , DO KONCA. POPROSTU PAROWNIKI NASZE NIE WYRABIAJA TO WSZYSTKO,
