E32 Problem z centralnym i szybami
Smolak
Do³±czy³: 12 Lis 2008
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-04-24, 20:57   E32 Problem z centralnym i szybami
Panowie sprawa jest następująca:
Zszedłem do auta żeby domknąć szyber.Myślałem że może jak przekręce kluczyk w prawo to może domknie sie automatycznie... otóż nie zamknął się i nie mogę się dostać do auta....
Czy ja coś do cholery uzbroiłem, zablokowałem czy o co chodzi?
Przed godziną normalnie otwierałem i było ok.
No ale dalej..
Chwila kombinowania przy klamce i udało się otworzyć ale z trudem i tylko drzwi kierowcy.
Wsiadam, zapalam ale szyby nie działają, szyber też nie.. bezpieczniki wszystkie są ok.
Jakieś diagnozy dla tak głupiego przypadku????
acha zapomniałem dodać że sterownik od fabrycznego alarmu jest wyjęty bo miałem z nim troche problemów..
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-04-25, 11:15
na bank sprawdziłeś wszystkie bezpieczniki??
te pod tylną kanapą też?
może jakiś przekaźnik, albo moduł komfortu(też pod tylną kanapą) się sypnął.
jak będziesz chciał otwierać kiedyś auto bez aku albo jak Ci padnie, to od strony pasażera przekręcasz kluczyk i podnosisz klamkę, zacznie Ci wychodzić bolec od drzwi
to tak na następny raz
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Smolak
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-04-25, 13:15
a więc
podpowiedz skierowała moją uwage pod tylną kanapę i na moduł komfortu.
Na początku myślałem że to naprawde moduł ponieważ jego obudowa jest stopiona
(NR.2 na foto)
ale zacząłem przeglądać bezpieczniki i zauważyłem że one też dosyć ucierpiały(NR 1)
cała oprawka była stopiona ale po wymianie bezpiecznika ożyły szyby,szyber i centralny czyli problem się rozwiązał..
Mam jednak jedną prośbe, ponieważ jak widać na foto mam tam niezły bajzel, a będe to chciał doprowadzić do jakiegoś sensownego stanu.Czy mógłby ktoś opisać od czego są (lub prawdopodobnie są) poszczególne przekaźniki i bezpieczniki.
Z góry dzieki za odp :pada:
kafarek
Master of desaster
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Wys³any: 2009-04-25, 13:21
http://beemka-klub.com/fo...p=222373#222373
Nastepnym razem użyj szukajki..
Ostatnio zmieniony przez kafarek 2009-04-25, 13:22, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Smolak
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-04-25, 13:46
:oops: Dzięki tego mi było trzeba :beer:
center
Pomóg³: 17 razy
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-04-25, 13:58
tylko to masz wykaz z roku 91, w niektórych latach trochę się to różniło
przypomnij mi albo wpadnij jutro do mnie to Ci zrzucÄ™ to wszystko co mam o e32 :)
mgr inż. Jędrek ;)
