Wys³any: 2009-04-24, 20:57 E32 Problem z centralnym i szybami
Panowie sprawa jest następująca:
Zszedłem do auta żeby domknąć szyber.Myślałem że może jak przekręce kluczyk w prawo to może domknie sie automatycznie... otóż nie zamknął się i nie mogę się dostać do auta....
Czy ja coś do cholery uzbroiłem, zablokowałem czy o co chodzi?
Przed godziną normalnie otwierałem i było ok.
No ale dalej..
Chwila kombinowania przy klamce i udało się otworzyć ale z trudem i tylko drzwi kierowcy.
Wsiadam, zapalam ale szyby nie działają, szyber też nie.. bezpieczniki wszystkie są ok.
Jakieś diagnozy dla tak głupiego przypadku????
acha zapomniałem dodać że sterownik od fabrycznego alarmu jest wyjęty bo miałem z nim troche problemów..
Wys³any: 2009-04-25, 11:15
na bank sprawdziłeś wszystkie bezpieczniki??
te pod tylną kanapą też?
może jakiś przekaźnik, albo moduł komfortu(też pod tylną kanapą) się sypnął.
jak będziesz chciał otwierać kiedyś auto bez aku albo jak Ci padnie, to od strony pasażera przekręcasz kluczyk i podnosisz klamkę, zacznie Ci wychodzić bolec od drzwi
to tak na następny raz
pozdrawiam
a więc
podpowiedz skierowała moją uwage pod tylną kanapę i na moduł komfortu.
Na początku myślałem że to naprawde moduł ponieważ jego obudowa jest stopiona
(NR.2 na foto)
ale zacząłem przeglądać bezpieczniki i zauważyłem że one też dosyć ucierpiały(NR 1)
cała oprawka była stopiona ale po wymianie bezpiecznika ożyły szyby,szyber i centralny czyli problem się rozwiązał..
Mam jednak jedną prośbe, ponieważ jak widać na foto mam tam niezły bajzel, a będe to chciał doprowadzić do jakiegoś sensownego stanu.Czy mógłby ktoś opisać od czego są (lub prawdopodobnie są) poszczególne przekaźniki i bezpieczniki.
Z góry dzieki za odp :pada:
Wys³any: 2009-04-25, 13:58
tylko to masz wykaz z roku 91, w niektórych latach trochę się to różniło
przypomnij mi albo wpadnij jutro do mnie to Ci zrzucÄ™ to wszystko co mam o e32
pozdrawiam
