[e30]m20b25 wybija wode z przelewu
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2009-04-06, 21:59   [e30]m20b25 wybija wode z przelewu
witam , mam problem z moim m20 , a mianowicie kiedy samochód stoi i chodzi na wolnych obrotach wybija mi wodę przez węzyk przelewu , po czym musze jej dolewac , co moze byc tego przyczyną
[ Dodano: 2009-04-06, 22:38 ]
dodam, ze wskazówka temperatury nigdy nie dochodzi do połowy , przeważnie stoi na pierwszej kresce , czy to moze byc związane z termostatem?
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Doczy: 18 Cze 2008
Skd: DGR
Wysany: 2009-04-07, 07:31
hmm..podejrzewam że termostat się nie otwiera, wymontuj i kuknij...może zaszedł kamieniem?
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2009-04-07, 09:55
mam sprawny termostat z ety , czy jest on taki sam?
Dantte26
Doczy: 18 Cze 2008
Skd: DGR
Wysany: 2009-04-07, 14:19
niestety z etą do czynienia nie miałem, ale myślę że nie powinno być problemu z jego montażem...ale pewności nie mam...radzę wyjąć swój i porównać po nr. katalogowym wybitym na jego kołnierzu...albo jak coś to mam drugi piec M20 to mogę kuknąć i podam ci nr. ori.
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2009-04-07, 15:56
Jeśli silnik się nie dogrzewa to termostat jest cały czas otwarty-gdyby był zamknięty to silnik by się przegrzewał. Otwórz zbiorniczek wyrownawczy i zobacz jak zachowuje się bez korka-jeśli dalej będzie wywalać wodę to może być uszczelka albo głowica.
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2009-04-07, 21:29
najdziwniejsze jest to ze wywala ja na niskich obrotach , na wysokich nie , wiec to wyklucza chyba uszczelke lub głowice
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2009-04-08, 06:33
A ten obiaw masz po wymianie płynu czy tak nagle wystąpiło?
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2009-04-08, 11:48
autko nabyłem 3 dni temu wiec ciezko mi stwierdzic od kiedy , od kiedy kupiłem tak jest
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2009-04-08, 12:33
Miałem tak po wymianie płynu ,po prostu zrobiła się gdzieś poduszka powietrzna i nie szło jaj usunąć z czasem przeszło.
W Jaworznie jest warsztat gdzie naprawiają becie :
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 24
43-600 Jaworzno
694 247 135‎
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Wysany: 2009-04-08, 16:32
grzesiekd111 napisa/a:
Wręcz przeciwnie. Na wolnych obrotach pompa wody chodzi powoli i bańki wylatują razem z płynem. Przy podwyższeniu obrotów pompa przyspiesza i w miare nadąża z przepompowaniem płynu zanim go wywali.
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2009-04-08, 20:24
problem usunięty , okazało sie ze kruciec przelewu wychodzący z chłodnicy był przytkany , przetkałem, zalałem płynem , odpowietrzyłem i gitara :)
